Falsche Übergabe von Variable in Funktion
OP #3275592
Hallo Leute,
nachdem ich jetzt ein Fehler nach dem nächsten gefunden habe bin ich
wieder mal an einem Punkt an dem ich nicht weiter weiß.
Ich habe eine Funktion der ich 2 Parameter übergeben will:
uint8_t execute_command(uint8_t com,uint32_t val1)
Wenn ich jetzt die Funktion so aufrufe:
result = execute_command(136,5)
...dann kommt in der Simulation in der Funktion als com 136 an und als
val1 kommt 327680 an. Wenn ich uint32_t durch uint16_t ersetze, dann
funktioniert es und es kommt die 5 an.
Was mache ich falsch, bzw. wie kann das sein?
mfg
morrie
Gast #3275598
Das kann nicht sein, falls alles was Du hier nicht zeigst, mit dem hier
gezeigten kohärent ist.
Mach mal ein minimales, kompilierbares Beispiel, das diesen Fehler
zeigt. Nenne uns Compiler und Debugger und CPU.
OP #3275642
ich habe gerade mal allen überflüssigen Code entfernt und dann hat es
funktioniert. Ich habe also einen Ansatzpunkt den Fehler zu finden. Ich
muss jetzt mal systematisch den Code löschen bis der Fehler weg ist.
Ich melde mich dann nochmal wenn ich den Fehler gefunden habe.
Anbei nochmal das Output File:
------ Build started: Project: ppt0.1, Configuration: Debug AVR ------
Build started.
Project "ppt0.1.cproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition;
('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio
6.1\Vs\Compiler.targets" from project "C:\Users\Deborah\Documents\Atmel
Studio\ppt0.1\ppt0.1\ppt0.1.cproj" (target "Build" depends on it):
  Task "RunCompilerTask"
    C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.1\shellUtils\make.exe
all
    Building file: .././CodeInterpreter.c
    Invoking: AVR/GNU C Compiler : 3.4.2
    "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8
GCC\Native\3.4.2.1002\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe"
-funsigned-char -funsigned-bitfields -O1 -ffunction-sections
-fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -mmcu=atmega32a -c
-std=gnu99 -MD -MP -MF "CodeInterpreter.d" -MT"CodeInterpreter.d"
-MT"CodeInterpreter.o"   -o "CodeInterpreter.o" ".././CodeInterpreter.c"
    Finished building: .././CodeInterpreter.c
    Building file: .././menuescreens.c
-std=gnu99 -MD -MP -MF "menuescreens.d" -MT"menuescreens.d"
-MT"menuescreens.o"   -o "menuescreens.o" ".././menuescreens.c"
    .././menuescreens.c: In function 'Men_Universaltimer':
    Finished building: .././menuescreens.c
    Building file: .././ppt0.1.c
-std=gnu99 -MD -MP -MF "ppt0.1.d" -MT"ppt0.1.d" -MT"ppt0.1.o"   -o
"ppt0.1.o" ".././ppt0.1.c"
    In file included from .././ppt0.1.c:12:0:
C:\Users\Deborah\Documents\Atmel Studio\ppt0.1\ppt0.1\ppt0.1.h(14,0):
"XTAL" redefined [enabled by default]
    In file included from .././ppt0.1.c:10:0:
C:\Users\Deborah\Documents\Atmel Studio\ppt0.1\ppt0.1\lcd.h(47,0): this
is the location of the previous definition
    .././ppt0.1.c: In function 'main':
C:\Users\Deborah\Documents\Atmel Studio\ppt0.1\ppt0.1\ppt0.1.c(22,2):
implicit declaration of function 'init_Menue'
[-Wimplicit-function-declaration]
C:\Users\Deborah\Documents\Atmel Studio\ppt0.1\ppt0.1\ppt0.1.c(27,2):
implicit declaration of function 'execute_command'
C:\Users\Deborah\Documents\Atmel Studio\ppt0.1\ppt0.1\ppt0.1.c(58,3):
implicit declaration of function 'ExecuteMenue'
    Finished building: .././ppt0.1.c
    Building target: ppt0.1.elf
    Invoking: AVR/GNU Linker : 3.4.2
GCC\Native\3.4.2.1002\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe" -o ppt0.1.elf
CodeInterpreter.o DrehImpulsGeber.o general_functions.o lcd.o menue.o
menuescreens.o ppt0.1.o timer.o   -Wl,-Map="ppt0.1.map"
-Wl,--start-group -Wl,-lm  -Wl,--end-group -Wl,--gc-sections
-mmcu=atmega32a
    Finished building target: ppt0.1.elf
GCC\Native\3.4.2.1002\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -O ihex -R
.eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature  "ppt0.1.elf" "ppt0.1.hex"
GCC\Native\3.4.2.1002\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -j .eeprom
--set-section-flags=.eeprom=alloc,load --change-section-lma .eeprom=0
--no-change-warnings -O ihex "ppt0.1.elf" "ppt0.1.eep" || exit 0
GCC\Native\3.4.2.1002\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objdump.exe" -h -S
"ppt0.1.elf" > "ppt0.1.lss"
GCC\Native\3.4.2.1002\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -O srec -R
.eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature  "ppt0.1.elf" "ppt0.1.srec"
GCC\Native\3.4.2.1002\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-size.exe" "ppt0.1.elf"
       text     data      bss      dec      hex  filename
       6520      926       32     7478     1d36  ppt0.1.elf
  Done executing task "RunCompilerTask".
  Task "RunOutputFileVerifyTask"
        Program Memory Usage   :  7446 bytes   22,7 % Full
        Data Memory Usage     :  958 bytes   46,8 % Full
  Done executing task "RunOutputFileVerifyTask".
Done building target "CoreBuild" in project "ppt0.1.cproj".
Target "PostBuildEvent" skipped, due to false condition;
('$(PostBuildEvent)' != '') was evaluated as ('' != '').
Target "Build" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio
6.1\Vs\Avr.common.targets" from project
"C:\Users\Deborah\Documents\Atmel Studio\ppt0.1\ppt0.1\ppt0.1.cproj"
(entry point):
Done building target "Build" in project "ppt0.1.cproj".
Done building project "ppt0.1.cproj".
Build succeeded.
========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
Gast #3275659
Die sind alle drei pöse.
HTH
Gast #3275676
> dann mach den Parameter -Werror an gcc dran, denn MUST du die fehler
> beheben.
..vorzugsweise auch gleich noch -Wall, -Wextra und -pedantic. Sollte man
mal zur Standardeinstellung erheben..
Moderator #3277034
Dr. Sommer schrieb:
> g457 schrieb:
>> Sollte man mal zur Standardeinstellung erheben..
> Dann würden 99,9% der Programme gar nicht mehr compilen ;-)
Die eigenen schon, wenn man sie einigermaßen sorgfältig schreibt.
Und Programme von anderen bringen i.Allg. ein Makefile o.ä. mit den
passenden Warnungs-/Fehlereinstellungen mit.
