Maximal Strom von Atmel-MCU erhöhen
Gast #3273732
Hallo zusammen! =)
Habe gerade das Problem, dass der Atmel nicht ganz den Strom liefern
kann den ich bräuchte (~215 mA statt der spezifizierten 200 mA).
Da allerdings auch kaum Platz auf der Platine zur Verfügung steht, um
mit Transistoren um sich zu werfern, würde ich auf eine Treiberstufe
gerne verzichten ;) ... gerade bei so geringen Differenzen
Nach viel Google und intensivem Studium des Datenblatts verwirrter als
vorher, bleiben 3 Fragen:
1. Kann man wirklich die 40mA pro Pin ziehen, wenn es doch für VOH heißt
   "-20 mA" und wie kommt diese Aussage zustande?
   (Verbraucher im Projekt sind alle < 30 mA )
2. Da die Portangaben deutlich höhere max. Ströme aufweisen
   (Port C0-C5 und D0-D4 zusammen 500 mA bzw. 400mA max. für alle Ports)
   als das max. für VCC und GND Pins (200mA),
   ist es möglich einen bzw. mehrere Pins, als Ausgang, auf 0 zu
schalten
   und extern mit GND zu verbinden um den Gesamtstrom des Chips zu
erhöhen?
3. Wenn Punkt 2 Funktioniert, sollte der Strom für den Pin noch
begrentzt
   werden oder regelt sich der Stromfluss genügend über die Erwärmung
der
   Eingangsleitungen?
Wäre toll wenn jemand was dazu sagen könnte oder sogar schonmal gemacht
hat! :)
Liebe Grüße
Simon
Auszug Datenblatt ATmega8:
DC Current per I/O Pin .............................. 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins......................... 200.0 mA
VOL Output Low Voltage(3) IOL = 20 mA, VCC = 5V
VOH Output High Voltage(4) IOH = -20 mA, VCC = 5V
TQFP and MLF Package:
1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 400 mA.
2] The sum of all IOL, for ports C0 - C5, should not exceed 200 mA.
3] The sum of all IOL, for ports C6, D0 - D4, should not exceed 300 mA.
4] The sum of all IOL, for ports B0 - B7, D5 - D7, should not exceed 300
mA.
If IOL exceeds the test condition, VOL may exceed the related
specification. Pins are not guaranteed to sink current greater
than the listed test condition.
Gast #3273747
Oje, lerne Maximalwerte zu verstehen.
Nein, ein Pin liefert bestimmt nicht mehr als 40mA, und wenn du von
aussen durch eine Spannung über 5V oder unter 0V einen Strom von über
40mA erzwingen willst, hat der AVR alles Recht der Welt um einfach
kaputtzugehen.
> wenn es doch für VOH heißt "-20 mA"
aber schafft zumindest 20mA.
Das eine ist der Wert, den du verlangen kannst, das andere der Wert, der
nicht überschritten werden darf, dazwischen irgendwo schnürt der
Ausgangs-MOSFET den Strom ab, wirkt also strombegrenzend.
schalten
erhöhen?
Nein.
Um 215mA zu schalten, kannst du mindestens 11 Ausgangspins parallel
verwenden, z.B. B0-B7, C0-C2, und alle auf LOW legen. Dann fliessen über
die beiden GND Pins je 110mA, was erlaubt ist, und selbst wenn sich der
Strom ungleichmässig verteilt wird er sich besser als 200mA zu 15mA
verteilen. Musst du +5V liefern, kommt alles von dem einen VCC, der mehr
als 200mA belastet wird. Absolute Maximum Rating von ihm ist 300mA, also
geht das gerade eben noch, aber schalten nach Masse ist vorzuziehen.
Du musst dann noch bedenken, dass bei 20mA bis zu 0.9V Verlust im
Ausgang auftreten kann, an 11 Pins also 0.2 Watt Verlustleistung
insgesamt auftreten, was erlaubt ist.
Gast #3273759
> kaputtzugehen.
vollkommen klar, mehr als die 40mA wollt ich auch net ;)
'nur' an die maximal Angabe der Ports ... also die 300mA z.B.
ok, dass sollte nicht soo dramatisch sein ... dafür gibts ja mehr Pins
:D ich kringel mich gleich, musste das jetzt bestimmt 3 mal lesen :D
Das ich theoretisch 11 Pins nehmen kann war mir klar, aber DANKE ich
glaub ich hab den kasius knacktus jetzt ... was mich so verwirrt hat war
die Aussage
da ich dachte das würde sich auf die Pins VCC und GND vom Chip beziehen
aber wenn ich dich richtig verstehe bezieht sich die Angabe pauschal auf
die internen VCC/GND Pins der Ports richtig ?
Demnach gilt die Aussage das der Chip (alle Ports zusammen) maximal
400mA schalten können? :)
Super, das wäre meine nächster Gedanke gewesen! ^_°
Liebe Grüße und vielen DANK :)
Simon
#3273777
MaWin schrieb:
> F. Fo schrieb:
>> Die Pins können mit max. 40mA belastet werden,
> Nein, 20mA.
MaWin, im Datenblatt des ATTiny13 steht 40mA und 200mA Gesamtstrom.
Ich habe das vor meinem Post noch mal nachgelesen.
Kopie aus dem Datenblatt:
DC Current per I/O Pin ...............................................
40.0 mA
DC Current VCCand GND Pins ................................ 200.0 mA
Gast #3273786
Hi
Hast du auch den Text neben den 'Absolute Maximum Ratings*' gelesen?
>Das ist eine gute Idee, wie ich finde.
>Muss ich mir merken.
Sch...idee, denn du kannst zwei Ports nicht gleichzeitig schalten.
MfG Spess
#3273792
>> Nein, 20mA.
Die Abs Max Angaben und die Betriebscharakteristiken sind zwei Paar
Stiefel:
- Jenseits von 40mA am Pin oder 200mA insgesamt darf er den Geist
aufgeben. Anhaltender Betrieb an diesen Grenzen kann die Lebensdauer
reduzieren.
- Jenseits von 20mA muss ein Pin nicht mehr den definierten
Ausgangspegel bringen können.
Zwischen diesen beiden Werten bist du im Limbo. Er muss die 20mA nicht
definiert liefern können, weil das nirgends so spezifiziert ist, wird
dazu aber üblicherweise in der Lage sein. Aus der Pincharakteristik
(Grafik) ergibt sich, dass ein Pin bei Vcc=5V typischerweise einen Strom
von 40-60mA bei 3V liefern wird. Und er wird weder dann noch bei einem
Vcc/GND-Strom von etwas über 200mA gleich in Rauch aufgehen. Aber er
wird evtl. vorzeitig altern.
Beachte die Leistung: Wenn pro Pin 2V bei 40mA im internen Transistor
draufgehen sollten, dann sind das 80mW pro Pin. Hochgerechnet auf 200mA
sind das 400mW und das bedeutet "heiss"!
Gast #3273818
>mit Transistoren um sich zu werfen, würde ich auf eine Treiberstufe
>gerne verzichten
Ich nehme Dir echt nicht ab, dass da nicht noch ein SMD-Transitor (z.B.
FMMT618) Platz finden würde, alles andere ist murks!
Gast #3273825
Nö, es ist eher eine besonders schlechte Idee.
Ein Port kann atomar beschrieben werden, zwei Ports jedoch nur
sequentiell (Mikrocontroller, you know?). D. h. die Dinger schalten
zeitlich versetzt, somit wird immer ein Port überlastet.
Gast #3274050
BCR135, das sind so genannte Digitale Transistoren, die haben gleich
zwei Widerstände mit eingebaut und können im SOT23 Gehäuse 100mA
schalten.
Die kosten auch bei Reichelt nur 3,4 Cent das Stück und passen echt
überall hin, vor allem dicht an Verbraucher wie Relais.
Gast #3274057
Tun sie
Nein, aber es gibt 2 GND Pins. Bei VCC nur einen, man liegt mit 215mA
knapp über den garantiert zulässigen 200mA aber noch unter den verboten
hohen 300mA, hat also eine gute Chance daß es funktioniert. Der
A/D-Wandler des AVR wird aber nicht mehr perfekte Ergebnisse liefern.
Kaum hat man das geklärt, kommt der Dümmste der Dummen und rollt noch
mal alles von vorne auf.
Muss er wohl auch nicht, wenn ich das richtig verstehe hat er 7 Lasten a
30mA, bräuchte also 7 x 2 PortPins.
Aber selbst wenn er mit 8 gebündelten Ausgängen nicht auskommt, kann er
den Abschnürbereich der Ausgänge nutzen: Erst mal 2 auf einem Port an,
dann 3 vom anderen Port, dann die 6 des ersten Ports. Über die 2 werden
nicht mehr als 80mA fliessen, weil die MOSFET vor Erreichen der 40mA
abschnüren, allerdings mit grösserer Verlustleitung (über 0.9V sondern
vielleicht satte 5V) aber nur 1us lang.
Nichtsdestotrotz: Auch ich habe bisher nur 8 Ausgänge parallel verwendet
um den Gesamtstrom eines uC erhöhen zu können.
Gast #3274072
>schalten.
Der TO will aber >200mA, gibt aber natürlich auch digitale Transistoren
die das können, im SOT23 Gehäue oder kleiner.
Gast #3274087
Aber doch nicht aus einem Pin, sondern in Summe?
BCR523, 500mA, 5,9 Cent bei Reichelt.
Was mir noch fehlt im Baukasten ist eine kleine Push-Pull Stufe für so
100mA im SOT23-5, hmm, mal bei Single-Gate-Logik schauen.
Gast #3274146
Aus dem Datenblatt des AtMega8:
3. Although each I/O port can sink more than the test conditions (20mA at Vcc = 5V, 10mA at Vcc = 3V) under steady state
conditions (non-transient), the following must be observed:
PDIP, TQFP, and QFN/MLF Package:
1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 300mA.
2] The sum of all IOL, for ports C0 - C5 should not exceed 100mA.
3] The sum of all IOL, for ports B0 - B7, C6, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 200mA.
If IOL exceeds the test condition, VOL may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to sink current greater
4. Although each I/O port can source more than the test conditions (20mA at Vcc = 5V, 10mA at Vcc = 3V) under steady state
1] The sum of all IOH, for all ports, should not exceed 300mA.
2] The sum of all IOH, for port C0 - C5, should not exceed 100mA.
3] The sum of all IOH, for ports B0 - B7, C6, D0 - D7 and XTAL2, should not exceed 200mA.
If IOH exceeds the test condition, VOH may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to source current
greater than the listed test condition
#3274203
26.1 Absolute Maximum Ratings*
bzw. Electrical Characteristics – TA = -40°C to 85°C
http://www.atmel.com/images/atmel-8159-8-bit-avr-microcontroller-atmega8a_datasheet.pdf
http://www.atmel.com/images/atmel-2486-8-bit-avr-microcontroller-atmega8_l_datasheet.pdf
mfg.
#3274219
Die ganze Diskussion ist mal wieder reichlich am Problem
vorbeigedriftet.
"Habe gerade das Problem, dass der Atmel nicht ganz den Strom liefern
kann den ich bräuchte (~215 mA statt der spezifizierten 200 mA)."
Die paar mA mehr spielen in einem Hobbyprojekt keine Rolle, es wird
funktionieren.
Die Gesamtschaltung kann wahrscheinlich auch mit 200mA ausreichend
funktionieren.
Gast #3274252
daumenhoch
In der Tat, danke Falk :)
> vorbeigedriftet.
> funktionieren.
> funktionieren.
Ja, MaWin hat das Problem vollkommen verstanden daumenhoch
Um den AD-Wandler ist es net schade, eh alles 'Bitgeschubse', aber gut
zu wissen!
@MaWin
Danke nochmal für die ausführliche Erklärung, endlich mal durchblick! =)
.... Die "Meinungen" zu dem Thema gehen ja doch arg auseinander ;)
@Mike
Ein Transistor ist besser klar, aber nicht immer gewünscht, denn auch
eine SMD Variante findet nicht überall Platz, zu mal der Kostenfaktor
mit jedem Teil steigt ^_°
zu guter letzt ist er ja auch nicht immer nötig wenn man 'überflüssige'
Pins dafür verwenden kann und dabei nach Möglichkeit in den
Spezifikationen bleibt ist doch alles super :)
Liebe Grüße
Simon
Problem soweit gelöst daumenhoch ^_^
Gast #3274286
Er hat die benoetigten 11 Pins frei um die 215 mA zu schalten, bekommt
aber keinen Transistor mehr auf die Platine.
Da passt was ueberhaupt nicht zusammen.
Der uC ist offensichtlich viel zu gross - so viele freie Pins hat man
meistens nicht ueber. Also sollte der Rat lauten: kleineren uC nehmen
und dann ist auch Platz fuer die Schaltstufe da.
wendelsberg
