MSOP10 und MSOP8
Gast #3266287
ich möchte einen LTC2602 DA-Wandler auf ein Experimentierboard stecken.
Laut Datenblatt hat er ein MSOP8 Gehäuse mit 0,65mm Raster.
http://www.linear.com/product/LTC2602
Nun habe ich so eine Adapterplatine geordert:
http://www.ebay.de/itm/10-Stk-SMD-Adapterplatine-fur-MSOP10-P011-31-/160923889011?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item2577cfad73
Meine Idee war, dass MSOP8 und MSOP10 gleich sind bzw. sich nur in der
Anzahl der Pins unterscheiden, so dass das passen müsste. Tut es aber
nicht... MSSOP10 hat wohl auf der gleichen Fläche einen Pin mehr. Wo ist
mein Denkfehler? Beides hat doch 0,65mm Raster?
Danke!
Gruß,
Chris
Chris schrieb:
> Hallo,
> Danke!
RTFM und ein bischen Nachdenken, damit Du auf deinen Symetriefehler
draufkommst...
Grüße
MiWi
Wahrscheinlich übersehe ich da etwas, aber wenn die bestellte Platine
einen Pitch von 0,65mm hat und das ic auch, sollten die Pin-Abstände
doch passen?
Ich habe eher den Eindruck, die Artikelbeschreibung stimmt nicht und die
Platine hat 0.5mm Pitch....
Logische Schlussfolgerung: Beides hat nicht das selbe Raster. MSOP-10
hat 0,5mm Raster.
Hab neulich einen MSP430F2274 (38pin/0.65mm pitch)auf eine
Adapterplatine mit 0.5mm pitch erfolgreich draufgelötet (hatte nicht
anderes zur Hand - der pin-Versatz ist minimal). Wo liegt also das
Problem bei 8 oder 10pin ICs auf 0.5 oder 0.65pitch Adapterplatinen?
Möchte ich stark bezweifeln. Bei 8 Pins mag das noch gehen, aber bei 38
Pins, das heisst 19 Pins pro Seite, ergibt sich schon ein Versatz von
9*0.15, d.h. 1,35mm auf jeder Seite, wenn man den Schaltkreis an den
mittleren Pads ausrichtet. Da reden wir also von mehr als doppeltem
Pitch. Das ist ohne zusätzlichen Draht und freischwebende Montage nicht
mehr machbar.
Ich habe mal ausversehen einen TSSOP-54 zöllisch statt metrisch
angelegt, also mit 32mil statt 0,8mm. Auch wenn der Versatz erstmal nur
bei weniger als 13µm pro Pin liegt, summiert sich das bei 27 Pins auf
jeder Seite auf ~175µm pro Seite, was dann beim Löten schon etwas
gestört hat. Und du redest hier von 150µm Versatz pro Pin!
