Zweitakt-Gurus hier?
OP #3273791
Hallo Forum
Ich bin kürzlich unverhofft zu einer schrottreifen DiBlasi gekommen.
Eigentlich hätte man das Teil wegwerfe sollen, aber irgend wie hat mich
der Ehrgeiz gepackt, es doch wieder hinzubekommen.
350 Euro Ersatzteile und etliche Arbeitsstunden später läuft sie auch
ganz passabel, bis ... ja, bis sie warm ist. Dann geht sie mir beim
anhalten sofort aus und will auch kaum noch starten, es sei denn mit
viel Gas, was dann aber dazu führt, dass ich hinterher laufen muss.
Wenn ich sie durch etwas Gas geben am absterben hindern will, nimmt sie
es schlecht bis gar nicht an und verröchelt meistens noch schneller.
Hat jemand eine Idee wo oder wie ich nach dem Fehler suchen kann?
Man muss dazu sagen, das das Gefährt schlecht behandelt wurde. Spiegel,
Sitz, Auspuff, Ständer ... war alles verbogen und kaputt. Sie wurde also
mechanisch schwer misshandelt.
Die Simmerringe scheinen es übrigens nicht zu sein. Bei einem Versuch
mit etwas Druckluft im Ansaugstutzen ist nichts entwichen.
#3273836
Auch wenn der Zusammenhang mit den beobachteten Problemen nicht
plausibel erscheinen mag, erfahrungsgemäss ist bei solchen Effekten die
Zündspule im Eimer. (Isolationsfehler, partielle Wicklungskurzschlüsse
bzw. Überschläge in der Spule, oft auf Temperatur- oder Zeitabhängig)
#3273866
Naja, oder sie bekommt zuviel Sprit. Ich kann jetzt mit dem Begriff
> DiBlasi
nix anfangen, ich kenne mich vor allem mit den Ost-Mopeds aus. Evtl. ist
es der Choke. Bei den Vergasern, die ich kenne ist das einfach ein
Gummi-Pfropfen, der hochgezogen wird und eine deutlich größere Düse
öffnet, damit der Motor im kalten Zustand mehr Sprit bekommt. Wenn
dieser Gummi nicht mehr richtig dichtet, kommt zuviel Sprit im Motor
auch im warmen Zustand an, somit läuft sie bescheiden.
Wäre mein Tip.
Dennis
Gast #3273913
gemeine Fehler:
Sieb am (im) Kraftstffhahn
Sieb im Vergaser,
Schwimmern nicht leichtgängig
Ablagerungen in der Düse
defekter Zündkerzenstecker (mal ohne versuchen)...
OP #3273920
@Herrmann
Ja aber ich wollte es noch in diesem Jahrzehnt hinbekommen ;-)
Abgesehen davon finde ich dieses Forum extrem unübersichtlich.
@Magnus
Davon habe ich kein Ahnung. ich hätte eine Thermo-Kamera zum nachmessen,
wenn es weniger als 300° sind, aber spätests bei der Frage wo ich denn
dran herumstellen muss, bin ich raus.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3274023
Das Kerzenbild sollte rehbraun sein
dunklbraun schwarz zu fettes gemisch teillastnadel tiefer
hellbraun-weiss zu mager teillastnadel höher
magnetzünder kerzenabstand 0,4-0,5mm
möglich auch das der kopf kaputtgetunt wurde folge kompression zu hoch
abhilfe ein-2 zusätzliche didichtringe/ neuer kopf knapp 30 €?
OP #3274222
Na dann werd ich mir mal ein Reh fangen und die Kerze daneben halten ;-)
Vielen Dank erstmal für die Anregungen. Ich denke da kann ich noch an
einigen Stellen suchen. Ich werde mal mit der Kerze anfangen. Wenn
jemand noch eine Idee hat, immer her damit. Im BiBlasi-Forum habe ich
auch noch das Eine oder Andere gefunden. Schauen wir mal...
#3274483
Tex schrub:
Dann gibt Dir das Reh aber Kontra... (Den verstehen nur Skatspieler)
Du bist doch nicht gescheit! -Jetzt habe ich erst mal eine halbe Tasse
Kaffee über den Tisch gespien.
MfG Paul
#3276212
Zugegeben, ich habe nur die ersten 3 oder 4 Beiträge gelesen. Das selbe
Problem hatte ich ein paar Mal.
An einem Yamaha Aerox, lag es an den falschen Düsen im Vergaser. Also
Düsenset gekauft und neu abgestimmt.
An einem CPI Popcorn hatten sich die Muttern am Zylinderkopf leicht
gelöst. Also mit Drehmomentschlüssen neu angezogen und der lief auch
wieder. Hat allerdings gedauert, bis ich da damals (unerfahren) drauf
gekommen bin.
In jedem Fall schaue ich mir zuerst die Zündkerze(n) an. Die geben einen
groben Anhaltspunkt.
http://www.2stroke-tuning.com/images/stories/Anleitungen/zk_bild/zuendkerzenbildpr5.gif
Gast #3276336
Fred Feuerstein schrieb:
> Es gibt eine Zündkerze, bei der man durchsehen kann (Glaskörper statt
> Keramik). Die wurde mal in der "Practic" vorgestellt und später nochmal
> neu erfunden und unter den Namen "Colortune" vertrieben.
Kann man damit dann den Verbrennungsvorgang außerhalb des Motors sehen?
Oder was war der Sinn?
(Firma: Spezialeinheit) #3276794
Zurück zum Start:
-  hast du den Vergaser zerlegt, gereinigt?
-  Ist die Kerze neu oder alt?
-  Welche Farbe (Nässe) hat die Kerze?
o  Weiß = zu heiß
o  Rehbraun = alles wunderschön
o  Schwarz = zu Fett, zu kalt
Wenn der Motor warm nicht läuft kriegt er evtl. kein Sprit, das kann
nach der Beschreibung aber auch zeitabhängig sein. Er läuft wenn das
Benzin genug Zeit hatte sich im Vergaser zu sammeln, und nach einiger
Laufzeit ist die Füllhöhe im Vergaser zu niedrig.
Mögliche Ursachen:
-  Tankdeckel Belüftungsloch zu
-  Rost im Tank verstopft Filter, Schläuche, Benzinhahn, Vergaser
-  Schwimmernadelventil
-  Schwimmer undicht
Zündkerzen können richtige Zicken sein, eigentlich sollten manche
Zündkerzin heißen. Da lohnt sich auf jeden Fall eine Neuanschaffung, die
sind auch nicht so teuer. Es kommt tatsächlich vor, dass einige Kerzen
unter Druck und Hitze nicht mehr richtig funktionieren.
Ganz oben wurde schon die Zündspule erwähnt, die ist tatsächlich ein
typischer Vertreter für Störungen bei Wärme.
Ich bin gerade zu Faul zum googeln, hat das Teil ein Unterbrecher oder
Elektronikzündung? Bei Unterbrecherzündung waren auch die Kondensatoren
ein häufiger Kandidat für Warmlaufprobleme.
#3276806
Ralf G. schrieb:
> Jörg Wunsch schrieb:
>> Paul, du weißt doch: das Lesen des OT-Forums bei gleichzeitigem Genuss
>> heißer oder klebriger Getränke erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers …
> Und es ist die Aufgabe eines Moderators immer mal darauf hinzuweisen!
Immerhin ist ein Moderator kein Motorator!
#3276875
Also um dem Fehler auf die Schliche zu kommen:
Falls noch nicht getan:
 - Zündkerze(n) wechseln
 - Kompression prüfen
 - Zündkabel prüfen/wechseln
 - Vergaser im Ultraschallbad reinigen (damit meine ich Ultraschall,
nicht die Schmuck-Handymotoren-Vibratoren)
 - Schließverhalten der Spritdüse im Vergaser bei
gedrücktem/losgelassenen Schwimmern prüfen:  Vielleicht ersäuft er, weil
zuviel Sprit in die Schwimmerkammer kommt, weil die Schwimmer nicht mehr
schließen?!
 -> Schlauch nehmen, reinblasen, während man den Schwimmer
hoch-/runterdrückt.
 - Ist es überhaupt ein Schwimmervergaser? ...ich gehe davon aus..kenne
kein Moped mit Membranvergaser.
Trotzdem: Bei Membranvergaser: Ist die Membran hart? Wenn ja:
Dichtungssatz kaufen und tauschen.
Offensichtlich handelt es sich um ein temperaturabhängiges Problem.
Verstellt sich vielleicht durch einen gewissen Temperaturkoeffizienten
der Zündzeitpunkt?
Wenn ja: OT (oberen Totpunkt) feststellen und Zündung einstellen (auf
wieviel Grad vor/hinter OT steht im Handbuch).
OP #3277409
Nach aktuellen Beobachtungen scheint mir die Leerlaufdrehzahl im warmen
Zustand sehr hoch zu werden. Wenn die Kupplung deswegen nicht los läßt
und den Keilriemen festhält, dann ist es nicht verwunderlich, dass der
Motor aus geht, wenn ich stehen bleibe.
Aber warum geht sie dann so schwer wieder an?
Die oben aufgeführetn Tips konnte ich noch nicht umsetzen. Ich arbeite
dran.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Moderator Persönliche Seite #3277422
Könnte ein zu mageres Standgas sein; besonders, wenn sie ohne Last
auch nur langsam auf die Standgasdrehzahl abtourt.
Das Dingens scheint ja einen sehr einfachen Vergaser zu haben, außer
der Hauptdüse kann man da nicht viel „abstimmen“.  Schau dir doch
nochmal die Kerze an (nach ein paar Kilometern Fahrt), wenn sie
ebenfalls sehr hell ist, stützt das die These eines zu mageren
Gemischs.  Dann würde ich es mal mit einer etwas größeren Hauptdüse
probieren.
#3279044
hi,
naja, es fleuchen hier schon noch ein paar alte Zweitakthippies...
Die größten Fehlerquellen bei diesen Motoren sind:
Zündkerze (kalt noch ok, warm schlecht) mitteloft
Kerzenstecker mit Entstörwiderstand - oft
Unterbrecherkontaktabstand - fast immer, wenn ein Motor warm blöd wird
Gerade der Kontaktabstand ist kritisch, wenn der zu klein (unter 0,5 mm)
ist, geht die Kiste noch an, erwärmt sich der Motor, dehnt sich der
ganze Laden aus und der Abstand wird noch kleiner, der Zündfunke wird
zunehmend lausiger.
Kann auch einfach geprüft werden, Funken ansehen bei kaltem und warmem
Motor, meistens sieht man deutliche Unterschiede - aber das ganze mit
einer neuen Zündkerze und einem Kerzenstecker OHNE Entstörwiderstand,
der ist die Fehlerquelle Nummer eins bei thermischen Problemen.
Die Vergaser sind viel zu lausig aufgebaut, als dass sich Differenzen
zwischen kalt und warm ergeben könnten, 95% aller Fehler sind Macken in
Zündanlagen.
Einen Vergaser kann man schnell ausschließen, indem man Startpilot
(Hartgesottene nehmen hier auch gerne Bremsenreiniger) in den Luftfilter
sprüht, wenn die Karre ohne Mucken anläuft, ist der Vergaser nicht ok.
Fröhliches Basteln, Grüßens, harry
Gast #3280391
Was ich früher an Mopeds wie z.B. NSU Quickly öfter hatte: Die Hauptdüse
am Vergaser verstopft. Auch kam es vor, daß die Schwimmernadel klemmte.
Ab und zu mußte auch mal der Vergaser gereinigt werden. Ich hatte immer
den Eindruck, daß das Zweitaktgemisch schon mal etwas stärker zu
Verschleimung und Verschlammung neigte, als reines Benzin alleine.
Nun ja, in den jugendlichen Zeiten kam in die Schrottmühle auch mal
KFz-Motoröl statt Zweitaktöl rein. Für extra Zweitaktöl hatte man ja
kein Geld, und Viertakt-Motoröl löst sich im Sprit auch ganz gut. Der
Nachbarssohn fuhr sogar gelegentlich Getriebeöl. Übrigens starben die
Mopeds davon nicht, es roch nur anders als Zweitaktöl, ein paar alte
Besitzer aus dem Dorf machten das auch so. So ein NSU Moped hatte
überhaupt keinen Kraftstofffilter. Wenn da ein Staubkorn im Tank war,
oder vielleicht Rost im Tank, dann war mal die Hauptdüse zu. Die
schraubte man halt raus, und stach sie mit einem dünnen Drähtchen wieder
durch.
Wir kauften mal eine NSU TT Bj. 1962 gebraucht, da war der Tankauslauf
schon ganz verschlossen, wohl erst verschlammt, dann verfestigt, der
ging nicht mehr frei zu machen. Es war aber ein schönes Moped mit dem
Luxus Ventilatorkühlung. Als Kraftstoffbehälter montierten wir eine
blecherne kubische 2-Liter-Öldose neben dem Tank, das ging auch. Das war
ja nur für uns Jugendliche, um mal ein paar km durch die Gegend zu
düsen.
Wenn die Gurke mal nicht lief, schraubten wir die Zündkerze raus,
steckten sie wieder in den Stecker, und legten diesen mit der Masse z.B.
auf ein metallisches Motorteil, und starteten. Wenn sie gut funkte, war
diese Seite dann OK. So eine Zündkerze wurde alle paar Tage mal raus
geschraubt. Eigentlich ist das ja nicht so gedacht, weil der Dichtring
beim ersten Einschrauben schon platt ist. Es machte aber nichts.
Ein täglicher Standardspruch war jedenfalls: Wer sein Moped liebt, der
schiebt. ;-)
Am Auto fand ich es später leichter, an der Zündung zu arbeiten.
Besonders die Zündspule war bei Durchschlag oder Unterbrechung ja
spielend einfach zu wechseln. Man bekam auch im Nachbardorf bei einer
beliebigen Tankstelle Ersatz, weil so ziemlich alle Zündspulen in allen
Autos gleich waren, egal ob groß oder klein, oder Luxusmarke oder
Butterbrotauto. Ein Verteiler lief mit zunehmendem Alter und
Motorverschleiß immer unrunder. Das war die kniffeligste Arbeit,
Verteiler austauschen. Meistens fuhr man aber mit dem ausgeschlagenen
Teil weiter, auch wenn der Motor im Leerlauf etwas eierte, weil der
Zündzeitpunkt leicht sprang.
> sprüht
Mit Startpilot bekam ich mal ein altes Auto im Winter nur noch
gestartet. Dann ist aber auch schon was größeres defekt, in dem Fall ein
Zylinderkopf mit Rissen, wo Kühlmittel in den Brennraum durch kam.
Einen einschraubbaren Kompressionsdruckmesser vergeigte ich auch mal.
Die Nadel blieb weit oben bei 25 bar hängen, hat wohl mal 100 bar
abbekommen. Ein alter Benziner, ich kippte ein paar Tropfen Motoröl zur
Abdichtung durchs Zündkerzenloch. Während der Messung zündete er auf ein
mal, obwohl ja gar keine Zündkerze da war. Da war wohl auch das Öl dran
beteiligt, was sich im Kraftstoff-Luft-Gemisch etwas mit verflüchtigt.
#3281252
Das wäre mir aber neu.
Im "Startpilot" ist doch ein Äthergemisch enthalten, was eben
hochentzündlich und somit den "Funken überspringen lässt".
Startpilot ist was für Symptome-Bekämpfer.
Kein ordentlich eingestellter Motor braucht eine Starthilfe in Form
eines "Startpilot".
#3281314
Ja, so ist das im Leben, da kommt immer mal was Neues dazu...
Bremsenreiniger ist vllt. kein idealer Startpilot, hat aber jede Menge
schnellflüchtige Kohlenwasserstoffe drinne, das reicht allemal zum
Starten.
Und selbstredend wahr, ein ordentlicher Motor springt jederzeit und
willig ohne jedes Fremdmittel an.
Aber um was geht es hier? Ein uralter schweinemäßig gebauter Motor, weit
weg vom heutigen Stand der Technik, teils versaut, teils verdreckt,
teils vllt. auch defekt.
Man kann so eine Maschine akribisch zerlegen, alle Teile in Neuzustand
versetzen und wieder zusammenbauen, startet dann wie ein neuer.
Man kann auch versuchen, Fehlerquellen einzugrenzen, dafür gibt's dann
Schnell-Checks wie Zündfunke (ohne fehlerträchtige Teile wie
Kerzenstecker etc.) kontrollieren und Vergaser simulieren (Startpilot).
Wenn ein Funke da ist und ein zündfähiges Gemisch (stellt sich mit einer
ordentlichen Ladung Startpilot und ein paar Umdrehungen mit geöffnetem
Gashahn sebst ein) im Zylinder ist, braucht's nur ein wenig Kompression
(spürt man, wenn man das Polrad dreht) und schon werkelt das Motorchen
für kurze Zeit.
Und schon weiss man, in welcher Ecke man suchen muss, that's it!
Grüssens, harry
#3281343
> eines "Startpilot".
mein Schwiegervater hat letztens damit einen alten imm Regen stehenden,
seit 15 Jahren ,total verrosteten Eicher Diesel wiederbelebt. Ich hätte
niemals gedacht das der mit dem ollen Diesel imm Tank nochmal anspringt.
aber der hat nur 5 bis 6 Umdrehungen gekurbelt bei gleichzeitiger Gabe
von Bremsenreiniger. dann war der an und er fuhr mit total Platten
Reifen Richtung Scheune.
Mann lernt einfach nicht aus.
Gast #3281510
Das war noch robuste alte Technik. Selbst sowas wie Dieselpest wird dem
kaum was anhaben.
Die Reifen kann man ohnehin nach dem Alter entsorgen, da kann man nichts
mehr beschädigen, außer der Felge.
Alte Trecker von Bauern in meiner früheren Nachbarschaft wurden auch
über Zeiträume von 10-20 Jahren überhaupt gar nicht gewartet. Die mußten
einfach nur robust sein. Ab und zu wurde mal ein Ölwechsel gemacht. Den
Nachbarn sah ich aber jährlich, wenn er einmal im Jahr in einer halb
abgesägten Öltonne auf offenem Holzfeuer Pommesfett erhitzte. Da drin
reinigte er frei liegende Antriebsketten, die waren wohl doch
verschleißempfindlicher. Bei z.B. einer Getreideernte ziehen die
unglaublich den Dreck aus dem Spreu an, auch aufgewirbelten Ackerstaub.
Jedenfalls war eine Kette nach dem Bad auch gleich wieder gefettet. Mit
einer Eisenstange wurden die Ketten im Bad bewegt, und wieder raus
geholt. Das waren teils Kaliber mit mehr als 5cm Breite und mehr als 5m
lang. An einem der täglich benutzten Trecker funktionierten die Bremsen
schon gar nicht mehr. Einen TÜV für Landmaschinen gab es auch lange Zeit
gar nicht. Gebremst wurde dann mit der Wagenbremse des Anhängers. Die
Anhänger hatten oft an einem Hinterrad eine Handkurbelbremse, da mußte
dann einer dran stehen und kurbeln. Ist wohl noch aus den Zeiten mit
Pferden, denn Pferde haben ja keine gute Bremse.
Sind bei Zweitaktern eigentlich auch Kompressionsdruckmessungen üblich
oder sinnvoll? Oder erreicht man dort die Dichtheit eher durch hohe
Drehzahl? Das wäre ja dann auch mit ein Grund, wenn die Mühle bei
geringer Drehzahl aus geht.
Manche Mopeds wurden ja auch ganz simpel per Dekompressionshebel
ausgeschaltet, die Zündung war dort überhaupt nicht abschaltbar.
Bei den alten Mopeds früher (TM) sah ich allerdings schon, daß sich im
Brennraum und am Kolbenboden auch verstärkt Ölkohle absetzt. Im
Auspuffkrümmer sowieso, der mußte gelegentlich mal ausgebrannt werden.
Das war eine ordentliche Qualmerei. Die Ablagerungen im Auspuff waren
auch nicht ganz steinhart, sondern etwas wie ein verfestigter Schlamm.
Mit der Ausbrennerei bekam man nicht alles raus, aber den Durchmesser
wieder einigermaßen her gestellt. Der Auspuff funktioniert bei vielen
Zweitaktern als Resonanzsäule, das las ich erst kürzlich. D.h., ohne
Auspuff oder mit einem Loch im Krümmer läuft der Motor nicht mehr in
seinen Arbeitspunkten.
#3281533
hi,
naja, die Präciosisten dieser Welt werden wohl 'ne Kompressionsmessung
machen, sonst niemand. Ist auch nicht sonderlich sinnvoll, der Brennraum
verändert sich ja durch die Ölkohle pausenlos. Selbst wenn die Dichtung
nicht so perfekt ist (die wurde ja schönmal aus Ölpapier geschneidert),
die Dichtheit am (oft) nur einzigen Kolbenring lässt zu wünschen übrig,
aber wie du schon erwähnt hast, alles 'ne Frage der Drehzahl, die
Spaltverluste schrumpfen proportional dazu.
Grüßens, harry
Gast #3281551
Harry Up schrieb:2
Bei einem Gebrauchtwagenkauf war für mich eine Kompressionsmessung immer
eine gute Einschätzhilfe, wie weit eine Karre wirklich ausgelutscht ist,
und überhaupt auf allen Zylindern relativ gleichmäßig.
Mit solchen Tests entlarvten wir Verkäufer schon gelegentlich mal. Ein
Ventilriß läßt sich auf die Weise fest stellen, und wenn ein Nachbar das
gleiche Auto mit 2 bar mehr Kompression besitzt, dann hat der Händler am
Tacho geschraubt.
Beim Diesel ist die Kompressionsmessung allerdings zu umständlich, um
sie im Zuge einer Probefahrt mal schnell durchzuführen. Heute bei den
neueren Autos mit gekapseltem Motor, wo man schon Spezialwerkzeug für
die Verkleidung braucht, aber auch.
#3281789
Wenn der Auspuff (Krümmer) zugesetzt ist, gibt es zu hohen Staudruck,
was bei Leerlaufdrehzahl den Motor absterben lässt.
Wie du geschrieben hast: Auspuff und Krümmer reinigen hilft!
OP #3282139
Wie schon gesagt, (oder auch nicht) der Vergaser ist neu.
nun Zur Zündkerze.
Die Masselektrode ist braun.
Das Zündkerzengehäuse allerdings sieht nass, schwarz aus.
Soweit der Stand der Ermittlungen
Krümmer und Auspuff sind auch neu
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #3282306
Interessant ist die Mittelelektrode und der innere Isolator
Ist die schwarz bis nass  bekommt die Mühle zuviel Sprit.
Die ersäuft im fahren. geht der ofen dann in der drehzal runter...
äuserer isolator Harris .?....
neue Kerze löst das Problem ?
Fotos?
Ich hatte das Problem mit meinem damals geerbten SR-Peng SR2E habe dann
eine frische Kerze reingeschraubt und gut wars fürs erste.
Düsensatz erneuern Komplett
Ich glaub bei mir war die Schwimmereinstellung/Schwimmernadelventil hin
undichter Schwimmer wäre auch ein kandidat.
Da könnte das Thema Kopf verfummelt ->> zuviel kompression eine rolle
spielen. Das ruiniert die Kraft des Funkens
Moderator Persönliche Seite #3282324
Das spricht auf jeden Fall dafür, mal mit der Hauptdüse zu
experimentieren, die ja praktisch das einzig veränderbare Element
an diesem Einfachvergaser zu sein scheint.  (Die Stellung der
Teillastnadel spielt hier eher keine Rolle, da du dich ja nicht
im Teillastbereich bewegst.)
Ein braunes Kerzengesicht allerdings bedeutet, dass das Gemisch
zumindest nicht zu mager ist.  Dann würde ich an deiner Stelle nochmal
die oben geäußerte Idee einer kaputten Zündspule in Betracht ziehen:
borg dir einfach mal eine andere (wenn möglich, muss ja nicht exakt
baugleich sein) und schau an, ob es damit besser geht.
OP #3285716
Stand der Dinge:
Bei dem Versuch das Teil am Wochenende warmzufahren, um den Fehler
reproduzierbar zu machen und suchen zu können, hat sich der Keilriemen
in Wohlgefallen aufgelöst und bei der Gelegenheit gleich die Kette mit
abgezogen.
Neuen Keilriemen organisieren und montieren wird dauern, weil das
nächste Wochenende schon verplant ist ... Vor Mitte September passiert
da erst mal nix mehr.
