Netzwerkverkehr mitschneiden
OP #3272685
Um den Netzwerkverkehr zwischen meinem Mikrocontroller und einem Server
(extern im Internet) mitzuschneiden, muss ich mich ja mit meinem Rechner
dazwischenhaengen.
Also will ich den MC an meinem Rechner via eth0 anschliessen, der
wiederrum via wlan0 mit dem ADSL Router verbunden ist. Im Prinzip will
ich nur UDP Telegramme von und an das Port 5555 mitschneiden, kann aber
auch den gesamten Traffik durchtunneln.
Da ich mich mit iptables nund co. nicht so auskenne und das einarbeiten
nicht so schnell geht, wollte ich fragen ob jemand dafuer eine iptable
Regel parat hat.
Wuerde mir viel Zeit erpsaren!
Herzlichen Dank,
Max
#3272697
Also wenn du es als echter "Man in the Middle" machen willst, dann musst
du das wohl mit iptables machen. Fuer Anfaenger kann ich da ein Tool
namens Firewall Builder[1] empfehlen. Damit kannst du sehr leicht Rules
zusammenbauen und anwenden.
Ansonsten musst du dich nicht unbedingt zwischen den Controller und den
Switch haengen. Du kannst dich auch einfach mit an den Switch haengen
und mittels Arpspoof[2] die ARP Table veraendern, um den Verkehr an
deinem PC mittels Wireshark mitzuschneiden. [3]
Gruesse,
Christian
[1] http://www.fwbuilder.org/
[2] http://arpspoof.sourceforge.net/
[3] http://su2.info/doc/arpspoof.php
OP #3272797
@Christian D:
Arpspoof kannte ich noch nicht, werd ich aber versuchen. Ich will ja nur
mit wireshark schaun ob und was an den MC geschickt wird. Sollte also
auch damit gehen
@Geist:
Auch eine gute Idee. Leider hab ich die Harware hier nicht und ich muss
das heut enoch hinbekommen.
Achja, eigentlich haengt mein MC ja gar nicht direkt am Router, es sitzt
ja schon ein wrt54 (ddwrt firmware) dazwischen, der im Briged mode
arbeitet. Dort kann ich mir auch via "iptables -L" die Regeln anzeigen
lassen. Kann ich die nich auf meinen Rechner uebernehmen. Schaut z.B so
aus:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     0    --  anywhere             anywhere            state RELATED,ESTABLISHED
DROP       udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:route
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:route
DROP       igmp --  anywhere             anywhere
ACCEPT     0    --  anywhere             anywhere            state NEW
logaccept  0    --  anywhere             anywhere            state NEW
DROP       0    --  anywhere             anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
TCPMSS     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS clamp to PMTU
lan2wan    0    --  anywhere             anywhere
Bekomm ich irgendwie die iptables szntax zum erzeugen dieser Regeln
raus?
OP #3272907
arpspoof funktioniert leider doch nicht so einfach wie gedacht. Ich sehe
zwar all die ARP Telegramme aber nicht das UDP, das ich eigentlich
brauche. Weder aus- noch eingehend und rasu gehen ganz bestimmt welche.
Kann sein das es ein Problem ist, wenn nur mein Rechner und der MC am
Switch haengen?
lG,
Max
#3272930
Das Problem, warum Arpspoof nicht funktioniert, ist, dass du noch einen
Router dazwischen geschaltet hast. Dieser korrigiert vermutlich die ARP
Tabellen.
Dann probier es doch einfach mit dem FWBuilder. Steht unter GPL und es
gibt ein Beispiel fuer ein simples Gateway. Ansonsten benutz diese
Rules[1]
Dritte Moeglichkeit waere einfach TCPDUMP auf deinem dd-wrt zu benutzen
und den Dump mittels Wireshark einzulesen.
[1]
http://www.yolinux.com/TUTORIALS/LinuxTutorialIptablesNetworkGateway.html
OP #3273810
So, ich habs jetzt mit einfachen iptables umgesetzt. Falls das noch
jemand benoetigen kann, hier das Script das mir alles von eth0
(10.0.1.1), auf dem der MC haengt (10.0.1.2), via wlan0 (10.0.0.x) ins
www und wieder zurueckt tunnelt:
#!/bin/bash
/sbin/iptables --flush
/sbin/iptables --table nat --flush
/sbin/iptables --delete-chain
/sbin/iptables --table nat --delete-chain
/sbin/iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface wlan0 -j MASQUERADE
/sbin/iptables --append FORWARD --in-interface eth0 -j ACCEPT
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
/sbin/ifconfig eth0 10.0.1.1 netmask 255.255.255.0 up
/sbin/route add -net 10.0.1.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
Es muessen natuerlich die benoetigten modeule im kernel geladen sein. Da
beim verbinden ins wlan die ethernet schnittstelle nicht konfiguriert
wird, muss man das manuell machen. Und mit dem route Eintrag kann ich
den MC auch noch von meinem Rechner erreichen.
Damit kann man mit Wireshark wirklich praktisch jegliche Kommunikation
zwischen MC und der Aussenwelt mitschneiden.
lG,
Max
Gast #3274049
Wie schon erwähnt, einfach einen Ethernet-Tab bauen oder einen Hub
benützen. Geht wunderbar und hängt direkt an der Ltg. ohne etwas
dazwischen. Beim Ehternet-Tab ist noch zu erwähnen, dass man beide
Richtungen getrennt hat (vom MC -> PC bzw. MC <- PC).
#3276740
Wie gesagt: besorge Dir entweder in der Bucht einen 10 MBit Hub für so
etwas, denn ein Hub ist nur ein Sternverteiler, der ein auf einem Port
eingehendes Paket auf alle anderen Ports verteilt. So kannst Du alles
mithören.
Alternativ kannst Du Dir ja auch einen vernünftigen, managebaren Switch
kaufen, z.B. einen HP Procurve 1810V2-8G (J9802A) oder -24G (J9803A). Da
kannst Du den Traffic von und zu einem Port auf einen anderen Port
spiegeln und dort anzapfen. Diese Switche können noch einige andere
nette Sachen und sind ihr Geld wirklich wert.
fchk
Gast #3277092
> Ach sch... die ARP Telegramme gehen da nicht drueber.
> Da jemand eine Idee?
Warum lässt du tcpdump nicht direkt auf dem Router laufen? Du kannst den
Dump auch in eine Datei schreiben und dann mit Klicki-bunti-Wireshark
dir dann die Pakete ansehen.
