alternative zum fertigen Treiber (LED Stuerung)
Gast #3268473
Zur Zeit steuere ich mit 4
http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/BUCK-Konstantstromquelle--700mA,-30V--LT-1552_118_119.html
eine
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-MC-E-Serie/CREE-MC-E-RGBW-auf-Star-Platine-LT-1573_120_133.html
PWM per arduino => funktioniert prima
jetzt will ich 10 Leds steuern, das wird mir dann doch etwas zu teuer.
Gibt es eine (einfache) alternative?
Persönliche Seite
Du könntest aus dem Shop vier mal das Netzgerät mit Artikelnummer
LT-1794 nehmen.
Dann schaltest du jeweils alle R/G/B/W-Dioden in Reihe. Bei 10 LEDs
macht das pro Strang maximal ca. 40 Volt.
Über die einzelnen LEDs einen Transistor (N-Fet) welcher die LEDs kurz
schließt, die nicht leuchten sollen. Am einfachsten geht das wohl über
einen Optokoppler welcher das Gate nach Source kurz schließt und einen
Pull-Up zu den 40 Volt (Zener-Diode braucht man auch noch um Ugs auf
~10V zu begrenzen).
Eventuell findest du auch einen Optokoppler welcher direkt die LED kurz
schließen kann (muss halt etwas Strom können).
Schon mal gehört das man led in Reihe schalten kann !
Der lw06 hat eine Betriebsspannung von 48 Volt das bedeutet das man 12
leds in Reihe an einem Regler betreiben kann ...
adaxxx schrieb:
> Steuerung würde genauso gehen mit pwm -> auf mod
das war eine Frage.
Also einfach Buck durch den LED-Warrior01-1000
(Ich sehe gerade der Buck hat nur 700mA die LED aber mA max.:   1000 mA
je Chip
wäre also eh besser
(wobei die bei 700mA schon verdamt hell sind)
Willst du wirklich für jede LED einen LED-Warrior nutzen? Da wirst du
den Hersteller glücklich machen.
Ich habe ja bereits eine Alternative beschrieben (LEDs in Reihe schalten
und Kurzschließen der LEDs über FET oder Opto-Koppler). Die lässt sich
allerdings nicht mit Fertig-Modulen realisieren und erfordert
Elektronik-Kenntnisse.
