STM32F103, Hard-Fault bei Float Operation
Gast #3265596
ich programmiere für einen STM32F103 Microcontroller.
Meine Programmierumgebung besteht aus:
- Eclipse Juno
- CDT GCC Cross Compiler Support
- Codesourcery G++ arm-2013.05 oder arm-2010q1
- ST-Link GDB server 1.4.0
- ST-Link V2 Debugger
Mein Quellcode lässt sich fehlerfrei compilieren und linken.
Die Ausführung ist grundsätzlich auch kein Problem.
Lediglich bei der Ausführung einer Float-Operation bzw. beim Deklarieren
einer Float-Variablen geht der uC in den HardFault-Handler.
Der uC hat keine FPU und deshalb compiliere und linke ich mit dem Flag
-mfloat-abi=soft (ist so an verschiedenen Stellen des Webs so
beschrieben.).
Ich habe inzwischen alle Beiträge im Web gelesen, die ich zu dem Thema
finden kann. Allerdings hilft mir bisher nichts weiter. Ich habe schon
alles ausprobiert, das irgendwo beschrieben ist.
Meine Beispiel-Quellcodezeile sieht wie folgt aus:
  uint32_t Var = 100;
  float Result = ((float)Var / 10.0);
Meine Compiler-Flags sind:
-c -mcpu=cortex-m3 -mthumb -mfloat-abi=soft -std=gnu99
-ffunction-sections -fdata-sections -fmessage-length=0
Meine Linker-Flags sind:
-T${ProjDirPath}\stm32_128k_20k_flash.ld -mcpu=cortex-m3
-mfloat-abi=soft -mthumb -ffunction-sections -fdata-sections
-Wl,--gc-sections -static
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Marco
Gast #3265838
>beschrieben.).
-mfloat-abi=soft braucht auch eine FPU.
Compiliere mit Toolchain default oder wie auch immer das heisst.
Lass -mfloat-abi=soft auf jeden Fall weg.
Gast #3266066
Danke für die Antwort. Leider hilft es mir nicht weiter.
Ich hatte das Flag zuerst nicht angegeben gehabt. Erst nachdem das
Problem auftrat hatte ich das Flag hinzugefügt.
Ich habe es jetzt noch mal ausführlich ohne dem Flag getestet. Das
Problem bleibt.
Gast #3266074
Das Problem hatte ich noch nie auf einem STM32F103.
Bei dir ist was oberfaul.
>Das Problem bleibt.
Zeig deinen vollständigen Code.
Gast #3266080
Jetzt läuft es bei mir.
Der Fehler lag bei dem Pfad zu den Libs.
Geht nicht:
"${eclipse_home}\..\Sourcery CodeBench Lite\lib\gcc\arm-none-eabi\4.7.3"
Geht:
Lite\lib\gcc\arm-none-eabi\4.7.3\thumb2"
Eine versteckte Info im ST-Forum hat mich darauf gebracht.
Das FPU Flag ist übrigens nicht angegeben.
Warum das Flag laut dem Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32 angegeben werden sollte
für einen Cortex-M3 ist mir schleierhaft.
Gast #3266434
Falsch, laut GCC Doku: "Specifying soft causes GCC to generate output
containing library calls for floating-point operations."
Da -mfloat-abi nur einen von den drei Werten soft (ohne FPU), softfp
und  hard (beide mit FPU) annehmen kann, würde es wenn schon eher DOCH
FPU-Code genererieren, als mit "soft". Wenn es ohne -mfloat-abi
funktioniert ist es Glück da dann offenbar der Compiler "soft" als
Default annimmt, aber es anzugeben ist sauberer.
Gib mal gar keinen Library-Pfad an, dann findet zumindest der
GCC-ARM-Embedded automatisch die korrekten Libs.
Weil es wie oben erläutert so richtig ist.
