welcher MOSFET (?) als Treiber für RGB-Stripes
OP Persönliche Seite #3276201
ich wollte mir eine kleine Treiber-Platine für RGB-Stripes bauen. Bisher
hab ich immer ULN2803 verbaut, was jedoch nicht die cleverste Variante
ist (zu hoher Spannungsabfall).
Daher würde ich jetzt gerne einen MOSFET oder ähnliches verwenden, nur
ich weiß nicht welchen.
Angesteuert wird das ganze über einen MBI5030. Widerstände ziehen den
Pegel auf +5V, der MBI grounded bei Bedarf.
Der MOSFET sollte also ohne viel Schnickschnack mit TTL-Pegel klar
kommen.
Geschaltet wird gegen GND, der angestrebte Strom sind recht angenehme
1A.
24V -> RGB-Stripe -> MOSFET -> GND   (Strom: 1A)
                       | TTL-Pegel (GND / 5V)
        5V --- R=1k ---|
                    MBI5030 (PWM: 200Hz)
                      GND
Das Problem ist nur das der MOSFET möglichst klein sein soll. Das schöne
an den ULN2803 war das es sie sehr klein gibt und ein Chip ausreichend
für einen kompletten Stripe (2x 3 Treiber zusammengeschaltet und 1x 2
Treiber zusammengeschaltet) war. Bisher konnte ich nur 2 MOSFETs in
einem SOIC8 Gehäuse finden. Gibt es auch Gehäuse in welchen 3 MOSFETs
sind, die meinen Anforderungen gerecht werden? Leider konnte ich bisher
nichts finden :(
Vielleicht hat einer von euch ja einen Tipp für mich ;)
Viele Grüße
Julian
OP Persönliche Seite #3276535
Konrad S. schrieb:
> Der MBI5030 hat da meiner Meinung nach nichts zu suchen.
Wollte nur den "vollständigen" Plan posten ;) Die 200Hz dürften wohl
auch für keinen MOSFET ein ernsthaftes Problem sein, denk ich mal.
Ich dachte mir evtl. könntet ihr mir Tipps geben wie z.B. erhöhe die
Spannung auf 7V und den Widerstand auf 2k dann kannst du den und den Typ
einsetzten.
Konrad S. schrieb:
> IRF7413 30V/13A 18mΩ/4.5V/3.7A SO-8
Ich glaube der ist schon etwas overkill für das was ich vorhab, aber
danke ;) Wenn ich was neues für die warmweißen Streifen baue sieht der
ganz nett aus.
Mich wundert es nur das man nicht 3 MOSFETs in einem Gehäuse findet...
#3276762
> kommen.
Warum? Ein Pullup nach +5V und ein open drain Ausgang(?) ergibt keinen
TTL-Pegel. Ernsthaft: nicht alles was Logikpegel und 5V beinhaltet, ist
TTL.
Und was macht der MBI5030 da? Laut allwissender Müllhalde ist das ein
LED-Driver mit Konstantstrom-Ausgängen. Der kommt also gegen einen
Pullup nicht auf 0V. Nicht mal in die Nähe. Überdies ist der Ausgang
invertiert. Hast du das bedacht?
Ansonsten tut es jeder LL-Fet, der deine Spannung & Strom abkann. Bemüh
halt die parametrische Suche eines Herstellers deiner Wahl.
Das größere Problem dürfte die Wahl des Pullups sein. Damit der FET
schnell einschaltet, muß der Pullup klein sein. Deine 1K halte ich für
grenzwertig. Kommt natürlich auf den FET an, den du verbauen willst
(genauer: auf dessen Gate-Kapazität). Andererseits verbrät so ein Pullup
auch Energie, sollte also auch nicht zu klein sein.
Viel besser wäre ein Treiber mit CMOS-Logikpegel am Ausgang. Da paßt
dann der FET (ggf. mit Angstwiderstand) direkt dran.
XL
OP Persönliche Seite #3276769
Der MBI5030 schaltet doch gegen GND. Wenn der Widerstand 1k ist, ist der
max. Strom 1mA. Der MBI5030 hat zwar eine KSQ eingebaut, aber da nur 1mA
fließt müsste der doch voll durchschalten.
Mit den ULN2803 hat dies zumindest funktioniert.
Axel Schwenke schrieb:
> Überdies ist der Ausgang invertiert. Hast du das
> bedacht?
Dies ist ja nur eine Software-Sache.
Was würdest du mir denn empfehlen? Zwischen MBI5030 und MOSFET noch ein
zusätzliches Bauteil schalten?
#3277082
Nein. Einen anderen IC als den MBI5030. Ich kenne mich mit dem Angebot
nicht aus. Aber es erscheint mir nur logisch daß es außer
LED-Controllern mit Konstantstromausgang (für den Direktanschluß der
LEDs) auch welche geben muß, die einen Nachbrenner-MOSFET direkt
ansteuern können. Die hätten dann einen Gegentakt-Ausgang a'la CMOS.
XL
OP Persönliche Seite #3277168
Was anderes wird schwierig... eigentlich haben alle einen
Konstantstromausgang, wie z.B. die TLC5940 und Verwandten. Ich kenne
eigentlich nur ICs mit KSQ. Forum-Suche half auch nicht weiter.
Der MBI5030 ist auch der einzigste IC, den ich finden konnte, der das
kann was ich will (16bit Auflösung, ohne das der PWM-Bereich zerhackt
wird, also ohne "S-PWM" oder "Advanced PWM"...)
Wenn man im Forum nach "TLC5940 MOSFET" sucht (TLC5940 ist üblicher wie
MBI5030) kann man ihn wohl auch direkt anschließen. Konkret wie das geht
wurde aber leider nirgends gepostet :(
Es muss doch eine Möglichkeit geben... die ULN2803 funktionierten auch
ohne Probleme an MBI5030 und TLC5940 mit dieser Schaltung. Nur leider
bräuchte ich jetzt stärke ICs. Gibt es nicht speziell einen IC um den
Pegel des Signals zu ändern und MOSFET tauglich zu machen?
OP Persönliche Seite #3277881
Das ganze soll später mal etliche RGB-Stripes auf Alu-Schienen
ansteuern, für Party Keller,"Ambiente" Beleuchtung etc. Was sonst noch
so geplant ist keine Ahnung. Daher so universell wie möglich und auch
lieber alles auf 16bit PWM auslegen statt 12bit ;)
Nur leider hab ich keinen blassen Schimmer wie ich die MOSFETs richtig
anschließe oder welcher IC mir helfen könnte MOSFET taugliche Pegel zu
erzeugen :(
Die ULN2803 sind einfach zu schwach/ineffizient...
#3277989
Julian W. schrieb:
> Ich brauch schon ein paar mehr ;) so 40 Stück also mehrere MBI5030
So so. 24V/1A LED-Stripes. Und 40 Kanäle. Also schlappe 1000W
elektrische Leistung. Oder zu gut deutsch: ein Hirnfurz (sorry, das mag
politisch inkorrekt sein, ist aber ehrlich).
Schrumpfe das einfach mal auf eine realistische Größe und deine Probleme
lösen sich in Luft auf. Irgendwo hier kullert Falks ATMega-basierter
DMX512-Controller rum. Der kann schon mal 20 Kanäle.
Überhaupt glaube ich, daß du das Steuerproblem unterschätzt. Ohne eine
standardisierte Ansteuerung (lies: DMX) kriegst du da nix gerissen.
XL
OP Persönliche Seite #3277997
Wer sagt denn das alle Kanäle gleichzeitig benutzt werden und mit dem
maximalen Strom belastet werden? Das würden die Buchsen für den Strom
gar nicht mitmachen.
Konkret bau ich pro "Modul" 2 MBI5030 ein, macht 32 Kanäle. Davon werden
27 für RGB-Stripe Anschlüsse benutzt. Die restlichen evtl. als einfacher
Ausgang für warmweiße Streifen oder ähnliches.
Wenn also alle 9 Stripes in Benutzung sind, sind diese bestimmt nicht 2m
lang sonder nur 30-50cm, die wesentlich weniger Strom brauchen. Evtl.
will ich aber nur schnell für ne Party hinterm Haus Licht haben, dann
Klemm ich einfach drei 2m RGB-Stripes an und einen mit nur warmweißen
LEDs. Die kommen sicherlich an die 1A pro Kanal, aber natürlich mach ich
das nicht auf allen Kanälen ;)
Und jetzt für jeden Kanal einen anderen MOSFET auszusuchen und dann
hinterher aufzupassen wo darf ich was anschließen ist mir zu doof
#3278385
Hm, die üblichen 12-V-RGB-Strips mit 30 LEDs pro Meter brauchen pro
Farbe ca. 1A auf fünf Meter. 24-V-Strips werden wohl sechs statt drei
LEDs in Reihe haben und der Strom halbiert sich bei gleichbleibender
LED-Dichte oder ist gleich bei 60 LEDs pro Meter. Mit den oben genannten
MOSFETs kannst du das eine Ampere pro Farbe (bei 5m) locker schalten. Du
musst da nichts anpassen. Einfach Source an GND, Drain Richtung LEDs,
einen 100kOhm-Pull-Down-Widerstand zwischen Source und Gate und das Gate
an den Ausgang einer geeigneten PWM-Quelle - für Angsthasen über einen
kleinen Gate-Widerstand, sonst direkt. Also kein LED-Treiber wie der
MBI5030, sondern eher ein Mikrocontroller. Ein µC mit 24
16-Bit-PWM-Kanälen wäre beispielsweise der ATxmega64A1, der ATxmega64A3
hat nur unwesentlich weniger Kanäle.
Eine grundsätzliche Überlegung bei so einer Geschichte ist, ob man sich
einen Gefallen tut, wenn man sich einen zentralen Controller mit vielen
Kanälen hinstellt. Von da kann man eben nur mehr oder weniger
sternförmig die Strips anschließen. Lange Leitungen vom Controller zu
den Strips sind keine gute Idee. Aber für einen "LED-Kronleuchter" ist
so ein vielkanaliger Controller schon OK.
Für verteilte - und insbesondere verteilbare - Beleuchtung ist es
besser, wenn jeder Strip bzw. jede nahe beieinanderliegende Gruppe von
Strips einen eigenen Controller erhält. Axel Schwenke hat schon DMX zur
Steuerung genannt.
OP Persönliche Seite #3278938
Konrad S. schrieb:
> Ein µC mit 24
Dafür einen 100 bzw. 64 Pinner aufzulöten finde ich etwas overkill,
preislich sind die auch nicht ganz ohne...
Zudem habe ich noch nie mit ATXMegas gearbeitet.
Und die Fakten sind so schon sinnvoll:
 - 24V => Die meisten meiner Stripes sind 24V
 -  1A => Ich hab auch warmweiße LED Stripes (12V) mit teils 120 LEDs/m
Hier bin ich noch fündig geworden (der TLC5940 ist vom Ausgang her
gleich wie der MBI5030 wenn ich mich nicht täusche)
http://www.adafruit.com/forums/viewtopic.php?f=8&t=35543
> If you want to stick with NPNs, you can run the TLC5940's output through an
> inverter.. the 74*04 and 74*14 come six to a package, are banned, and can
> provide enough current to drive a transistor.
Nur blick ich mit den Datenblätter der ICs noch nicht so ganz durch wie
diese mir bei meinem MOSFET-Problem helfen könnten...
#3279236
Ich bin auch noch auf der Suche nach einem Mikrocontroller mit höchstens
einem Pin. ;-)
Was kostet dich denn der MBI5030?
Interessant ist doch, wie die Kosten des gesamten Systems sind. Die
Kosten eines einzelnen Bauteils sind da oft nachrangig.
Es gibt bestimmt auch andere Mikrocontroller mit vielen PWM-Ausgängen.
Taugt hier genausoviel bzw. genausowenig wie der MBI5030.
Ganz einfach: garnicht!
An sowas wie den MBI5030 oder den TLC5940 schließt du LEDs an, direkt.
Einen MOSFET steuerst du mit einem CMOS-Ausgang an, z.B. mit einem
PWM-Ausgang von einem Mikrocontroller.
