Kabelquerschnitte
OP #3271468
Hallo zusammen!
Ich habe vor einen 24V DC Motor mit einer Leistung von 1500W im
Außenbereich zu installieren.
Da das Schaltnetzgerät aber im trockenen Keller untergebracht werden
soll ist eine 8,5 Meter Zuleitung mit einem 25mm² Querschnitt geplant um
den Spannungsabfall zu reduzieren.
Der Motor ist gekapselt und hat standardmäßig ein 2 Meter langes 6mm²
Kabel als Anschlussleitung und ein direktes anschließen im Motorgehäuse
ist daher nicht möglich.
Ich habe bei einem Fachhändler nachgefragt ob es hierzu geeignete
Stoßverbinder gibt mit welchen sich eine Verbindung der Kabel von 6mm²
auf 25mm² realisieren lassen.
Dieser hat mir zu verstehen gegeben, dass eine Erweiterung des
Querschnittes nicht zulässig sei.
Mein Frage an euch, ist dem wirklich so und welche Norm gibt mir hierzu
Auskunft?
mfG aus Österreich
ob von Erweiterung oder Verjüngung des Querschnitts gesprochen werden
kann hängt ja wohl von der Richtung ab in die man "geht". Meist "geht"
man wohl von der Quelle zur Senke.
Mit freundlichwen Grüßen Euer
Selbsternannter Weltverbesserer
das ist unsinn.
Man darf jederzeit den Querschnitt erweitern. Du wirst auch keine
vorschrift dafür finden, weil es einfach "logisch" ist. Der Querschnitt
muss einfach zur Absicherung passen, da du nicht vor hast die
Absicherung zu ändern ist er erlaubt. Eine verkleinerung des
Querschnittes ist nur zulässig wenn eine Passende Absicherung vorhanden
ist.
Aber ob es dafür passende Verbinder gibt ist schon fraglich. Eventuell
muss du ein Klemmkasten verwenden.
Hallo Christoph,
eine Erweiterung der Querschnitts ist immer zulässig wenn alle
Sicherungen bzw. Strombegrenzungen auf den kleinsten Querschnitt
ausgelegt sind. In deinem Fall wird sich so eine Strombegrenzung oder
Sicherung in dem Schaltnetzteil für den Motor befinden.
Wenn man aber die Leistung durch die Spannung teilt ergibt sich in
deinem Fall ein Strom von 62,5 A. Dann bräuchtst du min. 10mm^2 bei
offener Verlegung auf Putz und 2 Adern.
Sind es wirklich 1500 W ?? Wenn ja, sind die 6mm^2 am Motor etwas dünn
bemessen.
Jan
> ... bei einem Fachhändler nachgefragt ...
Solche Fachkompetenz ist im Handel definitv überqualifiziert.
Der gehört ins Wirtschaftsministerium oder wenigstens nach Brüssel.
