Differenz im Integer-Zahlenraum
OP #3275830
Guten Morgen,
es ist Sonntagmorgen und meine Liebste schläft quasi auf meinem C-Buch.
Wenn ich zwei Integer-Zahlen, meinetwegen int8_t a,b , habe, haben diese
in ihrem zyklischen Zahlenraum mehrere Abstände, nämlichb z.B.:
diff1 = b-a;
diff2 = b-256*a;
usw.
Das wird immer dann interessant, wenn eine Variable überträgt, bei mir
konkret im folgenden Fall:
int8_t this,last,delta;
this = zaehleraehnliche_funktion();
while(1) {
  last = this;
  delta = this-last;
Im Moment des Übertrags steht in this=-128 und in last = 127, was vom
normalen Differenzoperator völlig richtig als -255 interpretiert wird -
aber der Abstand, den ich wirklich suche ist ja 1. Bei der umgekehrten
Richtung entsteht das gleiche Problem.
Wie geht es am effizientesten, den kürzesten gerichteten Abstand im
Zahlenraum auf einem AVR zu berechnen?
Viele Grüße
Nicolas
Moderator #3275832
Mach die Variablen this, last und delta alle vom Typ uint8_t. Dann
bekommst du immer eine positive Differenz heraus, auch beim Überlauf.
Außerdem ist das Ergebnis von Additionen und Subtraktionen bei
Überläufen im C-Standard nur für Unsigned-, nicht aber für Signed-Werte
spezifiziert.
OP #3275835
Guten Morgen Yalu,
stimmt, die Undefiniertheit beim Überlauf habe ich schon wieder
verdrängt, weils beim AVR-GCC immer funktioniert.
diff muß signed bleiben: Ich brauche das Vorzeichen der Differenz -
zaehleraehnliche_funktion() zählt vorwärts und rückwärts. Und das
Problem des Abstandes bleibt dabei gleich.
Vermutlich komme ich um den Vergleich des Betrags von "delta" mit 127
nicht herum. Aber ich bin trotzdem noch gespannt.
OP #3275836
OK, das war meine Dummheit am Sonntagmorgen: Das Problem tritt gar nicht
auf, wenn man es richtig macht. In meinem ursprünglichen Programm habe
ich dieses Konstrukt verwendet:
int16_t counter = 0;
while(1) {
  last = this;
  counter += this-last;
Damit wird der "this-last" in einen int16 gecastet und damit kann der
große Übertrag erst auftauchen. Bei
int18_t counter = 0;
while(1) {
  last = this;
  delta = this-last
  counter += delta;
tritt das Problem gar nicht auf.
Danke für die Diskussion! Ansonsten wäre mir die
signed-Überlauf-Problematik nicht bewußt gewesen.
Gast #3275942
Kleiner Hinweis: Variablen bitte nicht 'this' nennen, dann funktioniert
der Code auch noch wenn er irgendwann eventuell einmal als C++ verwendet
wird...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3286648
Und selbst in Sprachen, in denen "this" kein reserviertes Schlüsselwort
ist, gibt es trotzdem die Konvention, es ausschließlich für eine
Referenz bzw. einen Zeiger auf das aktuelle Objekt zu verwenden.
Eine ähnliche Konvention gibt es für "self", z.B. in Python:
http://stackoverflow.com/questions/1079983/why-do-pythonistas-call-the-current-reference-self-and-not-this
