Frage zu Stromversorgung mit Pufferakku
Gast #3273214
ich plane mal wieder den Bau eines kleinen Soundsystems. Dieses muss
jedoch nicht unbedingt Mobil sein.
Verbauen will ich einen Verstärker der mit einer Spannung zwischen 20
und 30V betrieben werden sollte. Der einfachheit halber nehmen wir mal
24V.
Außerdem einen Raspberry Pi, der benötigt ja 5V.
Das System wird hauptsächlich an der Steckdose Betrieben. Jedoch hätte
ich gerne die Möglichkeit Bei laufender Musik den Stecker zu ziehen, das
System an einen anderen Ort zu bringen und dort wieder einzustecken.
Um das zu realisieren will ich einen Akku als Puffer einsetzen, das wird
ein 7Ah 12V Bleiakku. Dieser soll im Netzbetrieb natürlich mit 13,8V
Erhaltungsgeladen werden.
Jetzt habe ich aber Probleme durch die Unterschiedlichen
Spannungsbereiche von 230V (Netz), 5V (Raspi), 13,8V (Akku) und 24V
(Verstärker).
Ich denke um die Grundversorgung sicherzustellen bietet sich ein 24V/5A
Notebooknetzteil an.
Von diesem gehe ich mit den 24V direkt auf den Verstärker und in einen
5V StepDown Regler für den Raspi.
Um den Akku erhaltungszuladen werde ich denke ich einen Microelectronics
PB137ACV verwenden.
Soweit alles kein Problem denke ich. Jetzt ziehe ich aber den Stecker
des Netzteils ab und ab hier habe ich keine Ahnung mehr wie ich das
verschalte und was ich dazu brauche das der Akku die Stromversorgung
sicherstellt!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
> PB137ACV verwenden.
Natürlich musst du den Akku auch mal richtig aufladen, wenn er gebraucht
wurde. Also brauchst du eine Ladeschaltung von 24 V auf den Akku und
einen Step Down Regler von 12 .. 24 V auf 5 V für den Prozessor - der
wird über eine Diode aus 24V und eine weitere aus dem Akku versorgt.
Dazu noch 2 Bemerkungen: es fehlt der Schutz vor Tiefentladung des
Akkus, entweder passt du auf dass das nicht passiert oder man braucht
noch eine Schaltung, die den Prozessor abtrennt wenn z.B. 10 V
unterschritten werden. Und die Akkuversorgung des Verstärkers habe ich
garnicht vorgesehen, das halte ich auch nicht für sinnvoll. Die Zeit
wirst du wohl ohne den Krach auskommen.
Gruss Reinhard
