"Selbstbau"-Feldbus
OP #3273484
Einen wunderschönen Donnerstag Abend ;)
Ich stehe vor einem kleinen Projekt, bei welchem ich von einer
Master-Steuerung einige Clients steuern will.
Dabei soll folgendes Möglich sein:
[1] am Client direkt Hoch/Runter
[2] einige Gruppen bilden (bis zu 10) und diese von der Zentrale steuern
[3] ALLE hoch/Runter
Beide Seiten ATMega.
Dabei sollte die Leitungslänge schon einige Meter (100?) sein können und
dabei relativ flexibel in der Netztopologie sein.
Klar könnte man sich jetzt hier in die diversen Feldbusse einlesen und
damit probieren,
allerdings ist Zeit mal wieder Geld ;) und einfach vielleicht manchmal
besser.
Daher meine Idee:
Man schreibe sich sein eigenes Protokoll:
Ich brauche nur die Info
[1] "wer" -> 16 - 32 "Adressen", also 5bit
[2] "was" -> 1 bit, mit 'stop'-Befehl 2bit
Das macht 7 Flanken, beispielhaft noch 3 für Parität und co.
Das wiederholen wir 2 mal für mehr Datensicherheit. Das ganze ist wie
gesagt recht "unkritisch" für die Zeit, folglich lassen wir der Ganzen
Sache 1sek, macht pro bit 1s/20bit = 0,05s/bit.
Für die Ausbreitung des Potentials mmN (bitte korregieren wenn falsch)
vollkommen irrelevant.
Und auch wenn das Signal über einen Treiber erst auf 24V soll und am
Ziel per OK wieder auf 5, sollte das doch 3 mal reichen.
Kann mir einer mein Konzept mal so bestätigen bzw mir Fehler aufzeigen?
OP #3273557
Was ich bei CAN und Co vermisse:
Ein "einfaches" kleines Beispiel für eine CAN-Kommunikation, also
irgendwas Richtung "Einstieg in die CAN-Welt".
Wenn ich zB hier im Wiki gucke:
http://www.mikrocontroller.net/articles/CAN
Werde ich erschlagen von "Infos" zu Teilen die ich nutzen kann.
Vielleicht bin ich aber auch einfach blind.
Vorallem sehe ich aber in vielen Protokollen auch einen "Overkill":
Nach meinem Plan lege ich zu jedem Client eine 3x0,75 Kabel und hab
alles was ich brauche: 24V und GND sowie meine Datenleitung.
Das Protokoll dazu ist selbst für mich als jemand mit 0 Ahnung von
diversen Bus-Systemen eine Kleinigkeit (Flankenüberwachung an einem
Eingang, das ganze vielleicht ein paar mal Pro Takt um Fehler zu
vermeiden und gut ist.
OP #3273700
Dazu brauch ich aber noch Infos über "das Protokoll" CAN selber. Also zB
Wie die Adressierung usw läuft, ich will ja selber CAN Clients und
Master bauen. Und die finde ich nirgends für CAN-Einsteiger, nur wie
Kommuniziere ich mit CAN Device XY von Hersteller ABC.
Gast #3273703
Klingt wie ein Hausbus nur für Rollladensteuerung.
1. Rollladensteuerung geht mit einem Zentralrelais pro Rollladen und
einer 5-Adrigen Bus-Netzspannungs-Leitung pro 10er Gruppe ganz
problemlos ohne jede Elektronik.
2. Zwar kann man wunderbar Signale mit AVR bearbeiten, aber woher
bekommst du die Versorgungsspannung. An jedem Rollladen werden 230V
sein, heisst das auch ein Trafo pro Rollladen ? Das macht bei mehr als
20 Rollläden über 20 Watt Standby-Verbrauch, also 50 EUR im Jahr nur für
Stromkosten.
3. Angenommen man hat ein System, und möchte nun neben dem Rollladen
auch noch das Licht schalten. Baut man dann ein neues Lichtschaltmodul ?
Wäre es nicht besser, wenn es das preiswert fertig gibt, oder lässt man
es gleich ganz sein und nimmt handelsübliche Funksteckdosen für 2.50 EUR
das Stück ?
> Nimm RS-485 oder CAN Hardware
Es gibt auch nicht DMX und DALI, DigitalStrom und EIB/KNX, Funksysteme
wie FS20, simple Direktverdrahtung mit Relais und das Leerrohr, welches
auch in 50 Jahren noch aktuell sein wird. Man muß nichts neues erfinden.
Man muß sich aber auch nicht kmlpett in die Beschreibungen einlesen,
wenn man nur die Hardware (Kabel) kompatibel legt, dann kann man eines
Tages immer noch die Module umrüsten. Am flexibelsten ist man mit
Leerrohren.
#3273706
CAN ist schon ein sinnvoller Ansatz. Aber höhere Protokolle wie CANopen
kannst du dir ggf. auch ersparen, wenn sowieso alles von dir ist. Nimm
CAN einfach an Transportmedium für einfache Messages.
IDs kannst du frei wählen wie du willst, mit der Massgabe, dass keine
zwei Nodes die gleiche ID senden.
#3273859
Brauchst du eben nicht, wenn du nur die Treiber von CAN nimmst. Wenn du
auf beiden Seiten ATMegas einsetzt, kannst du zB UART (asynchron
seriell) benutzen.
Einfach RXD und TXD vom ATMega auf RXD und TXD vom PCA82C250 und du
kannst damit über die CAN-Leitung über weite Entfernungen und auch
sternförmig kommunizieren, als hättest du sie direkt miteinander
verbunden.
Das CAN-Protokoll ist ziemlich aufwendig, aber die Leitungsart von CAN
kann man völlig unabhängig davon verwenden.
