Spannungsreferenz für ADC - LDO auch OK?
Gast #3274079
Morgen Leute!
Ich arbeite hier gerade an einer Schaltung, welche aus 30V gespeist
wird. Intern benötige ich für meinen uC eine Spannung von 3,3V. Auch
enthalten ist ein ADC, welcher ebenfalls 3,3V bekommt. Als
Spannungsreferenz kommt eine 4.096 oder 5V Quelle zum Einsatz, welche
zugleich Sensor speist und mit einem Spannungsteiler als Referenz dienen
soll.
Jetzt gibt es den Sensor, welcher typisch an 5V angeschlossen wird, aber
auch noch mit 4V sicher arbeitet. Sein Ausgangssignal ist ratiometrisch
zum Eingang.
Wenn ich nun also z.B. einen einfachen LDO als Speisung für den Sensor,
wie auch als Referenz für den ADC nehme, gleicht sich die Ungenauigkeit,
bzw. Instabilität bei der Messung doch eigentlich wieder aus, oder?
Andernfalls müsste ich
30V -> Vreg -> 5V -> Vref -> 4.096V für Sensor und ADC
                  -> Vreg -> 3.3V für Schaltung
Das ganze soll auch noch in einer 4mA Stromschleife betrieben werden,
also kann ich auch keine Bauteile wie nen normalen 7805 nehmen, welcher
selber schon 6mA Ruhestrom hat.
Hat jemand nen Tipp für mich?
Bei einem Punkt in der Landschaft ja, über Temperatur musst Du da
nochmal drüberschauen, sollte aber trotzdem sein.
LP2985 bis 150mA
rgds
Gerade darum geht es ja. Ein LDO wird mehr wandern wie ne Referenz,
jedoch wenn ich beides aus der selben Quelle speise, dann wandert ja
beides mit. Oder guck ich da grad ein bisschen blauäugig drauf?
Nicht nur eigentlich sondern auch real. Ist übliche Vorgehensweise bei
10-12Bit Wandlern.
LP2950 (TO-92) oder LP2951 (SO-8) falls es auf den 30V nicht auch noch
Überspannungen gibt.
6A66 schrieb:
> LP2985 bis 150mA
Datasheet: Wide Supply Voltage Range (16V Max)
Wird wohl etwas eng bei 30V.
Nö, dafür gibt es ja ratiometrische Sensoren. Man muß nur darauf achten
daß auf der Versorgung das Rauschen nicht zu groß wird. Meistens wird
nicht zum gleichen Zeitpunkt (VCC) gesampelt wie mit (VCC=VRef)
gewandelt.
Gruß Anja
