ATmega8 PWM mit Input Capture generieren
Gast #3265048
Hi
ich habe das Forum durchsucht, aber nicht die Lösung zu meinem Problem
gefunden.
Ich möchte auf Basis eines externen PWM-Signals ein PWM-Signal
generieren, welches 1.5 ms auf high ist. (für servo)
Nun eigentlich müsste das Programm funktionieren, nur tut es das nicht.
Ich habe kein Oszilloskop zur hand, deshalb weiss ich nicht, welches
Signal tatsächlich generiert wird, auf jeden fall nicht die 1.5 ms, denn
der Servo fährt immer an den Anschlag und nicht schön in die Mitte.
Vielleicht kann mir jemand sagen, was der Fehler ist.
Vielen dank schonmal,
adi
PS: ich bin noch ein ziehmlicher Anfänger
Gast #3265092
Schneide die Aufgabe in mehrere Teile.
1. PWM messen
2. Ausgabe auf eine LED z.B. mit einem Vergleicher
3. Ausgabe des neuen PWM Signals mit festem Sollwert
4. jetzt alles zusammen,  Ausgabe des neuen PWM Signals mit eingelesenem
Sollwert
Dann berichte, an welcher Stelle Du gescheitert bist.
Axel
#3265122
Full Ack
> 1. PWM messen
> Sollwert
Ich würds umdrehen und erst mal mit der 'Ausgabenseite' anfangen.
D.h Servo-Positionierung. Erst mit fixen Werten. Dann mit variablen
Werten. Und erst wenn das läuft, wird die Input Seite in Angriff
genommen. Ist meistens eine gute Idee, wenn man erst mal dafür sorgt,
dass man in irgendeiner Form Werte sichtbar machen kann.
int main(void)
  TCCR1B |= (1<<ICNC1) | (1<<ICES1);
  TIMSK |= (1<<TICIE1);
  DDRC |= (1<<DDRC0);
täusch ich mich oder hat der Timer keinen Vorteiler?
Gast #3265223
@ kbuchegg
In dem Programm oben habe ich die Input capture-Funktion nur als
externen Interrupt benutzt, das funktioniert auch ohne den Timer zu
starten, der wird dann erst in der Interrupt-routine gestartet. (hat
wohl noch niemand versucht?)
Das Programm war nur dafür gedacht, auf basis des inputs ein pwm signal
zu generieren, also bei jedem IC-interrupt (alle 20ms) ein signal von
1.5ms auszugeben.
Ich hab jetzt mal versucht, das eingangssignal zu messen und zu
vergleichen, aber der wert schwankt die ganze Zeit, die LED blinkt, auch
wenn ich das input signal verändere.
adi
Gast #3266070
Hi
also vielen Dank nochmal für die Hilfe und hier ist jetzt mein fertiges
Programm, wo Input Capture und PWM-generierung seperat erfolgen, aber
mit dem selben Timer. Und es funktioniert bestens!
gute Nacht,
adi
