Länge Stichleitungen ("stubs") an CAN bus
Gast #3270978
Ich muss einen AT90CAN ca 1,5 m vom Bus weg betreiben. Eine so lange
Stichleitung erzeugt störende Reflexe am Bus (alle meine anderen
Stichleitungen sind < 50cm und stören nicht).
Die konventionelle Lösung für so eine Konstellation ist eine
Busverlängerung (Umleitung mit hin und her Adern im Kabel) - ist aber in
diesem Fall nicht geeignet. Ich erwäge eine Alternative:
- den Bustreiber (82C250, MCP2551 etc) nebst Widerstand für die
Rampenkontrolle direkt am Bus anbringen (Signale CanH und CanL = kurz),
- die 1.5m lange Stichleitung zwischen Bustreiber und dem AT90CAN
einbauen (Signale RXD und TXD 1.5 m Leitungslänge) - ohne
Abschlusswiderstände; ich hoffe, dass hier die paar zusätzlichen
Nanosekunden weder Reflexe noch störende Verzögerungen bringen sollten;
wahrscheinlich sollte mit so einer Lösung sogar eine etwas längere
Stichleitung möglich sein.
Frage: hat jemand mit so einer "Mogelei" Erfahrung, sieht jemand da
prinzipielle Bedenken?
Gast #3270999
was für eine Mogelei????
Die maximale Leitungslänge sowie die maximale Länge der Stichleitungen
ist von der Baudrate abhängig.
Baudrate Maximale Leitungslänge Maximale Länge der Stichleitung
1 MBit/s 40m 0.3m
500 kBit/s 100m 0.8m
250 kBit/s 200m 1.5m
100 kBit/s 500m 3.0m
57 kBit/s 1000m 5.0m
38 kBit/s 2000m 7.0m
Gast #3271258
Da ist nichts dran gemogelt, das hat man bei alten Ethernet-Netzen mit
den "Vampir-Taps" ja auch so gemacht. Allerdings war da auch die
Zuleitung als Hispeed-Leitung ausgelegt, nicht als einfache TTL- oder
CMOS-Leitung. Aber das liesse sich hier ja auch machen, wenn es so nicht
klappt, kann man da ja auch besser geeignete Leitungstreiber dazwischen
schalten, z.B. RxD und Txd als Differential-Leitung ausführen.
Gruss Reinhard
#3271594
> das hat man bei alten Ethernet-Netzen mit den "Vampir-Taps" ja auch so
> gemacht.
Hilfreich zu wissen dass etwas in der Art schon läuft (meine
ursprüngliche Frage).
> ... wenn es so nicht klappt, kann man da ja auch besser geeignete
> Leitungstreiber dazwischen schalten, z.B. RxD und Txd als Differential-
> Leitung ausführen
Guter Rat - ich hatte nicht bedacht, dass RxD und TxD (im Unterschied zu
CanH und CanL) mono-direktional sind. Bei meinen Meterabstaenden sollte
eine Differentiallösung nicht nötig sein - ich hätte auch etwa Angst das
Timing zu stören - 30 cm Leitung sind eine Nanosekunde, d.h. 1 - 2 Meter
Stichleitung stören wohl nicht, ein differentieller Treiber bedingt
schnell die 100-fache Verzögerung - ich habe keine Ahnung was da die
Logik von CAN an Verzögerung zwischen Aktion und Reaktion verträgt - ist
wohl analog zu Laufzeit am Bus zu sehen.
Jetzt ist probieren angesagt. Wenn das gut läuft, ist zu überlegen nicht
nur diesen einen Sonderfall so zu lösen, sondern auch den Anschluss
aller anderen Knoten. Und: danke, das darüber Reden schafft Klarheit.
Gast #3271619
Bei Stichleitungen hat man ja auch sowas wie ein Sternnetz. Dann muß man
auch die beiden üblichen Abschlußwiderstände auf die Sterne verteilen,
so daß die Gesamtimpedanz erhalten bleibt.
Wie die einzelnen Werte jetzt genau bestimmt werden, damit hatte ich
noch nichts zu tun. Manch einer macht es sicherlich über die
Probiermethode, wenn der Stern eine unregelmäßige Form hat, wie es
sicherlich meistens ist.
