Transistorauslegung für Netzteil soa und second breakdown
Gast #3270604
ich stelle gerade ein paar loose Vorüberlegungen zu einem
Netzteilprojekt an. Geplant ist ein Schaltregler als Vorregler, der die
Spannung über den Längstransistoren bei 3 V ausregelt.
Wenn ich das Netzteil nun für 0-30 V und 0-10 A dimensioniere und 3 V
über dem Längstransistor anliegen, sind das 30 W Heizleistung. Kein
Problem, da reicht ja ein dickerer Transistor aus.
...Dann habe ich SOA und second breakdown entdeckt. Aus der Traum von
der kompakten und einfachen Schaltung. Wenn der Schaltregler auch nur
einmal etwas zu langsam zurück regelt (was bei einem Kurzschluss der
Fall sein dürfte), fliegt mir der Transistor um die Ohren. Also muss ich
trotz der "geringen" Verlustleistung eine Menge Transistoren parallel
schalten. Oder habe ich die Sache mit der SOA falsch verstanden?
Gruß,
Chris
#3271577
Hi Chris,
ich habe kein Netzteil mit Vorregelung selbst gebaut, aber über das
Problem nachgedacht.
Mit dem Schaltregler vor dem eigentlichen Linearregler sparst du dir nur
den Kühlkörper bzw. die Verlustleistung. Der Linearregler muss immer
noch so dimensioniert werden, dass er die volle Verlustleistung bei z.B.
85°C Kühlkörpertemperatur aushält.
Du kannst also nur bei der thermischen Auslegung sparen. Das ist immer
noch sinnvoll um das Zimmer kühl zu halten oder um den Geräuschpegel zu
minimieren.
#3272269
Chris schrieb:
> . Aus der Traum von
Wenn du Dir die SOA Kurven der Transistoren mal genauer anschaust,
siehst du das bei 10ms bzw. 1 ms diese deutlich höher liegen als bei DC
(wenn man sich mal auf den Bereich > 20V Uce beschränkt).
Ein gut dimensionierter Vorregler ist agil genung, um in 1...2 ms
nachzuregeln.
Es ist also richtig bedacht, das Du mit weniger Transistoren auskommst
als beim Linearregler OHNE Vorregelung -- aber nur 1 Transistor bei
10A/30V ist schwierig (es geht aber, wie ich dir aus eigener Praxis
bestätigen kann, mit geeignetem Transistor) .
Mein tip wenn Du sowas mal machen möchtest:
Für den Anfang wäre ein vorreglerbestücktes  30V/10A LNG mit 2 N3773
schon ein ernsthafter Ansatz. Und führt recht zügig zum Erfolg.
