Schaltungsverständnis fehlt mir.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3275845
ich bin grad dabei, mir einen "Isolationstester" selbst zu bauen, und
hab diese Schaltung verwendet:
http://www.radio-ghe.com/isotest6a.plan.gif
Nun, sie funktioniert nicht, der Sperrschwinger schwingt nicht an.
Bevor ich an meiner Platine herumlöte, wollte ich erstmal die Schaltung
verstehen, und das gelingt mir irgendwie nicht...
Damit überhaupt irgendwas passiert, müsste T1 (BC546) zumindest kurz
leitend werden, dafür braucht er einen Basisstrom. Dieser kann nur über
die linke obere Trafowicklung bzw. über den Ausgang des linken OP
kommen. An dessen invertierenden Eingang liegt eine einstellbare
Konstantspannung, diese messe ich auch (ca. 2.5V bei P1R in
Maximalstellung). Am nicht-invertierunden Eingang liegen 0V, da diese
vom Ausgang abgegriffen wird, und der nach dem Einschalten natürlich
noch nichts liefert.
Wie kann die Schaltung überhaupt funktionieren?
Gast #3275863
Michael Reinelt schrieb:
> Hallo zusammen,
Warum fragst Du nicht den Autor, der das.... ins Netz gestellt hat?
Grüße
MiWi
OP (Firma: Brainit GmbH) #3275919
> Liegt es nur an deinem Aufbau oder verweigert eine Simulation mit
> LTSpice auch den Dienst?
LTspice hab ich nicht, und wenn dann tät ich das auf die Schnelle nicht
auf die Reihe kriegen, das zu simulieren.
Ob Aufbau oder nicht, das ist hier die Frage: Aufbau ist kontrolliert,
um ein paar neuralgische Punkte nachzumessen müsst ich aber erstmal die
Schaltung verstehen.
#3275925
So wie ich das sehe ist am OP + u. - Eingang vertauscht eingezeichnet.
Tausche bitte mal Pin 5 u. Pin 6 vom OP.  Beim einschalten muss der
Ausgang (Pin 7) vom OP erstmal positiv sein sonst kann der
Schalttransistor nicht aufmachen. So wie das jetzt eingezeichnet ist,
ist im Einschaltmoment erstmal keine Ausgangsspannung vorhanden und
damit liegt der + Eingang (Pin6) erstmal auf 0V. Das hat zur Folge das
der Ausgang auch auf 0V liegt, also der Sperrschwinger nicht starten
kann.
Gast #3275961
Bei Sperrwandlern kommts darauf an, dass die beiden Primärspulen den
richtigen Wickelsinn haben, normalerweise mit einem Punkt am
Spulenanfang markiert.
