Kollektormotor - Wieviel Überlast?
OP #3271918
Guten Abend,
ich hab mir zum gemütlichen abendlichen Herumdümpeln auf dem See diesen
kleinen Außenborder zugelegt:
http://www.amazon.de/ZEBCO-RHINO-COBOLD-18-ELEKTROBOOTSMOTOR/dp/B0012NOISO/ref=sr_1_2?s=sports&ie=UTF8&qid=1375900443&sr=1-2
Da bei 80 Euro nicht viel Geld kaputt ist, und der Akku vom Schrott mit
15 Euro auch nicht gerade die Welt kostet, haben wir uns für diesen
entschieden.
Allerdings ist die Leistung erwartungsgemäß etwas mau. Unsere Idee war:
Durchschnittlich überlebt das Teil nicht allzu lange, und 100%ig dicht
sei der Motor angeblich auch nicht. Wenn wir mit dem Teil 10 mal
gefahren sind, dürfte es seinen Soll mehr oder minder erfüllt haben.
Der Motor ist wohl ein Kollektormotor, Leistung 170W. Rein von der
Bauform her kommt das ganz gut hin. Der Motor wird im Betrieb kaum warm,
holt man ihn aus dem Wasser erwärmt er sich auf gute 40-45°C. Also noch
nicht grenzwertig.
Lange Rede, kurzer Sinn: Was denkt ihr, mit wieviel Überlast darf der
Motor betrieben werden? Die 12V sind am Bleiakku natürlich nur ein
Richtwert, denn ein geladener Akku hat bekanntermaßen deutlich mehr.
Meine Idee war, ihn mit einer PWM mit 18V zu betreiben.
Dürte er das noch überleben, oder ist das schon zu grenzwertig? Wenn das
Teil noch gute 15-20 Betriebsstunden schafft (wir sind etwa ein bis zwei
Stunden unterwegs), hätte er sich bereits amortisiert.
Gast #3271932
Es würde mich wundern, wenn der Motor bei vollem Akku Reserven hätte,
denn dann hätte man einen noch billigeren Motor reinbauen können
und noch mehr Profit schaufeln können.
OP #3271955
> hätte,
Das möchte ich gar nicht bezweifeln. Er muss ja nur 20h überleben. Ich
verwette meinen Hintern, dass die Teile keine 15 Euro kosten.
#3272950
Ist schwer zu schätzen, MaWin hat schon recht. Es ist wenig
wahrscheinlich daß der Hersteller den Motor überdimensioniert hat.
Wenn wir dir jetzt sagen bis 18V kein Problem nützt dir das nix wenn er
dann in 30min. durchgebrannt ist.
Das Problem ist daß der Anker viel heisser ist als das Gehäuse, da die
Luft zwischen Anker und Gehäuse der größte Wärmewiderstand darstellt.
Und aus dem Wasser betreibst du den Motor quasi unbelastet.
Bleibt dir nur ausprobieren.
mal noch eine andere Frage:
Was passiert eigentlich wenn du kenterst mit dem Bleiakku?
Bzw. was sagt zu sowas die Wasserwacht bzw. die zuständigen
Kontrollorgane?
OP #3273222
> Kontrollorgane?
Im Schlauchboot zu kentern ist schon eine wahre Meisterleistung. Ein
30cm hohes, aber gute 80kg schweres Gebilde und kein Wellengang (nur
Fluss, kein See) fliegt nicht einfach um. Darüber hinaus ist der Akku
mit einem Schwimmer gesichert. Sollte er, weil Loch Ness das Boot
zerfetzt, drohen unterzugehen, hängt er noch am seidenen Faden und kann
geborgen werden. Und da der Akku ja "wartungsfrei" ist, kann ja auch
keine Säure ins Wasser gelangen (was bei den kleinen Mengen und der
relativ zügigen Verdünnung eh nicht ins Gewicht fallen würde, aber da
hätten wir dann wieder das "Wenn es jeder machen würde"-Argument).
Über wohl nicht.
Naja, der Punkt ist ja der: Ein voller Akku hat 14,4-14,7V. Je nachdem
welches Ladegerät, ob Blei- oder Bleigel... Damit wäre die
Betriebsspannung bei effektiven 18V etwa 20% zu hoch. Jetzt stammt der
Motor aber garantiert aus Schina und im Golf von Thailand ist es ein
wenig wärmer als bei uns. Wärmes Wasser heißt schlechtere Kühlung und
wenn das Teil halbwegs sinnvoll dimensioniert ist, dann überlebt der
Motor auch noch bei 30°C Wassertemperatur. Dann hätte ich gute 10°C
gewonnen, die ich durch mehr Leistung sinnvoll nutzen könnte.
Gast #3273514
> Kontrollorgane?
Sie erlauben auch, daß die Jäger tonnenweise Bleischrot an den Gänsen
vorbei ins Wasser schiessen bis der ganze Boden des Sees damit voll
liegt, Bleivergiftung scheint also kein Problem zu sein.
#3273593
Die Frage ist was du dir davon erwartest. Ich habe keine praktischen
Erfahrungen mit Motorbooten. Aber wenn du aus deinem Motor 30% mehr
Leistung herausholen kannst, dann bezweifle ich, dass du da einen großen
Geschwindigkeitsunterschied erreichen wirst. Höchstens 10& aus dem Bauch
geschätzt, also nicht wirklich merkbar.
Aber du scheinst deine Wahl ja eh schon getroffen zu haben. Wenn du das
tun möchtest und dich sowieso nicht umstimmen lässt dann mach doch!
Gast #3273886
Für die MinnKota-Motoren gibt es verschiedene Propeller zur
Leistungsanpassung.
Frag mal in einem Modellboot-Forum, warum mehr Spannung zwar rechnerisch
mehr Leistung ergibt, aber die nicht in Vortrieb umgewandelt wird.
Blackbird
#3273959
@Martin Schwaikert (sirnails)
Willst du alle 10 Fahren einen neuen Motor kaufen?
Kann man probieren. 3V Überspanung sind 120%, das macht 144% Leistung
WENN der Motor nicht schon magnetisch an der Kotzgrenze läuft (was bei
dem Preis zu vermuten ist).
Nimm lieber etwas Geld in die Hand und kauf dir einen ausreichend
leistungsfähigen Motor. Dieses Rumgebastel bringt dich nicht vorwärts
>Da kommen eh nur noch 9Volt am Motor an. Bei den komischen Klemmen und
>dem 2.5mm² Kabeln da drann. 15 Ampere sollen da fliessen dürfen,
>immerhin.
Hier kann man vielleicht deutlich einfacher eine Leistungsverbesserung
erzielen. Bzw. Die zusätzliche Spannung von 18V hebt die Spannung am
Motor erst auf echte 12V an ;-)
Thermisch wird der Motor wenig Probleme haben, viel besser kann man ja
nicht kühlen. Es wird eher ein Problem der magnetischen Grenze sein.
OP #3273984
Nee, aber er wird so oder so kaum länger halten. Durchschnittlich
überlebt er eine Saison. Man kann erst beim größeren Modell die
Kohlebürsten tauschen und von daher wird sich das Problem selbst
erledigen.
Im Grunde ist die Milchmädchenrechnung recht einfach: 10x Fahren bei 80
Euro Investition macht 4 Euro pro Person und Ausflug. Damit kann ich
preislich leben. Eine Fahrt mit dem Zug in die nächstgrößere Stadt
kostet ja schon mehr. Daher darf er dann gerne kaputt gehen. Bis dahin
ist außerdem die Gewährleistung abgelaufen.
Gefühlt würde ich sagen, nein. Wenn ich mir überlege, wieviel Leistung
aus einem Staubsaugermotor gezogen wird, dann sind da mindestens noch
200-300% Reserve in dem Teil :)
Man müsste das ganze jetzt einfach mal ausprobieren.
Es wäre billiger, den gleichen Motor nochmal daneben zu hängen.
Eigentlich hätte ich das Teil zurückgegeben, aber nach einmaliger
Benutzung sieht es aus, als hätte es 10 Jahre Betrieb hinter sich. Man
muss das mit dem Rückgaberecht auch nicht überstrapazieren.
>>immerhin.
Ich habe nicht das Gefühl, dass die Kabel großartig warm werden. Rein
Gefühlsmäßig dürfte die Stromaufnahme mit 15A ganz gut hinkommen. Da der
Motor aber nur mit 120W angegeben ist (was mir überhaupt nicht in den
Kopf will), müssten bei den Kabeln 50W hängen bleiben. Und das würde man
merken.
Das ganze Teil ist eine totale Katastrophe. Keine Sicherung! Obwohl oben
im Gehäuse NICHTS drinnen ist, wird der Kasten ganz schön warm...
scheinbar halten die Schalter den Strom gar nicht aus.
Wir probieren es einfach mal aus. Wenn er es nicht überlebt, dann zahlt
man halt das Lehrgeld. Ich möchte so oder so gerne eine Vollbrücke für
das Teil bauen, zwei Stufen halt dann doch ein wenig blöd sind. Ich
frage mich nur, wie sie die halbe Leistung machen. Da hat der Motor in
der Feldwicklung einen Mittelabgriff, oder?
#3273991
@ Martin Schwaikert (sirnails)
>erledigen.
Warum kaufst du nicht das größere Modell? Mehr Power und Reperaturfähig?
>merken.
Naja, alles eine Frage des Verhältnisses
Wärmeleistung/Kühlung(Oberfläche).
1m Kupferdraht 2,5mm^2 hat nunmal ~ 7mOhm, d.h. bei 10A bleiben 700mW
hängen? Hä, wer hat da oben 3V Spannungsabfall ausgerechnet?
Kann man den aufschrauben? Vielleich kann man mal messen und dort schon
eine arge Bremse ausmachen?
>das Teil bauen,
Wozu? Willst du rückwärs fahren?
Möglicherweise mit einem Vorwiderstand, darum die Wärme.
OP #3274193
>>erledigen.
Weil ich dann nicht wüsste, wohin mit dem Alten. Zurückgeben ist ja
nicht möglich. Und bei Ebay bringt das Teil auch kaum was ein. Klar, für
eine Spielerei waren 80 Euro noch vertretbar, und er könnte mit
Sicherheit ein paar mehr Watt auch vertragen, aber 150-200 Euro sind mir
dann für ein paar mal auf dem Wasser dümpeln doch ein wenig zu viel des
guten.
Am liebsten würde ich ja den schönen 4,5PS Außenborder drauf schrauben,
aber hier in Bayern sollte man das tunlichst nicht machen. Der nächste
schiffbare Fluss ist die Donau und zwischen Frachtern macht das Dümpeln
auch kaum mehr Spaß.
Laut Katalog ist nichts drinnen, nur zwei Schalter. Einmal
Vorwärts/Aus/Rückwärts und einmal Langsam/Schnell. Ich möchte auch
ungern die Gewährleistung verlieren.
>>das Teil bauen,
Weil man das zum Bremsen braucht. Selbst bei 4-5km/h können 200kg schon
ganz schön böse schieben. Außerdem läße sich damit gleich ein
Sanftanlauf implementieren. Ich glaube es ist für den Motor auf Dauer
nicht allzu gesund, wenn er ständig von 0 auf 100 unter Last geschaltet
wird.
Die Leistungsaufnahme halbiert sich aber.
#3274207
>guten.
Nach drei Jahren kostet es dad Gleiche.
Willst du Konstfahren machen? So ein Schlachboot hat doch einen
Wasserwiderstand wie eine Schrankwand, das bremst doch allein in ein
paar Sekunden. Klar, mit Vollgas auf den Anleger zuhalten sollte man
nicht.
Dafür braucht man nur einen 1 Quadrantensteller, keine Vollbrücke.
Motoransteuerung mit PWM
>wird.
Der ist doch sowieso nur für eine Saison gedacht. Ausserdem spielt das
100% Einschalten bei einem so kleinen Motor keine Rolle in Bezug auf die
Lebensdauer.
Gast #3274708
Die Anschlussschnur ist 1,6 m lang, hat bei 2,5 mm² also 22 mΩ.
Bei 15 A fehlt dann nicht mal ein halbes Volt. -
Den Motor mit 18 statt 12 Volt zu betreiben, ist wohl nicht zu
empfehlen:
Hätte der Propeller eine quadratische Kennlinie, wie ein Lüfter,
bedeutete das bei 18 V mehr als zweifaches Drehmoment bzw. dreifache
Leistung  =>  viel grössere Verluste und Bürstenfeuer.
Gibt es jedoch mehr Verwirbelung, weil der Propeller eben für 12 V
gedacht ist, macht das auch keinen Sinn.
Gast #3274781
Ja, bitte tu es!
Könntest Du mir einen Gefallen tun und die Elektronik für einen Motor
auslegen, der bei 12V 24A zieht? Dann funktioniert´s nämlich auch für
meinen Delphin EL 3000. Der hat 3 Schaltstufen, allerdings ist der
Stufenschalter defekt (eine ziemliche Bastelei des Herstellers), so daß
ich jetzt nur noch Vollgas fahren kann.
Das 70er-Jahre-Teil made in Germany ist wahrscheinlich um ein paar
hundert Prozent überlastbar.
Danke!
