Mosfet Treiber (HS & LS) mit möglichst unter 5V Vcc
Gast #3265737
Hallo Leute,
ich suche einen Mosfet Treiber, der Logik Level MosFets mit möglichst
unter 5V schalten kann, finde aber keinen. Die meisten Treiber die ich
finden konnte haben eine Unterspannungserkennung die bei 10-12V
(vereinzelt auch 8V) anspricht. Ich habe aber einen Spannungsbereich von
~4,5-8V im normalen Zustand. Die Fets schalten bei etwas über 3V für
meine Bedürfnisse gut genug durch. Auch brauche ich keine
Hochspannungsfesten Typen, ich bleibe bei max. 8V über der T-Brücke.
Als weiters muss ich beide Phasen (High und Low) als T-Brücke Separat
schalten können.
Leider habe ich keinen Platz auf meinem PCB mehr für einen Boostwandler,
wie ich den sonst auch benutze...
Eigentlich suche ich einen Treiber wie den IR2181 mit einer niedrigeren
VCC...
Vielen Dank und ein munteres weiter schwitzen hihi
Charger schrieb:
> Hallo Leute,
> schalten können.
> VCC...
Es müssen FETs sein?
Wenn - was hindert Dich daran einen Boost-Wandler zu nehmen, der die
Versorgung für dne Chip macht wenn die T-Brücke (was immer das auch ist)
mit einer niedrigeren Spannung arbeiten kann?
Grüße
MiWi
Charger schrieb:
> Über meiner T-Brücke stehen leider nur etwa 5-7V an.
> Da ich Ströme von ~10A Treibe sollten es schon FETs sein.
> Das ist ein FET, den ich gerade evaluieren
> http://www.vishay.com/docs/71858/71858.pdf
Na dann - ein Booster für 12V und die gewünschten Brückentreiberchips
daran anschließen.
das braucht kaum mehr Platz als eine 1€-Münze und die Fets werden sauber
angesteuert.
Grüße
MiWi
