OLED mit SPI steuern
OP #3268774
in meinem Praktikum muss ich ein Programm für Raspberry Pi B erstellen,
das insgesamt ca. 15-20 OLED Taster (Display des OLED-Tasters) steuert.
Die Daten für die Taster sollten über das SPI Interface übergeben
werden.
Nun ist die Frage, reicht das SPI Interface von Raspberry Pi B, um alle
15-20 Taster zu steuern? Oder muss ich noch dazu z.B einen USB-SPI
Converter anschließen?
Wie ist die Übertragungsrate?
Übrigens, das Display von den Tastern hat max. 16 Bit Color.
Ich freue mich auf eure hilfreiche Antwort.
Viele Grüße
friz
#3268893
@ A. H. (friz25)
Sicher.
Nö.
Schnell. Genaueres steht im Datenblatt des Prozessors. Wahrscheinlich 20
MHz++. Für ein paar Taster mit LEDs reicht auch 1 MHz.
#3269437
Dazu mußt Du in das Datenblatt Deines ungenannten OLED schauen.
Entweder die SPI lassen sich kaskadieren oder Du brauchst für jedes eine
eigene /SS-Leitung.
Schön für Dich.
Ist aber dem SPI völlig wurscht.
(Firma: BfEHS) #3269473
Laut dem Datenblatt der Display-Taster hat jeder eine SlaveSelect
Leitung. Die kannst du über eine I2C Porterweiterung PCF8575 oder
PCA9675 anschließen. Am RasPi laufen dann I2C für die Auswahl der Slaves
und SPI nebenher.
Sieht erstmal einfach aus. Bin gespannt wie das dann bei dir aussieht.
Ich hoffe du gibst uns dann auch die Infos zurück :)
Gruß aus Berlin
PS. Was kosten die Dinger eigentlich und woher bekommst du die?
OP #3269525
Danke erstmal für die Antwort auf meinen Beitrag.
@ Rene Schube (Firma: BfEHS) (rschube)
Das Thema ist für mich sehr interessant, aber ich habe mit SPI und I2C
noch keine Erfahrung, deswegen ist es ne Herausforderung für mich. Aber
ich gebe mein bestes :)
Wisst ihr, wie die SPI-Schnittstelle getaktet wird? Über den Prozessor
oder so? Oder hat sie eigene Taktfrequenz?
(Firma: BfEHS) #3269531
Hier mal ein paar Infos dazu:
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/699/what-spi-frequencies-does-raspberry-pi-support
The SPI can be run at the core clock speed or divided down for slower
peripherals. The core clock is 250 MHz. The divider can be set to any
power of two - from 2^0 all the way up to 2^16. This means that SPI
frequencies from 3.8 kHz to 250 MHz are supported.
Außerdem gibt es gute EBooks dazu -> http://www.themagpi.com/
