Hallo, ich möchte einen AD7709 zur Temperaturmessung per PT100 einsetzen und bin beim Lesen des Datenblatts über die fehlende Trennung von digitaler/analoger Masse gestolpert (keine separaten Pins). Nun wurden bei den Schaltungsbeispielen im Datenblatt durchaus verschiedene Massesymbole verwedet, allerdings würden die dann die Quarz-Kondensatoren auf DGND legen und den Rest auf AGND. Würde das dann nicht einen völlig idiotischen Strompfad vom Inverter im IC (der ja mit dem Rest des AD7709 an AGND hängt) über die Verbindung von AGND zu DGND hinweg ergeben?
