Über einen µC Laufzeit messen und über RS232 ausgeben
Gast #3267301
Guten Tag,
ich komme mit meinem Programm nicht mehr weiter.
Es soll ein 8 Kanal Laufzeitmesser werden der über RS232 die Laufzeit an
den PC sendet. Genauichkeit +/-5 Minuten abweichung am Tag sind
tolerierbar.
Testweise habe ich derzeit nur 2 Kanäle im Programm.
Die Funktion ist simpel.
Es wird ein Starttaster gedrückt um die Messung zu starten.
Eine Status LED zeigt an ob die Messung läuft.
Wenn am Eingang die Spannung von 5V ausfällt wird die Zeit über RS232 an
den PC gesendet.
Das Funktioniert auch "fast" alles wunderbar.
Das Problem ist das der Timer nicht sofort aufhört sondern noch die 60
Sekunden nachzählt bis er sich auf 0 zurücksetzt.
Ein Auszug aus dem Terminal Programm:
#1 Laufzeit_1 0:00:01:44 Spannung am Eingang fällt auf 0V, Ausgabe
korrekt
#2 Laufzeit_1 0:00:00:51 hier müsste der Timer wieder mit 0 anfangen.
#3 Laufzeit_1 0:00:00:58 aber er zählt die Sekunden von Zeile 1 mit
"44"weiter
#4 Laufzeit_1 0:00:00:01 die Minute wird hingegen nicht mehr
hochgezählt.
Er hat nur zum Teil die Zeit richtig zurückgesetzt nur die Sekunden
zählen nach.
Die Programmierung ist etwas "durchwachsen" und unübersichtlich dies
bitte ich zu entschulden, da ich mich erst vor einigen Montaten mit "C"
und µC von Atmel beschäftige.
Ich bin für jede Hilfe dankbar. :-)
Gast #3267313
>   if (PINB &(1<<PINB0)) // Kanal 1 5V fallen aus
>   if (PINB &(1<<PINB2)) // Kanal 1 5V fallen aus
Findet sich beides im Programm. Was gilt wirklich?
Gast #3267314
          Kanal_1=0;
          tage=0, stunden=0, minuten=0, sekunden=0;
      if (PINB &(1<<PINB3)) // Kanal 2 5V fallen aus
          Kanal_2=0;
          tage_1=0, stunden_1=0, minuten_1=0, sekunden_1=0;
Ich denke du musst nicht nur den Sekundenzähler zurücksetzen sondern
auch die variable timer die du in der ISR verwendest.
Gast #3267316
if (sekunden!=timer)
        sekunden=timer;
Da beschreibst du die Variable sekunden nämlich wieder mit dem Wert, der
noch in timer steht. und das ist nicht Null.
Gast #3267320
bezieht sich auf die Ausgabe auf RS232
if (PINB &(1<<PINB2)) // ist der Starttaster
Sorry, Kommentar falsch im Programmcode.
Gast #3267338
>           Kanal_1=0;
>           Kanal_2=0;
      if (PINB &(1<<PINB2)) // Kanal 1 Starttaster
          Kanal_1=0;
          timer=0;
      if (PINB &(1<<PINB3)) // Kanal 2 Starttaster
          Kanal_2=0;
          timer=0;
Das habe ich jetzt damit gemacht.
Neues Problem, es werden alle Timer an allen Eingängen zurückgesetzt
sobald ein Eingang auf 0V fällt.
Mit meinem Wissenstand kann ich das Problem nur mit Acht 16 Bit Timern
Timer_1 Timer_2 Timer_n usw lösen, diese hat der Atmega8 natürlich
nicht.
Man müsste den Timer Kanalunabhänig machen.
Gast #3267349
Dann mach es doch kanal-unabhängig.
Wie wäre so:
Es gibt nur eine Uhrzeit im System, die immer tage, stunden, min ...
hochzählt.
Start eines Kanals speichert diese Zeit auf der Variablen für diesen
Kanal ab.
Stop des Kanals berechnet die Differenz zwischen aktueller Uhrzeit und
Startzeit.
Geht mit beliebig viel Kanälen.
Gast #3267359
So wie du das machst ist das ja auch extrem umständlich und
verschwenderisch.
Mach es doch folgenddrmaßen:
Du nimmst einen uint32 zähler als variable. Der zähler zählt immer
weiter über den hw-timer.
Werden jetzt an einem kanal 5v angelegt setzt du den einen uint32 als
startwert = zähler
Fällt die spannung auf 0v setzt du den stopwert auf den aktuellen
zähler.
Die verstichene zeit ist dann stopwert-startwert in was immer der zähler
als zeitintervall zählt.
Du gibst die zeit aus und fertig ist die laube.
Vorteile: nur ein hw-timer und nur zwei variablen pro kanal zu
verwalten.
Nachteile: uint32 sind nicht gerade schnell auf dem avr jedoch sollte es
schnell genug sein.
Gast #3270603
Danke nochmal für die Hilfe,
das Programm habe ich jetzt auf 4 Kanäle erweitert.
Funktioniert super. :-)
Jetzt müsste ich das ganze was kleiner bekommen.
Bin schon bei 6734 bytes.
Einige uint32_t muss ich noch was verkleinern und einige if else
Anweisung in der Sekunden-> Std:Min:sek Zeitumrechnung sind überflüssig.
Noch weitere Ideen wie man es kleiner bekommen könnte?
Geplant sind insgesammt 8 Kanäle.
Hi
Alternative... Zeitzähler in Controller. Wenn du die Frequenz kennst,
also den Zeitwert, dann kannst du einfach die Zählerdifferenz akt.
Zähler - Startwert an den PC senden. Der kann auch rechnen und du
belastest nicht den Controller mit dieser Aufgabe. Denkbar ist auch die
Differenz im PC zu berechnen.
Also,
Startwert bei Ereignis X mit Zählerwert setzen
Endwert bei Ereignis Y mit Zählerwert setzen
   -> Senden: Kanal, Startwert, Endwert..
Im PC berechnen Endwert - Startwert. Ist Ergebnis negativ, dann max.
Zählerwert dazu addieren.
Beispiel:
Deine "Counter"-Variable zählst du im Sekundentakt hoch. Bei 16 Bit wäre
die größte Zahl 65 535, dann beginnt die Zählerei von vorn. Das
Zeitfenster ist somit 18 Stunden, 12 Minuten und 12 Sekunden. Wenn du
nur 10 Sekunden Genauigkeit brauchst, dann sind das schon über 180
Stunden...
OK, angenommen Startwert ist 12301, Endwert ist 46122. Demnach ist
Zeitwert Endwert-Startwert also 32821 Sekunden.
Es kann aber auch genau umgekehrt sein, das bei der Zeitzählung ein
Überlauf stattgefunden hat.
Startwert 43113, Endwert 30251. Hier ergibt sich ein Wert von -12882. Da
das Ergebnis negativ ist addierst du nun den max. Zählwert der Variable
hinzu, also + 65535 und erhälst 52653
Somit brauchst du nicht unbedingt 32 Bit zum Zählen und belastet auch
sonst nicht deinen µC. Für den PC ist das auch nix besonderes.
Gruß oldmax
#3270798
Funktionen sind schon erfunden wurden.
Wenn du für jeden Kanal einfach den kompletten Code erneut duplizierst,
ist klar, dass dir das alles axplodiert.
Ist sinnvoll.
ABer dein Hauptproblem ist, dass du exzessive Codeduplizierung betreibst
anstatt dir eine Funktion zu schreiben, der man die Werte für 1 Kanal
übergibt! Ist doch immer die gleiche Berechnung, nur die Variablen sind
andere.
#3270802
Da du sowieso printf benutzt
Was soll das
>             if (minerg<10)
>               printf("0%i:", minerg);
>             else
>               printf("%i:", minerg);
das kann printf auch alleine
   printf( "%02d:", minerg );
fertig.
Ich muss mich korrigiern. Dein Hauptproblem ist, dass du mit lediglich
5% Wissen über deine Programmiersprache, dich an ein Projekt wagst.
#3270819
zb den ganzen Teil hier
>         hour = (counter_4_end/3600);
>         if(counter_4_end%3600 == 0)
>           stderg = hour;
>           minerg = 0;
>           sekerg = 0;
>           if (stderg<10)
>             printf("0%i:", stderg);
>           else
>             printf("%i:", stderg);
>           if (minerg<10)
>           else
23
24
25
>           if (sekerg<10)
26
27
>             printf("0%i ", sekerg);
28
29
>           else
30
31
>             printf("%i ", sekerg);
32
33
34
35
36
>         else
37
38
>           minute = ((counter_4_end - (hour * 3600))/60);
39
>           if((counter_4_end-(hour*3600))%60 == 0)
40
41
>             minerg = minute;
42
>             sekerg = 0;
43
>             if (minerg<10)
44
45
46
47
>             else
48
49
50
51
52
>             if (sekerg<10)
53
54
55
56
>             else
57
58
>               printf("%: ", sekerg);
59
60
61
62
>           else
63
64
>             second = (counter_4_end-(hour*3600))%60;
65
>             stderg = hour;
66
>             minerg = minute;
67
>             sekerg = second;
68
>             if (stderg<10)
69
70
71
72
>             else
73
74
75
76
77
>             if (minerg<10)
78
79
80
81
>             else
82
83
84
85
86
>             if (sekerg<10)
87
88
89
90
>             else
91
92
93
94
95
96
97
98
kann man in eine Funktion stecken und anders rechnen
void printf_time( uint32 time )
  uint8_t sekunde;
  uint8_t minute;
  uint16_t hour;
  sekunde = time % 60;
  time = time / 60;
  minute = time % 60;
  hour = time / 60;
  printf( "%04d:%02d:%02d", hour, minute, sekunde );
und dann ruft man eben die Funktion mit wechselnden Aufrufparametern
auf, wenn man sie braucht:
int main()
    // KANAL 1
    if (PIND &(1<<PIND4)) // Kanal 1 5V fallen aus
      counter_1_end = timer_1 - counter_1_start;
      if (Kanal_1 == 0)
        printf("Laufzeit Kanal 1: ");
        PORTC^=(1<<PC0); // Status LED ausschalten
        printf_time( counter1_end );
    // KANAL 2
    if (PIND &(1<<PIND5)) // Kanal 2 5V fallen aus
      counter_2_end = timer_2 - counter_2_start;
      if (Kanal_2==0)
24
25
        printf("Laufzeit Kanal 2: ");
26
        PORTC^=(1<<PC1); // Status LED ausschalten
27
        Kanal_2 = 1; // Zum testen auf "0"
28
29
        printf_time( counter_2_end );
30
31
32
33
    // KANAL 3
34
    if (PIND &(1<<PIND6)) // Kanal 3 5V fallen aus
35
36
      counter_3_end = timer_3-counter_3_start;
37
38
      if (Kanal_3 == 0)
39
40
        printf("Laufzeit Kanal 3: ");
41
        PORTC ^= (1<<PC2); // Status LED ausschalten
42
        Kanal_3 = 1; // Zum testen auf "0"
43
44
        printf_time( counter_3_end );
45
46
47
48
    // KANAL 4
49
    if (PIND &(1<<PIND7)) // Kanal 4 5V fallen aus
50
51
      counter_4_end = timer_4-counter_4_start;
52
      if (Kanal_4 == 0)
53
54
        printf("Laufzeit Kanal 4: ");
55
        PORTC ^= (1<<PC3); // Status LED ausschalten
56
        Kanal_4 = 1; // Zum testen auf "0"
57
58
        printf_time( counter_4_end );
59
60
61
und schon ist dein Code nicht mehr 25 Seiten lang, sondern nur noch 2.
Was ja dann auch der Übersicht im Code zu gute kommt. Und selbst das
könnte man noch eindampfen, wenn man nicht 2 Millionen einzelne
Variablen macht, sondern die in Arrays (noch besser wären Strukturen und
ein Array von Strukturen) zusammenfasst.
Wie gesagt: wer etwas bauen will, muss sein Werkzeug kennen und damit
umgehen können. Dein Werkzeug ist eine Programmiersprache. Ich sehe aber
nicht, das du damit umgehen könntest.
struct channel
  uint8_t  show;
  uint32_t ticks;
  uint32_t end;
  uint32_t start;
  uint8_t  status_led;
  uint8_t  eingang;
#define ANZAHL_KANAL  4
struct channel kanal[ANZAHL_KANAL] =
  { 1, 0, 0, 0, 1<<PC0, 1<<PIND4 },
  { 0, 0, 0, 0, 1<<PC1, 1<<PIND5 },
  { 0, 0, 0, 0, 1<<PC2, 1<<PIND6 },
  { 0, 0, 0, 0, 1<<PC3, 1<<PIND7 }
int main(void)
  uint8_t i;
24
25
  TIMSK |= _BV(TOIE1);   //aktivieren des Überlaufinterrupts von Timer1
26
  TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS10); // Berechnet mit http://evolutec.publicmsg.de/index.php?menu=software&content=prescalertools
27
  TCNT1 = 0xFFFF;     //Zählregister vorladen mit FFFF zum Sofortstart
28
  sei();  //Interrupts aktivieren
29
30
  DDRC|=(1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2)|(1<<PC3)|(0<<PC4)|(0<<PC5);  // LED 0-3 Stauts LED 4+5 Taster Kanal 1+2
31
  DDRC=0b00001111; //Eingang Taster 1+2 =  Eingang 5V PD1+2 bereits mit RXD TXD belegt
32
  DDRD=0x00; // Eingang Taster 3 = PIND 2 bis PIND 3 Start PIND4-PIND7 Eingang 5V
33
34
35
  initUART();
36
37
  stdout = &mystdout;
38
39
  do
40
41
    if (1) // (sekunden!=timer)
42
43
      for( i = 0; i < ANZAHL_KANAL; i++ )
44
45
        kanal[i].ticks = timer + 1;
46
47
48
49
    // Starttaster
50
51
    if (PINC &(1<<PINC4)) // Kanal 1 Starttaster
52
53
      kanal[0].start = kanal[0].ticks;
54
      kanal[0].show = 1;
55
      PORTC |= kanal[0].status_led;
56
57
58
    if (PINC &(1<<PINC5)) // Kanal 2 Starttaster
59
60
      kanal[1].start = kanal[1].ticks;
61
      kanal[1].show = 1;
62
      PORTC |= kanal[1].status_led;
63
64
65
    if (PIND &(1<<PIND2)) // Kanal 3 Starttaster
66
67
      kanal[2].start = kanal[2].ticks;
68
      kanal[2].show = 1;
69
      PORTC |= kanal[2].status_led;
70
71
72
    if (PIND &(1<<PIND3)) // Kanal 4 Starttaster
73
74
      kanal[3].start = kanal[3].ticks;
75
      kanal[3].show = 1;
76
      PORTC |= kanal[3].status_led;
77
78
79
80
81
      if (PIND & kanal[i].eingang)
82
83
        kanal[i].end = kanal[i].ticks - kanal[i].start;
84
85
        if (kanal[i].show)
86
87
          printf("Laufzeit Kanal %d: ", i + 1);
88
          printf_time( kanal[i].end );
89
          printf("\n");
90
91
          PORTC ^= kanal[i].status_led; // Status LED ausschalten
92
93
94
95
96
und wenn du deine Starttaster noch ein wenig anders anordnen würdest,
dann könnte man auch die noch einfach mit ins Array reinnehmen und den
ganzen Programmteil rund um die Starttaster ebenfalls auf 1 Schleife
eindampfen. Was dann wieder die Möglichkeit eröffnet, alle 3 SChleifen
zu lediglich einer einzigen for-Schleife zusammenzufassen.
Dann ist dein Code in main() gerade mal 1/2 Bildschirmseite lang :-)
Gast #3271231
Wozu sparsam programmieren, wenn andere µCs mit viel mehr Speicher
daherkommen? Optimieren ist doch nur etwas für Streber :-)
Ein pinkompatibler ATmega328 mit seinen 32kB Flash erlaubt es Dir,
sämtliche Schleifen 'auseinander zu rollen'.
#3271326
Nö, sondern für die Leute, die noch nach ein paar Monaten im Code
durchsehen wollen. Oder die leicht Änderungen/Erweiterungen durchführen
wollen.
Dieser ganze Wust läßt sich für 8 Zeitmesser auf eine Schleife i = 0..7
reduzieren, die nur eine Funktion aufruft.
Ein Array enthält dann die 8 Zeitspeicher und ein Array die Bitmasken
für die 16 Eingangspins.
Gast #3271958
Gesagt getan.
struct channel
  uint8_t  show;      // Startsperre
  uint32_t ticks;      // Systemlaufzeit
  uint32_t end;      // Gemessene Zeit
  uint32_t start;      // Startzeit der Messung
  uint8_t  status_led;  // Status der Messung
  uint8_t  eingang;    // Start Taster
  uint8_t  spannung;    // Eingangsspannung
{ 1, 0, 0, 0, 1<<PC0, 1<<PIND4, 1<<PINB0},
{ 0, 0, 0, 0, 1<<PC1, 1<<PIND5, 1<<PINB1},
{ 0, 0, 0, 0, 1<<PC2, 1<<PIND6, 1<<PINB2},
{ 0, 0, 0, 0, 1<<PC3, 1<<PIND7, 1<<PINB3}
int main(void)
23
24
  uint8_t i;
25
26
27
28
29
30
31
  DDRC|=(1<<PC0)|(1<<PC1)|(1<<PC2)|(1<<PC3);  // LED 0-3 Stauts LED
32
  DDRB=0x00; // Eingangsspannung
33
  DDRD=0x00; // Messung starten PIND4-PIND7 Ue=5V
34
35
36
  initUART();
37
38
  stdout = &mystdout;
39
40
  do
41
42
43
44
45
46
47
48
      if (PINB & kanal[i].spannung)
49
50
        kanal[i].start = kanal[i].ticks;
51
        kanal[i].show = 1;
52
        PORTC |= kanal[i].status_led; // Status LED an
53
54
55
56
57
58
59
60
        if (kanal[i].show)
61
62
63
64
          printf("\n");
65
66
67
          kanal[i].show=0; // 5V Eingang sperren
68
69
70
71
72
while (1);
73
Danke für die großartige Hilfe und Kritiken.
Diese Version ist viel übersichtlicher und mit 2320 Bytes auch
schlanker, die Erweiterbarkeit ist auch gegeben.
Und wieder etwas dazu gelernt.
#3271987
Die "end" brauchst Du nicht und die "ticks" zählst Du gemeinsam für
alle:
uint32_t ticks;
        kanal[i].start = ticks;
        kanal[i].show = 1;
        if (kanal[i].show)
          printf_time( ticks - kanal[i].start );
