Mehrere 78xx an einem Trafo - wie dimensionieren?
OP #3264455
über die Suche habe ich leider nicht die passenden Antworten gefunden,
daher mein Post. Immer wieder habe ich hier gelesen, dass die
Kondensatoren vor und nach Festspannungsreglern falsch dimensioniert
sind. Um nicht in die gleiche Falle zu tappen meine Frage.
Ich habe hier einen Trafo 15V, 25VA Sec. Daran möchte ich drei
Festspannungsregler anschließen. Die höchste benötigte Spannung liegt
bei 15 Volt mit rund 1A. Dann benötige ich noch 12 Volt mit etwa 0,2 -
0,4A und als geringste Spannung 9 Volt mit rund 0,5A.
Unter anderem habe ich das hier gefunden:
Beitrag "Re: 7815-Beschaltung" und würde den Aufbau
so übernehmen. Nur die Elkos vor den Festspannungsreglern würde ich
anders dimensionieren, da vorhanden.
Ich habe noch zwei 4.700µF/50V und einen 1.000µF/40V hier liegen. Die
4.700µF könnte ich dem 7815er und die 1.000µF dem 7812er spendieren.
Würde das so passen? Oder doch lieber jeweils 4.700µF? Welche Dimension
sollte der Elko vor dem 7809 haben?
Vor den Festspannungsreglern wird nichts abgezapft und negative Spannung
ist auch nicht im Spiel.
Frank
Da hilft dir jetzt der 15V Trafo nicht wirklich weiter.
((15+2.5)/0.8+1)/1.414/0.9 = 18V Trafo.
Selbst wenn man den Elko grösser als 4700uF auslegt,
kommt man nicht auf einen 15V Trafo.
Hier steht, wie man rechnet und was man bedenken sollte
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Mit einem 18V/56VA Trafo kommst du hin,
einfach alle Spannungsregler nebeneinander (parallel).
Ich habe schon ein wenig Kopfschmerzen, Dir die richtige allumfassende
Antwort zu geben. Deshalb noch ein paar Fragen zur Ausgangslage...
- Wie ist die Sekundärspannung oder hat der Trafo mehrere Ausgänge?
- Werden alle Spannungen zeitgleich abgegriffen?
- Wie stellt sich die Einschaltsituation dar, gibt es dort
  Einschaltverzögerungen, Lastspitzen?
Ich frage deshalb, weil die Nettoentnahme sich auf 24,3 VA summiert.
Da ist die Situation mit 25VA schon seeeehr grenzwertig...
viele Grüße DAXi
Ich würde den 7812 verwenden und dann evtl den MC 34063 in Betracht
ziehen, um die 15V zu erzeugen... Sorry ich hatte die Sekundärspannung
glatt überlesen... Das Problem mit der Ausgangsleistung bleibt
allerdings...
>Immer wieder habe ich hier gelesen, dass die Kondensatoren vor und nach
>Festspannungsreglern falsch dimensioniert sind. Um nicht in die gleiche >Falle zu
tappen meine Frage.
Ja, aber nur weil viele Leute einfach zu doof oder zu faul sind, ins
Datenblatt zu schauen.
OP
Danke für die vielen, zum Teil sehr umfangreichen Antworten.
Der Trafo hat nur einen Ausgang und daher nur eine sekundäre Spannung.
Die Spannungen werden Zeitgleich abgegriffen. Die angegebenen Ströme
sind aber das absolute Maximum incl. etwas Reserve. Es ist eher
unwahrscheinlich, dass die Ströme bei allen drei Spannungen gleichzeitig
in der angegebenen Form anfallen. Im Detail handelt es sich um die
Stromversorgung für 15 V für 3 kleine Ventilatoren, 12 Volt für eine
Schaltung und 9 Volt für einen Arduino der das ganze steuert. 9 V
deshalb, damit der Spannungsregler on Board nicht so heiss wird. Ich
hatte mal 12 V extern drauf gegeben. Dabei wurde der Spannungsregler
ziemlich heiss.
Die Einschaltsituation ist ziemlich sanft zum Trafo. Da werden erst mal
nur 9 Volt und 12 Volt fällig. Erst einige Sekunden später wird auch die
15 Volt Last aktiviert.
Da er Trafo vorhanden ist und ich nicht noch extra einen weiteren kaufen
möchte, hätte ich noch eine Idee. Ich könnte statt eines 7815 doch auch
einen DCDC StepDown Wandler setzen. Denn diesen von ebay 330882678355
hätte ich sogar noch aus einem anderen Bastelprojekt übrig.
@ MaWin: "einfach alle Spannungsregler nebeneinander"
und davor dann nur ein 4.700µF Elko, oder doch besser zwei 4.700er
parallel?
Frank
Er bringt nicht die geforderte Leistung für deine Schaltung.
Punkt.
Du kannst seine Leistung besser nutzen in dem du Schaltregler einsetzt,
vor allem direkt 5V für den Arduino zu erzeugen bringt es, dann reicht
bei modernen über 90% effektiven Reglern sogar dein Trafo (mit 4700uF).
Die 15V wären nach wie vor sehr knapp, der Schaltregler müsste einen low
drop haben.
