LED-Lichterkette funktionsfähig machen
OP #3275064
Hallo miteinander,
ich habe hier eine LED-Solar-Lichterkette von meiner Mutter liegen.
Diese ist aber kaputt per Design. Alle 24 LEDs sind parallel ohne
Vorwiderstand an ein langes Kabel geklemmt. Das hat natürlich zur Folge,
dass nur die ersten 4 LEDs leuchten, in absteigender Helligkeit. Danach
ist Schluss. Ausserdem ist die Solar-Station nicht viel besser
aufgebaut. In ihr befinden sich 3x AA-Batterien die einfach so parallel
geschaltet sind sowie eine 2V/100mA Solarzelle. Ein bisschen nicht
identifizierbares China-Hühnerfutter ist auch noch mit drin. Alles in
allem also eine eher mislungene Konstruktion.
Jetzt versuche ich, noch irgendwas verwendbares aus dem Zeugs raus zu
holen. Zunächst überlege ich, wie ich überhaupt alle 24 LEDs zum
Leuchten überreden kann. Ich dachte zunächst daran, alle 24 LEDs in
Reihe zu schalten und einen Step-Up-Wandler davor zu klemmen, aber dass
dann aus dem Solar-Kästchen um die 80 Volt raus fallen hat mich davon
abgehalten. Nächstliegende Idee wäre dann, die einfache
Parallelschaltung beizubehalten und jeder LED einen Vorwiderstand zu
verpassen. Ist aber nicht die effizienteste Lösung…
Wie würdet Ihr das machen?
Dann stellt sich natürlich die Frage, was man mit der Ladeelektronik
macht. Ein TPS61220 oder ähnlicher würde sich dafür ggf. anbieten…
alle LEDs in Reihe klemmen und einen auf 10mA begrenzten
Hochsetz-Wandler dranklemmen, Flyback oder
Flusswandler(überdimensioniert), also Flyback...
die 80V sind ja nicht gefährlich, so lange alles Strombegrenzt ist.
Die Effizienz wird sicher höher werden, als mit x Widerständen.
Die Akkus parallel schalten sehe ich jetzt nicht so als Problem an, die
bleiben ja so (wg. Ausgleichsströmen)
Es wird eher interessant, wenn es kalt wird und die Akkus noch Saft für
den StepUp Wandler liefern sollen, der ja bekanntlich recht massive
Ströme aufnimmt. bei 24 LEDs mit je 10mA (ich denke, dass das ausreicht)
sind das mindestends 240mA die da raus sollen. Damit ist ein 2Ah-Akku in
4h leer, wenn man von einem Wirkungsgrad von 100% ausgeht.....
Jetzt mal ehrlich.. Klar, sauber ist es nicht...aber präzise konstante
Spannung ein gutes Stück unter Maximum dessen was die schwächste LED
abkann...und der Müll leuchtet noch zwei Jahre bevor die
Temperaturschwankung ihnen vielleicht doch den garaus macht. Auch wenn
hier jetzt wieder tausend Leute weinen: wenn einem
Helligkeitsschwankungen egal sind und Lebensdauer nicht so wichtig, kann
man LEDs eben doch mit konstanter Spannung betreiben, wie tausende
Chinaprodukte beweisen, die trotzdem ein paar Jahre leuchten.
OP
Naja, sind immernoch 10mA ;)
Aber wenn man bedenkt, dass das von einer 1V Quelle versorgt werden
soll, hast du natürlich recht. Ich dachte aber eher daran, die 3 Zellen
in Reihe zu schalten um auf 3,6V (ideal) zu kommen, was dann 66mA
entspricht. Da dann die Solarzelle nicht mehr genug Spannung liefert um
die Akkus zu laden, hatte ich angedacht, dann an dieser stelle den
ULV-StepUp (TPS61220) einzubasteln…
@blasphemie: falsch. Wie im Eingangstext dargestellt, hat diese Kette
NIE funktioniert...
> NIE funktioniert...
Meine kette mit exakt der gleichen Murks Schaltung funktioniert seit
zwei Jahren.
@blas-phemie: ist es nicht völlig WURSCHT, ob deine Kette geht, der
Threadersteller hat eine Frage gestellt, die nicht war "wie gut gehen
eure China-Lichterketten?" sondern, wie er seine zum funktionieren
bringt.
Thema Solarzelle: die Dinger haben einen recht hohen Innenwiderstand,
wenn es sich um Dünnschicht oder billige polySi handelt. da muss ein
dicker Kerko parallel und eigendlich ein MPP-Tracker dran um Spannungs
und Strom korrekt auf den maximalen Leistungspunkt einzustellen....
Es könnte also zu einer stärk verminderten Leistungsabgabe kommen...
(muss aber nicht)
Akkus in Reihe ist an sich eine gute idee, da kannste aber auch gleich
ne 18650 Zelle anstatt der drei AA Akkus nehmen, die macht weniger
Innenwiderstand -> mehr Effizienz für den Wandler danach.
Und Li Akkus haben einen viel höhere Ladeeffizienz als NiMH oder NiCd,
also geht auch da weniger Leistung verloren.
> der
> bringt.
jo, und genau das hab ich getan.
mpp bei 0,2 watt...im ernst, weisst du wovon du redest? die wahrheit
ist: wenn der leitungswiderstand so hoch ist, das nur vier led leuchten,
ist einfach nichts zu machen. wegerfen und neu kaufen. die led einzeln
neu verkabeln ist doch wohl wirklich nicht mal für ganz gelangweilte ein
interessantes projekt.
blasphemie schrieb:
> Auch wenn hier jetzt wieder tausend Leute weinen: wenn einem
> kann man LEDs eben doch mit konstanter Spannung betreiben,
Nein, das klappt nicht. Es wird die Zuleitung als Vorwiderstand
genommen. Und die Parallelschaltung klappt deshalb, weil erstens
mit sehr wenig Strom (< 1mA) gearbeitet wird und zweitens die
LEDs passendzueinander ausgemessen werden.
Gruss
Harald
> Gruss
> Harald
die zuleitung als vorwiderstand? rechne mal nach, das ist natürlich
unsinn. und ausgemessen ist da garantiert gar nichts. ich denke, du hast
das mal so gelernt und geglaubt aber dir nie die arbeit gemacht und mal
ein datenblatt in die hand zu nehmen und es nachzurechnen. und du hast
auch noch nie gemessen, wie gross die reale streuung ist.
> unsinn.
Bei der Kette, die ich habe, sind das schon einige Ohm. Dazu
kommt noch der Inenwiderstand der Ansteuerschaltung.
In guten Datenblättern steht auch die Toleranz der Durchlassspannung.
Und die beträgt durchaus +- 0,1V.
Gruss
Harald
PS: Wenn Du Deine Beiträge in normalen Deutsch schreiben würdest,
könnte man sie auch besser lesen und verstehen.
Gruss
Harald
> Gruss
> Harald
...Du hattest wirklich nie ein LED Datenblatt in der Hand, oder? Ich
habe gerade mal vier Stück angeschaut, Nichia Cree und Osram, und in
KEINEM wird die Durchlasssapnnung auch nur erwähnt. Nicht verwunderlich,
die wird ja auch nicht gebraucht um eine LED zu betreiben....
Und jetzt nimm mal eins zur Hand und rechne mal aus, wie sich der Strom
bei einer realen LED erhöht,  wenn sich die Betriebsspannung um 300mV
erhöht. Und dann rechnest Du mal nach, was 3Ohm Leitungswiderstand daran
ändern. Und dann lerne, das auch Professoren gerne Unsinn erzählen.
OP
blasphemie: das hast Du gut erkannt! Die Durchlassspannung einer LED zu
kennen ist nicht zwingend für deren Betrieb nötig, da sie ja sowieso im
Idealfall über einen konstanten Strom versorgt wird. Auch hier wird sich
die Durchlassspannung über die LED zwangsläufig einstellen. Sehr wohl
ist sie aber von Bedeutung, wenn zwei LEDs parallel geschaltet, oder ein
passender Vorwiderstand berechnet werden soll. Drum ist es gut, dass V_f
in praktisch allen LED-Datenblättern angegeben wird. Bei Power-LEDs wie
z.B. von Cree mag das anders sein, aber um die soll es hier ja auch
nicht gehen.
Die Schwellenspannung (auch Schleusenspannung, Durchlassspannung und Kni
espannung sowie  selten Knickspannunggenannt) ist definitionsgemäß die
an
einer Sperrschicht eines Gleichrichters oder Diode anliegende elektrisch
e  Spannung, bei der der Strom merklich größer als der Sperrstrom wird.
Zitat Wikipedia.
Vf ist die Spannung im Betriebspunkt.
Das ist NICHT das selbe.
Nun schaut halt endlich mal in irgendein Datenblatt mit Kennlinie! Der
Strom geht bei realen Leuchtdioden nun mal nicht senkrecht nach oben!
Zwischen Schwellenspannung und Betriebspunkt liegen bequem ein halbes
Volt!
Das könnten (werden!) LEDs mit eingebauten Vorwiderstand sein!
Gibts z.B. bei Reichelt als "LED 3MM 5V" und "LED 5MM 12V".
Gruss
Hochgeschätzte Spezialisten,
in der Hoffnung, dass es dieses Forum noch gibt, würde ich gern eine
Frage stellen. Als Bastler in Makro und Mikroelektronik habe ich heute
hinsichtlich Mikro einen Fehler gemacht, der mich vor neue
Herausforderungen stellt. Zwecks Verlängerung der Zuleitung zum
Solarmodul habe ich bei einer Mikrosolarlichterkette( läuft bei Amazon
unter"easyDecor Solar Lichterkette, Kupferdraht Lichterkette Wasserdicht
33ft(10m) 100 LED Solar Beleuchtung")einfach mal die Kupferdrähtchen
gekappt. Bei der Polaritätsprüfung zum Anschluss der Verlängerung
brannten sehr schwach nur die stark verzwirbelten LED am Ende der Kette
mit absteigender Helligkeit zur Zuleitung. Verwirrend für mich Laien. Da
es drei leitungsführende Drähtchen gibt, sollte es eine
Parallelschaltung sein. Selbige habe ich fachgerecht mit Blankmachen und
Lötkolben malträtiert. Keine Änderung. Stromquelle(wiederaufladbare NIMH
1,2V)mehrfach getauscht. Nothing.Natürlich frage ich mich, warum zum
Leitungsende die Verwindung der Drähte immer enger wird. Aufbau eines
elektromagnetischen Feldes? Wie hier schon erwähnt: Zuleitung als
Vorwiederstand? Mag ich nicht glauben, da ich nach dem Cut die Leitung
ohne Verschnitt gleich wieder verbunden habe. Selbstverfreilich kürzte
ich dann noch etwas ein. Kein Effekt im positiven Sinn. Verlängerung der
Zuleitung führte zum Erlöschen aller LED`s, was sicher mit zunehmenden
Leitungswiederstand/Querschnitt zusammenhängt.
Sicher kann ich bei diesem Preis alles wegschmeissen. Ich will es aber
erst einmal verstehen.
Kann mir wer helfen?
Freundlichst.
