SAT-Schüssel - Gartenhaus - Blitzschutz - Erdung
Gast #3270602
Guten Abend,
ich möchte an unserem Gartenhaus eine SAT-Schüssel montieren. Die
Schüssel wird sich in einem nicht Blitz geschützten Bereich befinden,
Unterhalb der Schüssel befindet sich ein Teich und neben dem Gartenhaus
(Höhe: 3m) ein etwa 6m hoher Baum.
Im Gartenhaus sind 5x1,5mm² als Stromversorgung vorhanden (nicht wie
angenommen min. 5x10mm²). Die Zuleitung ist ca. 20m lang und kommt aus
dem Haus (vor dem Haus ist übrigens die Trafostation des EVU, nur so als
Info. Versorgung ist TN-C und im Haus dann TN-C-S).
Nachdem ich nun viel gelesen habe, stellt sich die Frage nach dem
Blitzschutz und des Potenzialausgleiches.
Meine erste Idee war es, den SAT-PA Block mit 4mm² an den PE der
Zuleitung anzuschließen. Ja ich weiß das ist eigentlich nicht
normgerecht, aber da bin ich noch von 10mm² ausgegangen.
Zum Thema Blitzschutz habe ich nun folgende Überlegung angestellt. Ich
setze einen separaten Kreuzerder, ca. 1m neben das Gartenhaus und 2,5m
tief in den Boden (laut eines befreundeten Elektrikers würde bei uns in
der Ortshälfte auch 1,5m tief reichen). Eine Messung wird Aufschluss
darüber geben.
Dann verbinde ich den Erder mit 16mm² (massiv) mit der SAT-Halterung.
Die SAT-Halterung wiederum verbinde ich mit 4mm² mit dem SAT-PA Block.
Sollte nun noch der PE der Zuleitung mit eingebunden werden?
Soweit ich weiß, müssen alle Erder mit der PAS des Hauses verbunden
werden? Wäre in meinem Fall nicht möglich, ohne den halben Garten und
das halbe Haus auseinander zu nehmen.
Oder eigene PAS im Gartenhaus setzen und ein TT-Netz (L1-3 und N von der
Zuleitung nehmen) aufbauen?
Gast #3270745
Dann verschiebe den Teich oder die Schüssel :-) .
Im Ernst, ich würde da gar nichts machen. Geschweige denn, es mit dem
Stromkabel verbinden.
Nimm so einen Halter, den du auf den Boden stellst und wo unten eine
Waschplatte eingelegt ist.
http://www.reichelt.de/SAT-Spiegel/BALKON-SST/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=101350;GROUPID=3526;artnr=BALKON+SST
An der Wand montiert, 1m unter der Traufkante und etwa <70 cm von der
Wand entfernt braucht man nichts.
Ich hab da eine schöne Anleitung dazu, leider habe ich da keinen Link
mehr.
Deine Wandleuchte, das metallene Regenfass oder die Handpumpe am Brunnen
tust du ja auch nicht erden.
99% schrauben die Schüssel an die Wand, ziehen das Kabel und gut ist es.
Gast #3270847
Ich gehe mal davon aus, dass du nur einen Teilnehmer im Gartenhaus hast.
Hänge den Sat Erdungsblock an den PE der UV. Zur Not nur mit 1.5mm. Die
Schüssel an sich, würde ich gar nicht erden. Ein schlechter Blitzschutz
ist schlimmer wie gar keiner.
Gast #3271006
> Die
Es sieht so aus, als ob die Schüssel im durch den Baum blitzgeschützten
Bereich liegt.
Wenn überhaupt, bau einen Blitzableiter in den Baum.
Gast #3271127
Ja nur ein Receiver, daran hangt aber eine alte Steroanlange und ein
alter Fernseher.
Kann man das wirklich so machen?
> Bereich liegt.
Der Baum steht aber doch einige Meter weit weg.
Gast #3271185
Hallo!
... mit eigenem FI im Gartenhaus und PE vom Haus nicht mit dem PE im
Gartenhaus verbinden!
Das ist die technisch korrekte Lösung.
In der DIN VDE 0100, Teil 410 von 1997 wurde das sogar GEFORDERT für
Anlagen, die sich außerhalb des Einflußbereiches des
Hauptpotentialausgleichs befinden. Es wurde als Pflicht gestrichen, weil
es keine Definition für diesen Einflußbereich gibt.
Deine Verbindung über 1,5 mm² ist aber definitiv kein wirksamer
Potentialausgleich zum Haus.
Die brennt weg, wenn durch ein Blitzschlag in der Nähe die beiden Erder
Gartenhaus-Haus durch den Potentialtrichter auf unterschiedlichen
Spannungen liegen.
Gast #3271272
Über einen drei phasigen FI verfügt das Gartenhaus bereits. Der löst
immer mal wieder aus, warum weiß ich allerdings nicht. Die einzigen
Verbraucher sind bis jetzt ein Kühlschrank, Stereoanlage, Fernseher
(eigentlich immer aus), Licht innen und außen sowie eine Teichpumpe. Die
Verbraucher sind auf die drei Phasen aufgeteilt.
Also TT-Netz aufbauen.
Was ist eigentlich wenn der Blitz in die SAT-Halterung einschlägt? Da
diese ja direkt an einem Holzbalken montiert ist?
