Variable importieren?
OP #3265705
Folgendes Problem im Codewarrior in Verbindung mit Processor Expert.
In einem automatisch generierten File ad1.c steht ein array.
static const uint8_t ChannelToPin[]={17,23,3}
Das zugehörige Headerfile ad1.h wird auch automatisch generiert.
Bei der kleinsten Konfigänderung würde später hinugefügter Syntax
verloren gehen, da alles neu generiert wird.
Jetzt würde ich das generierte Array ChannelToPin gerne auch in einem
anderen eigenen C-File nutzen. Aber wie komme ich daran? Geht das
überhaupt? Gibt es sowas wie ein import?
Marcus
Persönliche Seite
Aus einem anderen C-File heraus kannst Du auf diese Variable nicht
zugreifen, denn sie ist als static definiert.
Einen "import" gibt es nicht; damit Du die Variable benutzen kannst,
darf sie nicht als static definiert sein, und sie muss in der
zugehörigen Headerdatei als extern deklariert sein. Diese Headerdatei
bindest Du in Dein andere C-File ein, und schon kannst Du auf die
Variable zugreifen.
static bedeutet in diesem Kontext, daß die Variable nicht außerhalb
des Moduls sichtbar sein soll, in dem sie definiert wird.
Wenn das diese Dateien automatisch erzeugende Werkzeug hier static
einsetzt, hat das möglicherweise auch einen Grund. Versuche das zu
klären.
Python script über die generierte Datei laufen lassen:
f = open("datei.c","rb")
s = f.read()
f.close()
f = open("datei.c","wb")
s = s.replace("static const uint8_t ChannelToPin",
              "const uint8_t ChannelToPin")
f.write(s)
f.close()
