Angaben bei Trafo
OP #3269651
Hallo Leute,
ich habe einen Trafo (offene Bauform) mit mehreren Abgriffen.
Die Angaben untereinander nicht zusammenpassen. Es steht dort gedruckt:
6V   #      # 12V
0V   #      # 18V
-    #      # 24V
220V #      # 30V
-    #      # 36V 3A
0V   # 75VA # -
Das Problem ist, dass 36V*3A nicht 75VA sind.
Kennt jemand die Art der Angaben? Bezieht sich die Angabe 75VA auf die
Dauerbelastung und 3A auf den maximalen Strom, den der Sekundärkreis
verträgt (also bei 25V)?
Grüße
Beda
#3269789
Würde ich auch so sehen.
Draht ist sekundär für max. 3A ausgelegt, aber die Gesamtbelastbarkeit
von Primärspule und Kern ist 75VA.
Du könntest also auch bei 12V nur 3A ziehen, bei 30V nur noch 2,5A
OP #3272294
Danke für die Einschätzungen. Werde den Trafo mit beiden Angaben
verwenden (max. Leistung = 75 VA  UND  max. Strom = 3 A). Hatte den in
einer alten Bastelkiste gefunden und wollte ihn jetzt verarbeiten. Warum
früher solche Angaben unklar formuliert waren leuchtet mir nicht ein.
Aber immerhin noch günstiger als einen neuen zu kaufen :-).
Grüße
Beda
Gast #3272348
> Warum
Da ist gar nichts unklar, du gehst nur einfach von falschen
Voraussetzungen aus. Dabei ist der Trafo sogar zu deinem Vorteil
dimensioniert.
Der Trafo ist sekundärseitig mit etwa 1,2mm Draht für 3A und 36V
gewickelt und hat alle 6V eine Anzapfung. Eigentlich wäre 75VA/36V=2,1A
ausreichend gewesen, man hat aber dickeren Draht genommen, um bei
kleinen Spannungen größere Ströme zu ermöglichen und so auch größere
Leistungen, nämlich  Uax*3A anstelle Uax*2,1A (solange Pa<=75VA).
Aber vielleicht hast du auch erwartet, dass du bei JEDER Anzapfung 75VA
entnehmen kannst, also z.B. 6V und 12,5A oder 12V und 6,25A? Das geht
wegen des begrenzten Wickelraumes natürlich nicht denn dann müsste ja
für jede Anzapfung ein anderer Querschnitt gewickelt werden und das
würde einem Trafo mit sehr viel mehr Sekundärleistung entsprechen.
