Sudoku lösen
OP #3264307
Hallo in die Runde!
Ich habe ein spezielles Sudoku welches ich nicht zu Fuß lösen möchte ;-)
( Geocaching-Rätsel )
Hier ein Beispiel:
http://2.bp.blogspot.com/-49uYhXVUThA/Tejbsm3h97I/AAAAAAAAARQ/fHzIAI6qcVo/s1600/0006.png
Das ganze nennt sich Frame Sudoku oder auch Outside Sum Sudoku.
Die Zahl die außen steht ist die Summe der nächsten 3 Zahlen in der
jeweiligen Richtung.
Kennt jemand von Euch einen Online-Solver für diese Variante.
3h Google habe ich schon hinter mir und selber proggen mag ich net.
Danke und Gruß
Stefan
#3265375
Stefan W. schrieb:
> In 3h sowas selbst proggen, da bekomme ich ja einen Lachflash!
Ja, drei Stunden sind etwas übertrieben, das geht auch in 30 Minuten.
Man muss einfach nur die richtigen Tools kennen&nutzen.
In dem Fall: Prolog.
Einfach die (Frame-) Sudoku-Beschreibung runtertippen, Lösungs-Weg und
Lösung sucht der Computer.
#3267069
...also ich weiss nicht, ob das wirklich so einfach zu programmieren
ist...
Für jedes 9er-Feld erhalte ich ja aus den Summen zunächst nur 6
Gleichungen.
Also für alle neun Bereiche 54 Gleichungen.
Benötigt werden 81 Gleichungen.
Die fehlenden 27 Stück kommen aus den 9 Feldsummen und den 9
Reihensummen und den 9 Spaltensummen von jeweils 45
Ingesamt würde es also ein 81x81 Gleichungssystem werden, wenn ich
daraus ein LGS bilde... Das System wäre regulär und damit lösbar.
Alleine das Einhacken in Matlab würde aber sicher mehr als 2 Stunden
benötigen...
Matlab würde aufgrund der Regularität auf jeden Fall eine Lösung finden,
aber im Aufwand von O².
Kann man aufgrund der sudokuspezifischen Regelsätze den Aufwand
reduzieren?
VG
Persönliche Seite #3267112
> den Aufwand reduzieren?
Naja die "Randzahlen" muss man so oder so abtippen, die Gleichungen für
Mathlab könnte man sich dann mit etwas Geschick ggf. generieren lassen.
Oder dann halt gleich einen kompletten solver schreiben. Das das ggf.
ein paar Minuten bis zur Lösung dauert ist erst mal unerheblich wenn man
nicht Millionen der Dinger lösen will oder eine der Ehrgeiz packt ;-)
> als 2 Stunden benötigen
Er hat ja nun schon 3h gegoggelt, hier Beiträge verfasst, ... und Sinn
des "Spiels" ist es doch das Rätsel eigenständig zu lösen. Wenn man
halt keine Lust dazu hat zwingt einen ja niemand, da er auch nicht
"selber proggen mag"...
Gast #3267416
> Wenn ja, wird sicherlich eine ganze Menge Speicherplatz benötigt, um
> falsche Lösungen nicht versehentlich zu wiederholen...
Häh? Das ist ja der Witz bei der Rekursion, dass quasi jedes Feld auf
jede Variable getestet wird. Da wird nichts wiederholt.
Die Kunst ist, die Abbruchbedingungen clever zu definieren, so dass das
Programm recht schnell nicht zielführende Wege erkennt und nicht weiter
verfolgt.
#3267461
Backtracking muss im schlechtesten Fall alles abklapprn, quasi
Brute-force, das waeren dann N-fakultaet. nein? Nicht ganz. Moment. Jede
Zeile braucht 9 Fakultaet. Bin ich mit 9 Fakultaet im Quadrat dabei? Da
fehlt noch was...
Persönliche Seite #3267487
> quasi Brute-force
Für ein beliebiges Problem ja, für Sudoku und die hier vorgestellte
Variante gibt es aber ungültige Züge, d.h. gewisse Pfade enden vorzeitig
bevor man alles durchsuchen musste. Der Trick ist also möglichst gute
Abbruchkriterien zu finden, ein "normales" Sudoku kann man innerhalb
weniger Sekunden auf einem Standard PC lösen (lassen).
Gast #3267510
bei einem 9x9 Sudoku dauert Backtracking ein paar ms. Sudoku ist
NP-vollständig, also kann man machen was man will schneller als
exponentiell wirds nicht selbst wenn man mit Regeln den Rekursionsbaum
prunt. Diese Variante kann man aber auch zügig lösen, ist ja nur 9x9.
