Linux: von txt zu SQL-Script
Gast #3265342
Hallo Forum,
ich habe mehrere txt-Dateien vorliegen, deren Daten ich in eine
Datenbank einpflegen soll.
Die txt-Dateien haben alle die selbe Struktur
Spaltenname1         Inhalt1
Spaltenname2         Inhalt2
Spaltenname3         Inhalt3
Spaltenname4         Inhalt4
Spaltenname5         Inhalt5
<Leerzeile>
<Leerzeile>
Die Spaltenzahl ist innerhalb jeder txt-Datei konstant, aber in den
verschiedenen txt-Dateien unterschiedlich.
Wie ließen sich daraus SQL-Anweisungen wie
INSERT INTO <Tabelle>
     Spaltenname1,
     Spaltenname2,
     Spaltenname3,
     Spaltenname4,
     Spaltenname5
VALUES
      Inhalt1,
      Inhalt2,
      Inhalt3,
      Inhalt4,
      Inhalt5
erzeugen?
Gast #3265380
Norbert schrieb:
> ...oder Bash...
genau hier suche ich die Lösung, wobei mir schon Teillösungen nicht
gelingen.
Mein Gedanke war:
1) an jede Nicht-leere Zeilen am Anfang eine Absatznummerierung
einzufügen
2) mir mit grep Schleifenweise die Absätze anzeigen
3) mit read über den Absatz SpaltennameX und InhaltX abspeichern
4) mit echo die Ausgabe in eine Datei zu erzeugen
an Punkt 1 hängt es gerade, die Scripte für sed finde ich eher
undurchschaubar.
Gast #3265389
Ohio schrieb:
>> ...oder Bash...
> gelingen.
warum ausgerechnet bash? Das ist nun wirklich das ungeigneteste für
diesen zweck. AWK oder Perl sind für diese zwecke besser.
Gast #3265396
Ohio schrieb:
> Norbert schrieb:
>> ...oder Bash...
> gelingen.
> Mein Gedanke war:
> einzufügen
> undurchschaubar.
Es geht zwar mit allen genannten Werkzeugen, aber Bash steht nicht
umsonst an dritter Stelle;-)
Wie PeterII bereits schrieb, nimm awk, perl, python, was immer du am
besten beherrschst.
#3265415
kleiner Tip:
leerer String für fields,
leerer String für values
textdatei zeilenweise einlesen.
ist zeile nicht leer:
  zeile aufteilen
  fields string um neues feld ergänzen
  values string um neuen value ergänzen
sonst
  "INSERT INTO tabelle (" + fields + ")VALUES(" + values + ");"
  ausgeben
  fields und values wieder auf leer setzen
Gast #3265511
Vlad Tepesch schrieb:
> kleiner Tip:
der Tip war prima, es klappt! (fast)
mein Script sieht nun so aus:
#!/bin/bash
DATEI=/home/user1/test.tmp
FIELDS=""
VALUES=""
while read line
do
   if [ ! -z "$line" ] ; then
      read F V
      if [ ! -z "$FIELDS" ] ; then
         FIELDS="$FIELDS, $F"
         VALUES="$VALUES, $V"
      else
         FIELDS="$F"
         VALUES="$V"
      fi
   else
         echo "INSERT INTO tabelle ($FIELDS) VALUES ($VALUES);"
      fi
      FIELDS=""
23
      VALUES=""
24
   fi
25
done < $DATEI
meine Ausgabe sieht so aus:
INSERT INTO tabelle (Spaltenname2, Spaltenname4, Spaltenname6) VALUES (Inhalt2, Inhalt4, Inhalt6);
INSERT INTO tabelle (Spaltenname2, Spaltenname4, ) VALUES (Inhalt2, Inhalt4, );
es fehlen mir jeweils die ungeraden Zeilennummern - wo könnten die denn
verloren gegangen sein?
Dank
Gast #3265523
Du musst - wenn du eine Leerzeile gelesen hast - solange eine weitere
Leseschleife laufen lassen bis wieder eine Leerzeile auftaucht.
PS.
Hoffentlich enthalten deine Inhalte keine <spaces>!
Gast #3265539
Das verstehe ich leider nicht.
Die Ausgabe bei Leerzeilen an sich klappt ja, das Problem sehe ich beim
Zusammensetzen der Variablen bei Nicht-Leerzeilen.
Liest eventuell das
 read F V
 schon die nächste Zeile an, anstelle im Inhalt von $line?
Das kann ich leider nicht ausschließen - werde ich dort ein Problem mit
dem Read bekommen?
#3265546
Ich kann kein bash, aber ich denke das problem ist, dass du zweimal
ließt:
while read line
do
      read F V
du darfst natürlich nicht, wenn du festgestellt hast, dass die Zeile
NICHT leer war, gleich die nächste einlesen.
Edit:
Ohio war schneller
Gast #3265589
> dem Read bekommen?
Der read packt das erste Wort in F und - WIMRE - alle weiteren in V
Du bekommst ein Problem mit dem SQL INSERT.
Denn wenn's ein space beinhaltet, wird's wohl ein String sein.
Und der möchte gerne in  '  <<--- so etwas eingepackt werden.
