Reparatur Rechteckwandler
Gast #3272154
Hallo Zusammen,
ich habe bei diesem billig Teil :
http://www.reichelt.de/Wechselrichter/SW-EAL-150/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4954&ARTICLE=112971&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
leider GND mit dem Ausgang der H-Brücke gebrückt.
Dabei scheint es den Wandler recht gut zerschossen zu haben.
Beobachtung :
- Stromaufnahme im mA Bereich
- Beide LEDs leuchten
- Es wird nix warm.
- Der HF TRafo wird nicht mehr angesteuert.
Aufbau :
- HF Trafo mit drei Primäranschlüssen.
Wird mit zwei cep50n06 N-Channel Fets angesteuert.
(http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/176712/CET/CEP50N06.html)
An beide Gates und Drain liegt die Eingangsspannung.
- cep50n06 gegen IRL3705N getauscht. IRLs werden SauHeiss.
- Brückendioden zum Zwischenkreiskondensator abgelötet um Ausgangs
H-Brücke auszuschliessen.
-> FETs für Primäransteuerung werden immer noch Sau heiss.
Wenn ich die Spannung bis zum Start hochfahre (ca 12V) bekommen beide
FETS Volle Eingangsspannung.
Als Gatebeschaltung kann ich nur einen sot Transistor,Widerstände und
ZDiode erkennen.
Irgendwie übel...
Scheint als ob die Schutzschaltung (Unter/ Anlauf = 12V und Überspannung
= 16V) noch funktioniert.
Dafür ist wohl der lm324 zuständig.
Nur der Oszillator spinnt.
Verbaut ist ein KA7500BS.
(http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/37204/SAMSUNG/KA7500B.html)
An Pin13 (OutPutControl) ist ein Sägezahn zu sehen.
OsziPins 5+6 haben konstant 5V.
(Labornetzteil geht dabei in die Strombegrenzung...)
Lege ich ihn auf Masse, Oszilliert immer noch nix.
Auch nicht vor den Treiber TRansistoren.
Ich komme nur nicht drauf wie ich das Teil prüfen soll,
bzw warum der kaputt ging ???
Lustig : für die H-Brücke am Ausgang sitzt ein az7500Bm
Desen Pin5-Oszi hat ein Sägezahn.
PS : Für einen Sinuswechselrichter fehlt da doch einfach nur noch die
Ausgangsdrossel und die PWM Ansteuerung der H-Brücke !???
Auf dem PCB sitzt noch ein 7805 (Funktioniert).
Habt Ihr noch Tips für mich ?
(Firma: matzetronics) #3272394
Das gehört direkt zusammen. Die FETs sind durchlegiert und haben
rückwärts über die Gates den Treiberbaustein zerschossen. Der KA7500 ist
zwar ein relativ gebräuchlicher SMPS Controller in moderneren
Netzteilen, aber nur schwierig in Einzelstückzahlen zu kaufen, bzw. es
lohnt sich eben nicht.
Für unter 30 Euro kannst du den WR lieber neu kaufen und den alten als
Ersatzteillager benutzen, Trafo und Gehäuse sind vermutlich noch ok.
Alles andere ist nur 'für die Wissenschaft'.
Theoetisch ist das in etwa richtig, in der Praxis ist da noch einiges
anders, so ist z.B. das Ausgangsfilter ja nicht nur eine Drossel,
sondern ein LC Glied mit einem fetten Kondensator dazu. Ob der HV-Trafo
linear genug ist für Sinusbetrieb, wage ich auch zu bezweifeln.
'Richtige' Sinus-WR arbeiten meistens zweistufig: Erst wird eine hohe
Zwischenkreisspannung erzeugt (315Volt), dann folgt die Sinusmodulation
mit einer H-Brücke.
#3276466
Danke Matthias,
das ergibt natürlich Sinn (durchlegiert).
Wenn ich das jetzt richtig sehe,
hätte ich über den 7500 einen tl494 als Austausch "drüberlöten" können.
(30 cent)
>Ob der HV-Trafo
Inwiefern ist ein Trafo linear/ nicht linaer ?
Die Ausgangssapnnung dieses Rechteckwandler müsste doch eigentlich um
230V + reserve liegen ?
(da Rechteck)
>mit einer H-Brücke.
Quasi Wurzel(2)*230V + Reserve.
Diesen LC Filter kann man sich als StepDown Wandler vorstellen ?
