suche kapazitiver minisensor mit selbsthaltung
OP #3271435
hallo zusammen,
ich bin schon seit längerem auf der suche nach einem kapazitiven sensor
in einer sehr kleinen bauform. dieser soll in einem 12 mm dicken
schlauch (wandstärke 1,5 mm) verbaut werden und von außen mit dem finger
betätigt werden können. der sensor soll später led's schalten, somit
muss eine selbsthaltung eingebaut werden.
also erste betätigung licht an,
zweite betätigung licht aus.
die kosten hierfür müssen so gering wie möglich gehalten werden.
was den sensor anbelangt habe ich an smd bauteile gedacht. was die
selbsthaltung angeht, entweder transistorschaltung oder programmierter
chip.
vielleicht gibt es einen sensor mit selbsthaltung in einem bauteil.
ich habe bisher leider noch nichts passendes gefunden.
ich hoffe mir kann einer von euch weiter helfen.
gruß dertobsen
#3271712
zu diesem Zweck gibts zum einen spezielle ICs z.B. QT102 wobei du mal
schauen muss wo die in der von Dir benötigten Stückzahl zu beschaffen
sind.
Zum anderen kannst du das auch mit einem keinen µC deiner Wahl machen
ist bei Verwendung eines 8-Beiners in SMD auch nicht größer. Passende
Softwarebeispiele gibts genug (QTouch).
An sonsten such mal nach "kapazitiver touch-sensor-ic"
Sascha
OP #3272668
weiß jemand ob es für meine zwecke auch schon fertige baugruppen gibt?
quasi einen kapazitiven sensor den ich praktisch nur noch in reihe
zwischen stromquelle und verbraucher setzen muss, wie einen mechanischen
schalter.
stromquelle: 12 VDC, 23A
verbraucher led band
#3273229
Die gibts sicher (g... "kapazitiver schalter modul"), aber um 23A zu
schalten wirst du auf jeden Fall noch was hinterherschalten müssen (FET
o. Relais)
> schalter.
mit einer 2-polige Anschaltung wird das nichts, der Sensor braucht immer
Betriebsspannung.
Sascha
OP #3274533
das problem an der ganzen sache ist, dass das alles etwas lang dauern
würde bis ich die einzelnen komponenten zusammen gebaut habe. vorallem
wenn ich daran denke dass ich mein kleines projekt irgendwann in
größerer serie herstellen möchte wird das so nicht funktionieren. ich
brauche also eingentlich ein teil/sensor modul was schon soweit fix und
fertig ist, welches ich praktisch nur noch einsetzen muss. weiß nicht
wie ich sonst die kosten gering halten sollte...
#3274620
aus was besteht denn dein Projekt noch so?
> ich
was soll der Rest deinens Projekts kosten? Mit industriell hergestellten
Kapaziven Schaltern wirds sicher nicht billig.
Was befindet sich noch in dem von Dir eingangs erwähnten Schlauch mit
12mm Durchmesser? Wenn in deinem Projekt vielleicht schon ein µC
vorhanden ist, könnte man den für den Schalter evl. mit nutzen.
Sascha
OP #3274784
Für den Schalter habe ich nicht mehr wie 4,- € eingeplant. Es wäre
natürlich schön, wenn ich noch unter meinem gesetzten Limit bleiben
würde. Das es nicht billig wird ist mir auch schon aufgefallen. Aber
ganz genau deswegen bin ich ja hier, um jemanden zu finden, der genau
das hat was ich suche oder zumindest das Wissen hat wo ich sowas finden
kann.
Leider nicht - nein. Es sind soweit keine elektrischen Bauteile
vorhanden, die ich für den Schalter nutzen könnte. Ich suche daher nach
Möglichkeit schon eine fertige Baugruppe. Wenn's sowas nicht gibt, werde
ich nötigenfalls selber einen Plan entwerfen und diesen in Auftrag
geben.
Wie wärs mit einem einfachen, mechanischem Schalter?
Einen mechanischen Schalter habe ich auch schon in Betracht gezogen,
finde allerdings einen kapazitiven Sensor interessanter. Aßerdem sollte
die Schutzklasse IP67 gewährleistet sein.
Tobi
#3274808
Dir ist bewusst, das ein Kapazitiver Sensor nicht unter Wasser
funktioniert?
Wenn der Schalter Nass ist kann es sein das der Schalter nicht mehr
richtig funktioniert, also z.B. liegt der Sensor in einem Trinkglas
Wasser, so reagiert der Sensor bereits bei Berührung des Glases
(natürlich nur da wo Wasser drin ist, Glas leitet nicht).
Handelt es sich nur um feuchte Umgebung oder etwas Spritzwasser, sollte
es keine Probleme geben.
(Ich weiss, dieser Beitrag beantwortet nicht deine Frage. Ich habe das
mit QTouch aus dem Forum hier getestet)
mfg Andreas
Gast #3274815
@Tobias
Geh' mal davon aus, dass es einen Sensor mit Selbsthaltung nicht gibt.
Sensoren werden normalerweise benutzt, um die An- bzw. Abwesenheit von
irgendwas zu detektieren und nicht deren zweifaches Vorbeikommen.
Nicht das dies mit etwas Elektronik oder noch einfacher mit einem
rastenden Dingsbums zu bewerkstelligen wäre.
