25 kmh Zu wenig
OP #3272218
Habe gerade ein ktm panasonic ebike probegefahren finde es einen quatsch
das die unterstützung bei 25 kmh aufhört diese erreiche ich mit meinem
normalen bike auch locker mir würde schon langen wenn die unterstützung
bis 30 kmh gehen würde habe ja kein mofa die meisten ebiker sind mit 20
kmh unterwegs dann brauche ich ausser am berg keine unterstützung werde
mir keines kaufen ausser sie laufen mehr als 25 kmh mit
unterstützung.Mfg Thomas
Gast #3272227
na dann fahr doch einfach mit deinem normalen "baik" - tritt ein wenig
mehr in die pedale als "locker" und schon hast du deine
wunschgeschwindigkeit erreicht.
Persönliche Seite #3272270
Wenn Du was anderes willst, musst Du Dir ein E-Mofa kaufen. Mit
Versicherungsnummernschild, Helmpflicht etc., wie auch bei Mofas mit
Verbrennermotoren.
Im übrigen ist Dein Geschreibsel hart an der Zumutungsgrenze, so etwas
wie Satzzeichen und Groß- und Kleinschreibung scheinen Dir gänzlich
unbekannt zu sein.
Ja: Das gehört dazu, das sind schriftliche Umgangsformen, mit denen Du
zeigst, wie ernst Du Dein Gegenüber nimmst.
#3272293
Sorry, jemand der so schreibt sollte garnicht am Straßenverkehr
teilnehmen dürfen!
Wo ist das Problem mit den 25km/h? es handelt sich um einen
Unterstützungsmotor.
Das E-Bike ist und bleibt ein Fahrrad. wenn du schneller fahren willst
benötigst du einen Motorroller oder ein Motorrad.
Dort hast du dann aber, wie Rufus schon erwähnt hat, auch andere
rechtliche Bestimmungen.
#3272325
>Unterstützungsmotor
der Meinung war ich auch lange..
ich hab zwar auch keines, bin auch noch nie eines gefahren..
aber meine Meinung hat sich dahingehend geändert, dass man es technisch
ANDERS lösen müsste
die Unterstützung scheint bei 25km/h relativ ABRUPT?! aufzuhören..
man hat aber ein 10kg schwereres Rad..
Vor allem bei leichten Steigungen sicher ein Thema..
meiner Meinung nach , müsste die Unterstützung nur soweit zurückgedreht
werden, dass man dieses Mehrgewicht kompensiert...
was aber sicher schwierig ist, weil das ja, je nach Steigung, anders
kompensiert werden müsste...
#3272525
Ich weiss nicht, wie das in Deutschland ist, aber in der Schweiz sind
die E-Bikes in zwei Kathegorien unterteilt. Solche mit max. 250W und
max. 25km/h, sowie solche mit max. 500W und 45km/h.
Ich besitze ein Dolphin (Basler E-Bike-Pionier). Bei dem ist das so
gelöst, dass der Unterstützungsmotor über ein Planetengetriebe auf das
Rad wirkt. Die Drehzahlen von Motor und Pedal werden also addiert. Das
ist grundlegend anders als bei allen anderen E-Bikes, wo der Motor
direkt entweder an das Rad oder an das Pedal gekoppelt ist.
Der Motor gibt Dir (durch seine maximale Drehzahl beschränkt) maximal
22km/h. Aber alles, was Du dazu pedalst, wird nun auf diese 22km/h
dazuaddiert. Je schneller Du pedalst, desto strenger wird es. Ähnlich
wie ein Stufenlosgetriebe: Du fährst ohne Motorunterstützung los, jedoch
in einem sehr tiefen "Gang" und mit sehr viel Drehmoment, und je
schneller der Elektromotor, der darauf anfängt zu drehen, wird, desto
höher "schaltet" (stufenlos) das Planetengetriebe. Du pedalst also immer
gleich schnell, aber das Fahrrad wird immer schneller. Und einen
abrubten Übergang wie man es v.a. bei den langsamen Pedelecs kennt, gibt
es nicht.
Ich habe so ein Ding und bin extrem begeistert davon. Geradeaus locker
über 40km/h, steil (sehr sehr steil) den Berg hinauf mit locker 25k/h.
Ob es in Deutschland zugelassen ist, weiss ich jedoch nicht.
Gruäss
Simon
#3272528
Mit 25 Sachen den Berg hinaus ist schon nicht schlecht. Du scheinst die
(begrenzte) Maximalgeschwindigkeit mit einer begrenzten Kraft
gleichzusetzen. Die Antriebskraft wird erst dann geringer, wenn die 25
Sachen erreicht worden sind.
#3272536
Mensch, dann nimm doch dein 25km/h E-Bike und tune das. ("Die KMH
hochskillen").
Haben die koolen Kidz früher™ mit ihren Mopeds und Vespas gemacht, heute
machen die das mit Opas E-Bike.
Bin hier schon von E-Bikern überholt worden, die auf der Ebene locker
45km/h drauf hatten, kein Helm, kein Kennzeichen, kein Strampeln. Geht
also.
#3272549
Mit 250 Watt wirst Du aber niemals so schnell werden! Also ein reines
"Chiptuning" wird da sicher nicht reichen. :-)
Das Fiese am Luftwiderstand ist halt, dass er kubisch (!) mit der
Schnelligkeit steigt. Ein bisschen "übertakten" des Motors wird also
auch nicht zielführend sein.
#3272559
Ist die Frage, wieviel von dieser 250W-Beschränkung in der
Controller-Software gemacht wird, und ob man einfach z.B. 36V statt 24V
fahren kann.
Idealerweise sind's nur ein paar Jumper zum Umstecken, und schon wird
aus dem Motor für 28"-Felge, Deutschland, Pedelec einer für
20"-Lastenfahrrad, China, Handgas.
Und: 250W Motor + 250W "Eigenleistung" müssten bei normalen
Luftwiderstand locker bis >40kmh reichen.
Schlimmstenfalls tauscht man den ganzen Motor aus.
http://www.goldenmotor.com/e-Bike-DIY/DIY-ebikekit.php
1000W? Kein Problem.
#3272814
genau, so hab ich es ja auch geschrieben..
DAS meinte ich auch nicht, ich meinte "LEICHTE Steigungen"
die man mit einem normalen Bike eben mit z.b. 30 km/h schafft
aber mit dem e-bike (wegen des Gewichtes) eben nicht mehr
Moderator Persönliche Seite #3272842
Das ist allerdings gesetzlich nicht gefordert.  Gefordert ist nur,
dass (damit alles noch nicht als „Moped“ zählt mit allen
Konsequenzen) spätestens bei 25 km/h eben keine weitere
Unterstützung durch den Motor erfolgen darf.  Klar, das ist etwa
die Geschwindigkeit, die ein normaler Fahrradfahrer (mit etwas
Training) problemlos genauso hinlegt, aber mehr soll so ein e-Bike
ja auch nicht sein: eben ein Fahrrad, das einem nur bei Fehlen
der eigenen Kräfte (bspw. am Berg) etwas mithilft.
> in der Schweiz sind die E-Bikes in zwei Kathegorien unterteilt. Solche
> mit max. 250W und max. 25km/h, sowie solche mit max. 500W und 45km/h.
45 km/h ist hier bereits die Grenze für reguläre Mopeds, und die
haben dann nicht nur Helmpflicht (haben eure 45er e-Bikes ja auch),
sonder auch Versicherungspflicht.  Nach der Art des Antriebs gibt es
da keine weitere Unterscheidung.
#3274864
> nein, quadratisch..
Stimmt, ich habe mich da ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Natürlich
ist der Luftwiderstand zur Geschwindigkeit quadratisch. Aber die daraus
resultierende LEISTUNG, die aufgewendet werden muss, um ihn zu
überwinden, folglich kubisch.
> und Schnelligkeit ist eigentlich auch nicht das was du meinst:
> http://de.wikipedia.org/wiki/Schnelligkeit
Ganz genau genommen ist Geschwindigkeit eine vektorielle Grösse. Deren
Betrag nennt sich Schnelligkeit. Das wurde zumindest vor ca. 10 Jahren
an der ETH so gelehrt. Habe aber ehrlich gesagt diesen Begriff seit dem
auch kaum mehr angetroffen. :-)
Edit: Das stimmt aber wohl schon:
http://books.google.ch/books?id=T4uH-wlaoj4C&pg=PA26&lpg=PA26&dq=schnelligkeit+skalar&source=bl&ots=KuxHd6ikzu&sig=n86BwhelXQGwOwscZMJIUORyxyw&hl=de&sa=X&ei=8UgFUv2DDOKJ4gTYzoGwDA&ved=0CGQQ6AEwCDgK#v=onepage&q=schnelligkeit%20skalar&f=false
Simon
