LVDS (100MHz) via HD-SUBD geeignet?
Gast #3271307
ich möchte LVDS-Signale (Taktfrequenz etwa 100MHz) über geschirmte,
verdrillte Adernpaare (Impedanzkontrolliert) laufen lassen (Länge etwa
2m).
Das sollte bis hier kein Problem sein. Allerdings sollen die Signale
über eine HD-Subd-Buchse angeschlossen werden (bei Sender & Empfänger +
Durchführung in der Mitte). So eine HD-Sub-Buchse wird sicher nicht
optimal in Bezug auf Anpassung sein (Reflexionen). Könnte es da schon
Probleme bei der genannten Taktrate geben, oder ist das unkritisch? Für
LVDS würde ich dann immer 2 benachbarte Pins der Buchsen verwenden.
Gruß und Danke!
Trotzdem diente sie ja bis vor kurzem als VGA-Anschluss. Sehr viel mehr
als 100 MHz dürfte allerdings Probleme bereiten.
Gruss Reinhard
