IAR Workbench: Glue - Parameter nicht weiter auflösen
Gast #3264843
Hallo!
ich versuche gerade mir mit ein paar geschickten Makros das Leben zu
vereinfachen. - Dabei bin ich aber gerade auf ein Problem gestoßen.
Unter der Verwendung des GLUE-Operators (##) wollte ich mir ein paar
generische Makros schreiben um auf entsprechende Register zuzugreifen.
Das Problem: Ein define Wert lautet zum Beispiel
#define CTRL_PORT PORTB
#define REGISTER(value)  REGISTER_##value
Beim kompilieren bekam ich eine Fehlermeldung, dass es REGISTER_ nicht
gibt.
Die Ursache,liegt darin, dass UART1 im Prozessorheaderfile als Struktur
definiert ist. (Das Makro funktioniert ansonsten REGISTER(BLA) ergibt
REGISTER_BLA).
Gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass der Preprozessor "PORTB"
weiter auflöst sondern als das Wort "PORTB" verwendet, so dass ich
"REGISTER_PORTB" erhalte, wenn ich REGISTER(CTRL_PORT) eingebe?
Danke & Gruß
"Patex" ;)
Patex schrieb:
Ich schätze mal, dein Problem liegt genau hier:
> vereinfachen.
in 99,999999999% der Fälle geht der Schuß nach hinten los.
> so dass ich
Mal eben schnell getestet. Bei mir ergibt dein folgende Code mit "gcc -E
out.c" genau das, was du willst.
#define PORTB (*((volatile int *)0x1234))
int main()
  int j = PORTB;
  int i = REGISTER(PORTB);
ergibt
# 1 "out.c"
# 1 "<built-in>"
# 1 "<command-line>"
# 1 "out.c"
# 9 "out.c"
int main()
 int j = (*((volatile int *)0x1234));
 int i = REGISTER_PORTB;
Wofür das gut sein soll, musst du selber wissen...
Oliver
Das wäre ja das, was ich will und auch das, was ich als Code vorliegen
habe.
Aber das Ergebnis entspricht nicht dem des Compilers in IAR Workbench
(hier gibt es ja kein (Embedded) C/C++-Programmierungsforum, sondern nur
GCC und PC-Programmierung).
