Frage zu einer Klammer
OP #3267701
Narbend,
Ich bearbeite das A/D Tutoriell und verstehe eine bestimmte Zeile nicht
richtig oder sehe den Sinn darin nicht richtig.
Bei dem Code Stück
/* ADC Einzelmessung */
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
  // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
  ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) ) {   // auf Abschluss der Konvertierung warten
  return ADCW;                    // ADC auslesen und zurückgeben
Gibt es diese Zeile
Heißt es, das die Variable ADC_Read eine Größe von unit16_t hat und
in ihr der Wert der Variable channel mit einer Größe von unit8_t
steckt ?
Oder versteh ich das ganze falsch?
Mfg Bqube
OP
Ahhhh :) das macht es nun auch ein wenig logischer für mich also wenn
ich mir den ganzen Code nun anschaue (Verkürzt)
/* ADC initialisieren */
void ADC_Init(void) {
  uint16_t result;
  // die Versorgungsspannung AVcc als Refernz wählen:
  ADMUX = (1<<REFS0);
  // oder interne Referenzspannung als Referenz für den ADC wählen:
  // ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ist der Untere Code eine Funktion in der Funktion void ADC_Init(void)
Mfg Bqube
Danke Digi Spark
Moderator
Am Anfang des AVR-GCC-Tutorials (über das du vermutlich zum Artikel
"Analoge Ein- und Ausgabe" gelangt bist)steht geschrieben:
"Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Programmiersprache C."
Diese fehlen dir komplett.
Kauf die ein Lehrbuch über C (z. B. das von Kernighan & Ritchie) oder
arbeite ein C-Tutorial im Web durch. Hier findest du es ein paar Links
dazu:
https://www.mikrocontroller.net/articles/C
C zu lernen ist nicht allzu schwer, aber ganz ohne Literatur ist es
definitiv nicht zu schaffen.
Ein Buch über C wäre da sehr sinnvoll.
Mein Vorschlag: "Programmieren in C" von Brian W. Kernighan, Dennis M.
Ritchie
wenn du damit klar kommst, auch das Original: "The C Programming
Language"
Schnapp dir einen PC, installier dir eine freie ENtwicklungsumgebung für
C und arbeite das Buch bis zum ersten Drittel durch. Widersteh der
Versuchung die beigelegten Beispiele einfach nur laufen zu lassen und zu
sagen "na toll", sondern studier sie und dann programmier sie selber.
Wandle die Beispiele ab, wenn im Buch Übungsaufgaben sind, dann mach
die.
Im Endeffekt sind das ein paar Wochen lernen, die sich ganz schnell
selbst bezahlt machen.
Und dann bist du soweit, auf einen µC zu wechseln und dich mit den
Besonderheiten der µC Programmierung vertraut zu machen.
