Anstelle einer Fritz!Box ein DLINK DSL Modem? Geht das?
OP #3274646
Hallo zusammen
Ich möchte zu SolNet wechseln bzw. muss leider.
www.Solnet.ch
Nun ist es so, dass diese das Internet über die Telefonleitung
verteilen.
Als modem haben diese folgende zur Auswahl:
FitzBox 7340 für 99.-
Da ich jedoch kein integriertes WLAN oder sonstiges möchte, dachte ich
mir,
eventuell tuts auch ein D-Link DSL-320B, Annex A für 49.-
Worauf muss ich hier achten?
Kann ich da irgendein Gerät verwenden?
Danke schonmal.
Gruss
Persönliche Seite #3274660
Das WLAN kann man bei der Fritzbox abschalten.
Ein Router --das ist die Fritzbox-- bringt mehr Sicherheit gegenüber
Angriffen aus dem Internet als ein reines Modem. In letzterem Falle muss
der PC, der das Modem ansteuert, sehr sauber und sicher konfiguriert
sein, weil jedes Datenpaket, das Dir unaufgefordert aus dem Internet
zugestellt wird, auch wirklich in Deinem PC ankommt.
Der Router filtert einen sehr großen Teil davon aus. Und das deutlich
zuverlässiger, als es irgendwelche Firewall- und
Internet-Security-Pakete können.
Sobald in Deinem Haushalt mehr als nur ein PC vorhanden ist, der mit dem
Internet zu verbinden ist, ist ein Router sowieso angesagt; das mit
einem Modem zu erledigen ist sehr umständlich, da braucht es entweder
"Internetverbindungsfreigabe", d.h. der eine PC "sieht" das Internet
nur, wenn der andere mit dem Internet verbunden ist, oder aber man muss
sich abstimmen, welcher der beiden (oder mehreren PCs) mit dem Internet
verbunden sein soll.
OP #3274664
Vielen Dank für deinen Post...
Der Sicherheitsaspekt ist mir selbstverständlich bewusst.
Es wird nach dem Modem so oder so (egal obs ne FritzBox oder ein DLINK
ist) ein eigenständiger WLAN-Router angehängt.
Es geht mir hier wirklich nur um die Preisfrage.
Läuft das I-Net auch mit dem DLink gerät?
Und auf was muss ich achten?
Persönliche Seite #3274667
Dann ist natürlich nur ein reines Modem erforderlich. Wenn Dein ISP
das Modem anbietet, dann wird es zum ISP kompatibel sein.
Warum aber einen eigenständigen WLAN-Router verwenden? Noch ein Gerät,
das dauerhaft Strom verbraucht ...
OP #3274673
Der ISP bietet nur die FritzBox an.
Was aber ja nicht zwingend bedeuten muss, dass andere Geräte nicht auch
funktionieren würden. Den er lässt mir auch die Option, kein Gerät zu
bestellen.
Wenn es also Personen gibt, welche bereits ein Gerät besitzen welches
Lauffähig ist, müsste es bestimmt auch mit anderen Geräten
funktionieren.
Persönliche Seite #3274682
Ah. Nun, dann kommt es darauf an, welches Protokoll verwendet wird.
Die genannte Fritzbox unterstützt ADSL2+ und VDSL, das DLINK-Modem
hingegen nur ADSL2+.
Auf der Seite Deines ISP habe ich das hier gefunden:
> Bitte beachten Sie, dass Bandbreiten höher als 5000kbit/s nur mit VDSL erreicht
werden können.
Dazu kommt, daß bei VDSL üblicherweise die analoge Telephonie abgeklemmt
und auf VoIP umgestellt wird -- so ist es zumindest in Deutschland.
Welches "Produkt" von solnet willst Du ordern?
OP #3274686
> werden können.
Ach ich habe mir mal wieder zu wenig Zeit genommen....
Ich bestelle eine 20'000 / 2'000 Leitung
somit wäre des VDSL und die alternativen Geräte fallen leider weg...
Es sei denn, es gäbe auch alternative VDSL Modems :)
Der neue Speed ist leider sehr gering im vergleich zur alten 75MBit
Leitung des Kabelnetzbetreibers UPC. Leider gibts in der neuen etwas
ländlichen Gegend  nur Telefon und Satelitt.
Persönliche Seite #3274724
Und hast Du vor, über die gleiche Leitung auch Telephonie zu betreiben?
Das kann bei VDSL interessant werden; zumindest in Deutschland wird*
über VDSL-Anschlüsse keine normale Telephonie mehr betrieben, also weder
POTS noch ISDN. Da wird nur noch VoIP verwendet, das dann im Router
wiederum auf Analog oder ISDN umgesetzt wird, damit die alten Endgeräte
weitergenutzt werden können.
Wenn Du nur ein VDSL-Modem verwendest, fehlt natürlich diese komplette
Telephonie-Hardware.
Frage notfalls Deinen ISP, wie das bei ihm gehandhabt wird; die Fritzbox
7340 enthält eben jene Telephonie-Hardware.
Mangels eigener Erfahrung (ich nutze einen
16-MBit-ADSL2+-Annex-B-Anschluss eines ISP, der kein VDSL anbietet) kann
ich dazu nicht viel sagen.
Warum nochmal wolltest Du einen separaten Router betreiben? Hast Du
schon einen, und kann der Dinge, die die Fritzbox nicht kann?
*) Auch hier kann ich nicht ausschließen, daß das nicht korrekt ist.
OP #3274738
Ich gebe zu, meine Informationen waren etwas spärlich...
> POTS noch ISDN.
Nein, Telefonieren möchte ich nicht direkt über den Anschluss sondern
mittels VoIP eines Drittanbieters (SipCall und andere)
Dazu habe ich einen Cisco VoIP adapter welcher sich mit PBXes verbindet.
Dort sind dann alle meine VoIP Dienstleister hinterlegt.
Über eine Zahlenkombination, kann ich am Telefon wählen, über welchen
Anbieter das aussgehende Gesrpäch geführt werden soll.
Das wäre somit kein Problem.
Werde ich versuchen, da jedoch die Support Hotline 2 CHF/Minute kostet,
wollte ich zuerst hier fragen. Vermutlich werde ich einfach die Fritzbox
kaufen und auf "Nur Modem Betrieb" umstellen.
Ich hatte bisher schon ettliche Router im Einsatz.
Alle starben. Der letzte ein TP-LINK WR1043 hieng sich immer auf, wenn
ich grosse Datenraten aus dem WAN Port gezogen habe (10MBytes / Sekunde
bzw. 80MBit aufwärts).
Irgendwann wurde es immer schlimmer...
Nun befindet sich bei mir ein Cisco Router im Einsatz.
Ich benötige eine äusserst Robute und vorallem sehr schnelle bzw.
Leistungsfähige Hardware. 4 GBit Ports sind ein minimum.
Da ich täglich Bachups auf ein NAS aufspiele, gibt es ordentlich
Traffic.
Zudem wird einiges auch noch gestreamt über den Cisco.
Dazu kommen Funktionen wie Druckeranschluss und ein primitives NAS.
Das Hauptnas bei mir ist ein QNAP Turbonas, da ich Full HD übers Netz
Streame und gleichzeitig auch noch zwei Computer Backupe und eventuell
noch im Netz was runterlade.
Da gehen einige Router schnell in die Knie. Und ich denke die FritzBox
wird dem nicht standhalten.
Zudem, wofür eine teurere FritzBox kaufen, welche eventuell die
gewünschten features, eventuell zufriedenstellend hat kaufen?
Wenn man doch bereits funktionierende Hardware welche nicht billig war
zur verfügung hat.
Deshalb, brauche ich nur ein Modem und verwende meinen externen Router
Persönliche Seite #3274746
Die Anzahl derer, die sich mit VDSL-Anschlüssen in der Schweiz
auskennen, und sich in diesem Forum tummeln, dürfte überschaubar sein.
> Ich hatte bisher schon ettliche Router im Einsatz. Alle starben. Der
> letzte ein TP-LINK WR1043 hieng sich immer auf, wenn ich grosse
> Datenraten aus dem WAN Port gezogen habe (10MBytes / Sekunde bzw. 80MBit
> aufwärts).
Fritzboxen haben nicht den schlechtesten Ruf, sofern man etwas auf gute
Belüftung achtet.
> Irgendwann wurde es immer schlimmer... Nun befindet sich bei mir ein
Der nächstgrößere Bruder der 7340, die 7390 hat genau die.
> Da ich täglich
> Bachups auf ein NAS aufspiele, gibt es ordentlich Traffic. Zudem wird
> einiges auch noch gestreamt über den Cisco. Dazu kommen Funktionen wie
Beide bietet auch die Fritzbox.
"Cisco" ist auch nur ein Name, der mittlerweile auch an billiger
Consumer-Hardware klebt.
Egal, man kann auch eine Fritzbox als reines Modem betreiben.
Gast #3274754
Was hat der Router mit deinem NAS zu tun?
Oder ist dein NAS übers Internet angeschlossen?
> Full HD übers Netz
Übers Internet? Vielleicht machst du mal eine Zeichnung,
was bei dir alles vorhanden ist und wie es angeschlossen ist.
Was sind das für "4 GBit Ports"? Ethernet?
Warum willst du die angebotene Fritz!Box nicht?
Ist sie dir zu teuer?
#3274787
> POTS noch ISDN.
Hallo Rufus,
das ist so tatsächlich nicht korrekt. Ich habe hier eine VDSL50
Anbindung und ISDN.
Es gibt nur inzwischen keine Neuverträge mehr von der Telekom, weil die
von ISDN wegwollen.
Gast #3274794
die 7390 Hardware ist gut ausgestattet, für VDSL reicht das ohne
Probleme (50k VDSL)
da wäre die 7390 passend
vorhanden
wenn das über die Vorwahlnummern geregelt wird  kann das die Fritzbox
automatisch
das sollte in der Zukunft ja kein Problem mehr sein, hier hat ne 7390
mit 25000er VDSL noch nie Probleme gemacht
>da ich Full HD übers Netz Streame und gleichzeitig auch noch zwei Computer
Backupe und eventuell noch im Netz was runterlade.
ist damit ins I-net Streamen gemeint oder nur das Downloaden ?
bei 2Mbit Upload ?
beim Downloaden hat hier jedenfalls die Box noch nie schlapp gemacht,
selbst wenns im Monat mal > 2,5 Tb Traffic waren
Gast #3274856
Rufus schrieb heute 19:05 Uhr
das ist gerade hier in DE nicht der Fall, in Verbindung mit VDSL gibt es
sehr wohl noch echtes analog oder ISDN!
Gast #3274861
@ TO , maßgeblich für die Suche des richtigen Modems oder DSL-Routers
ist die Betriebsart Annex A / B oder J am Anschluß deiner
Tel.Gesellschaft!
erst danach geht es los mit den ganzen Feinheiten und Features
#3274869
Richte Dich darauf ein, dass das bei VDSL nicht funktioniert. Das hängt
ein wenig von Deinem Provider und den verwendeten Einstellungen ab, ob
der reine Modem-Betrieb funktioniert oder nicht. Gehe sicherheitshalber
davon aus, dass Du die Fritzbox als Router verwenden wirst.
Das ist allerdings auch kein Problem. Ich habe eine 7570 (also eine 7270
mit VDSL-Modem) an einen 55000/11000 VDSL, und das ganze läuft absolut
stabil und zuverlässig. Auch wenn ich gleichzeitig über die Box
telefoniere und Fernsehen schaue, wird der Datentransfer nicht
langsamer, weil das separate PPPOE-Sessions mit eigener garantierter
Bandbreite sind.
Den internen Ethernet-Switch benutze ich nicht - wozu auch, mein HP
Procurve kann das besser.
Meine Drucker haben alle eigene Netzwerkkarten eingebaut. Besser ist
das.
Ich denke schon. Zumindest bei mir tut es das. Und meine Fritzbox hat
deutlich weniger Prozessorleistung als Deine zukünftige.
fchk
Gast #3275237
> Traffic.
Sowas regle ich normalerweise auf mit der guten alten Netzwerktechnik -
das lokale Netz läuft über einen Switch mit ausreichender Anzahl
Anschlüssen und genügend Leistung. Die Anbindung ans Internet erledigt
ein Router, der an die Leistung des Anschlusses angepasst ist. So
bleiben die Dinge sauber getrennt, und ein Providerwechsel hat überhaupt
keinen Einfluss auf das lokale Netz - ich kann auch notfalls von DSL
umschalten auf einen UMTS-Router. So eine Frage wie hier würde sich bei
mir garnicht stellen.
Gruss Reinhard
