Vorwiderstand LDR berechnen
leider ist meine kristallkugel z.zt. beim tüv.
mach mal n schaltplan und verrate uns wo /wie du den fotowiderstand
anklemmen willst.
dabei beachten....
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
mfg
Na, du brauchst keinen "Vorwiderstand".
Du möchtest einen Spannungsteiler aufbauen.
VCC-R1-o-R2-GND
      ADC
Jetzt entscheidest du dich:
Soll die Spannung bei Beleuchtung mehr oder weniger werden?
Mehr: Der Fotowiderstand ist R1. R2 ist konstant.
Weniger: Der Fotowiderstand ist R2. R1 ist konstant.
Der konstante Widerstand sollte dem Widerstand des Fotowiderstands in
"Ruheposition" entsprechen. Also einfach mal bei Einsatzbedingungen
messen. Dann kannst du Änderungen nach oben und unten detektieren.
Ach so:
Mit dieser Konstruktion ist die Spannung am ADC in etwa die halbe
Betriebsspannung in "Ruheposition". Wird bei Änderung je nach
Verdrahtung entweder nahe VCC oder nahe 0.
OP
Ich glaube nicht dass das der gleiche LDR ist.
Wenn jemand ne einfache Antwort hat welchen Widerstand ich nehemn kann
dann kann er es sagen.
Ich habe jetzt nur verstanden, dass der Widerstand genau so groß sein
muss wie der LDR, aber das klingt ein bisschen komisch wenn ich bei
diesem LDR 1500kOhm benutzen muss.
Die einfache Antwort war schon dabei:
Kommt drauf an, was du messen möchtest.
Wenn du den Widerstand jetzt gleich dem Widerstand des LDR mitten im
Messbereich nimmst, hast du dort, in der Mitte deines gewünschten
Messbereiches ~50% VCC. entsprechen beim Maximum, wenn der Widerstand
möglichst klein wird durch Beleuchtung ~VCC und ~0V wenn er im absolut
Dunklen steht, da er dann ~500k Ohm hat.
Der LDR hat einen sehr weiten Widerstandsbereich, abhängig von der
Helligkeit.
Den ganzen Bereich kannst Du sowieso nicht (kaum) abdecken, daher nimmst
Du den Vorwiderstand so groß wie Widerstand des LDR bei Deiner
typischen bzw. mittleren Helligkeit, bei der Du arbeiten willst. Dann
kannst Du die Helligkeiten um diesen Wert herum am Besten auswerten.
Das meinte Lukas mit:
Gruß Dietrich
OP
Also ich bei meinem Projekt habe ich einen Geldschlitz gemacht.
Dort sollen nur 50ct rein geworfen werden. Ich habe also den LDR am
Geldschlitz ganz oben, sodass ich weiß dass dort 5oct rein gegangen sind
oder nicht (von der Größe ist das so, Geldschlitz so groß wie 50ct
Durchmesser)
Für das brauche ich das.
Aber jetzt einfach die Antwort, weil ich mir da unsicher bin:
Brauche ich dann wirklich einen 1500kOhm Widerstand?!?!?!
Das wäre schon ein bisschen viel.
Wenn du aus 2m Entfernung mit einer funzeligen LED draufleuchtest,
könnte das ein angemessener Wert sein. Ob der ATmega auf deinem Arduino
vernünftig mit dem Signal zurecht kommt, ist dann eine andere Frage.
Bestimme erstmal die Beleuchtungsstärke bei deinem LDR und dann guck im
Datenblatt, welchen Widerstand der A9060 dabei hat.
Okay, um diesem Elend mal ein Ende zu setzen:
Ich vermute mal, du hast den LDR noch nicht.
Also bestelle dir bspw. 1M5, 750k, 100k, 50k und 5k mit. Dann kannst du
experimentieren, mit welchem du sinnvolle Ergebnisse kriegst. Genaue
Werte recht unkritisch. Alternativ, bestell' dir nen Poti mit. Dann
kannste Zwischenwerte einstellen.
OP
Ok jetzt habe ich mit dem Arduino das mal ausprobiert.
Ich habe es so aufgebaut wie beschrieben mit 1 kOHM Vorwiderstand und
dann programmiert.
Ich habe dann ausgemessen auf dem Serielen Monitor und nun habe ich die
Lösung mit dem Coden.
Mir ging es nur darum wegen der Sicherheit, dass nichts passiert und so.
Also 1 kOhm reichen nicht aber ich hab noch ein paar 1kOhm widerstände
die ich in Reihe schalte und dann kann ich das präziser machen.
Danke
Simon Name schrieb:
> Den LDR hab ich schon, weil ich im Conrad in Stuttgart diesen
> kleinen  gesehen habe.
Wenn man was kleines will, hätte man eine Photodiode jaufen sollen, wenn
man sogar nur schalten will ( ein/aus ) hätte man einen Phototransistor
kaufen sollen, aber heute kauft man ja erst und fragt dann.
