Ausgangs Port einlesen mit (PIND & (1<<PIN7))
OP #3268777
Hallo
Ausgabe: Mode 0 1
//  PORTD |=  (1<<PIN7);    //  einschalten
    PORTD &= ~(1 << PIN7);    //  ausschalten
    lcd_put_string(FONT_PROP_8, 0, "Mode ");
    lcd_put_long(  (PIND & (1<<PIN7))  );
    lcd_put_string(FONT_PROP_8, 0, " ");
    lcd_put_long(  (!(PIND & (1<<PIN7)))  );
Ausgabe: Mode 128 0
//  PORTD &= ~(1 << PIN7);    //  ausschalten
Kann mir einer verraten warum wenn der Pin7 eingeschalten ist die
Abfrage "(PIND & (1<<PIN7))" schief geht?
Eigentlich hatte ich immer 0 oder 1 erwartet...
128 scheint ein negativ overflow zu sein, blos warum???
So? Warum? Hat Dir das ne böse Fee an der Ecke verkauft?
Pin7 hat den den Wert 7.
1 << PIN7 hat dann den Wert 128. (Uiii. Nachtigall, ick hör Dir
trapsen.)
PIND hat, je nachdem ob Pin 7 gesetzt oder gelöscht ist, den Wert 128
oder 0 plus irgendeinen Wert der von den unteren Bits bestimmt wird.
Das beides nun Und-verknüpft gibt: 128 oder 0.
OK.
So. Nun gibst Du das lcd_put_long als Parameter.
Zu was wird das? Dazu guck mal in Dein C-Buch unter integer Promotion.
Hmm schrieb:
> Achja: Was hat das oberste Bit von bestimmten Datentypen, sagen wir z.B.
> int für eine spezielle Bedeutung?
aber du benutzt doch lcd_put_long, ist der datentyp nicht dann long und
hat 16-bit ? dann ist der dezimalwert 128 doch gar nicht das oberste bit
OP
Danke für die Hilfe, das hat es natürlich erklärt...
Ich brauchte es für einen Zweipunktregler.
Ich habe einfach die Funktionierenden Abfragen verwendet und das ganze
per #define gemacht.
#define Heizung_DDR   DDRD
#define Heizung_PORT  PORTD
#define Heizung_Pin  (1<<PIN7)
#define Heizung_PIN   PIND
#define Heizung_EIN()   Heizung_PORT |=  Heizung_Pin    // Heizung einschalten
#define Heizung_AUS()     Heizung_PORT &= ~Heizung_Pin    // Heizung ausschalten
#define Heizung_Mode_AUS  !(Heizung_PIN & Heizung_Pin)      // wenn wahr wird 1 zurück gegeben
// Zweipunktregler für die Wassertemperatur
if ((T_ist < T_soll) & Heizung_Mode_AUS)
   Heizung_EIN();
if((T_ist > T_soll) & (Heizung_Mode_AUS==0))
   Heizung_AUS();
Anton Aus tirol schrieb:
>    .... Heizung_Mode_AUS==0
Gewöhn dir solche Abfragen, die letzten Endes auf irgendwelchen
Bitwerten beruhen ganz schnell ab.
Wir vergleichen nicht mit 0 oder 1, sondern
Ist der Pin gesetzt:
   if( Pin_Ausdruck )
Ist der Pin nicht gesetzt:
   if( !Pin_Ausdruck )
mit derartigen Abfragen auf explizit 0 und ganz speziell auf explizit 1
schiesst du dir ganz schnell sauber selbst ins Knie.
   Heizung_EIN();
auch denke ich ehrlich gesagt nicht, dass du hier ein binäres Und haben
willst. Ein logisches Und && würde eventuell sogar Sinn machen, wenn da
nicht die Bezeichnung 'Heizung_Mode_AUS' wäre.
Da steht mehr oder weniger:
  Wenn die Temperatur zu niedrig ist UND die Heizung ausgeschaltet ist
     Dann schalte die Heizung ein.
Lass dir nochmal den Teil mit dem Heizung_Mode durch den Kopf gehen. Das
ist nicht logisch. Heute magst du noch wissen, das das genau verkehrt
rum ist. Aber in 2 Monaten weißt du es nicht mehr.
   Heizung_AUS();
Überleg dir nochmal, was dieses & (das eigentlich ein logisches Und &&
sein sollte) hier bedeutet?
AUsserdem: sicher, dass dich hier überhaupt interessiert ob die Heizung
eingeschaltet ist? Denn: ausschalten darfst du eine Heizung doch immer.
Egal, ob der Hauptschalter eingeschaltet ist oder nicht.
Walter S. schrieb:
>>    Heizung_AUS();
> vielleicht meinte er auch
> if( (T_ist > T_soll) || (Heizung_Mode_AUS) )
>     Heizung_AUS();
> wäre zumindest sinnvoller
Hab ich mir auch überlegt.
Es gibt jedoch auch noch eine 2.te Interpretation dieses Schalters: Egal
was dein Tempertur-Sensor sagt - heize!
Man könnte diesen Schalter als den 'Frauen-Schalter' bezeichnen.
Was er mit diesem Schalter bezwecken will, weiß ich nicht. Der Einbau
ist recht unlogisch. Angenommen das wäre der Heizungs-Hauptschalter,
dann würde ich das sowieso so schreiben
    if( Heizung_Mode_AUS )        // Hauptschalter steht auf AUS
      Heizung_AUS();
    else                          // Hauptschalter: EIN
      if( T_ist < T_soll - T_Hysterese )        // zu kalt?
        Heizung_EIN();
      else if( T_ist > T_soll + T_Hysterese )   // zu warm?
        Heizung_AUS();
So finde ich das (in diesem Fall) viel leichter lesbar als mit diesen
ganzen Verknüpfungen, die man erst mühsam auf die zugrundeliegende Logik
analysieren muss.
Die T_Hysterese benötigt man, damit die Heizung bei Temperaturen am
Umschaltpunkt nicht alle paar Sekunden/Minuten ständig ein/aus klappert.
Eine Raumtemperatur im Wohnbereich kann ruhig im Bereich von 1 bis 2
Grad schwanken, ohne dass das jemandem groß auffällt. Wenn sie bei unter
16 Grad einschaltet und erst bei 18 wieder ausschaltet und dann die
Temperatur wieder auf 16 Grad abfallen lässt, ehe sie das nächste mal
einschaltet, dann ist das vertretbar.
