Audio Spektrum mit Wasserpumpen
OP #3276413
vor kurzem bin ich im Internet auf kleine PC-Lautsprecher gestoßen. Die
Rede ist von Assmann/Digitus: http://www.youtube.com/watch?v=h1dbrVJbjjQ
ich möchte hier keine Werbung machen. Die Lautsprecher sind ganz ok aber
der Watersplash effekt ist der der Hammer. Manchmal gehen Sie richtig
gut zur Musik manchmal allerding nicht :)
Jedenfalls hab ich mir schon einige Gedanken gemacht und ich würde gerne
als "kleines" Privat-Projekt eine Spektrumanalyzer mit Wasserpumpen
realisieren. Meine Kenntisse in der Elektronik sind als gelernter
Elektroniker für Geräte und Systeme nicht schlecht, aber doch leider
schon sehr eingerostet.
Um ins Detail zu gehen, würde ich gerne mehrere Frequenzfilter nutzen um
jeweils eine Wasserpumpe pro Filter anzusteuern die das Wasser dem Lied
entsprechend mit viel oder wenig druck pumpt. Ich weis weder wie ich die
verschiedene Frequenzfilter realisiere noch die Ansteuerung :)
Haltet ihr das alles für möglich? wenn ja bitte ich um Anregungen und
Vorschläge :)
Liebe Grüße
Daniel Fi schrieb:
> Hallo,
> Rede ist von Assmann/Digitus: Youtube-Video "DIGITUS ColorSplash Speaker
> (DA-10239)"
Krasse Sache, auf was die Welt alles kommt!
Ich geh mal davon aus, dass die Pumpen im Takt der Musik angesteuert
werden. Doch bis das Wasser dann nach oben kommt, vergeht etwas Zeit mit
Druckaufbau etc. so dass das Wasser eigentlich immer zu spät kommt.
Früher gabs doch solche Lichtorgeln, die den Audiobereich in 3 oder 4
Bänder aufgeteilt haben. Wäre natürlich eine rein analoge Lösung.
Pumpen sind viel zu träge. Hier wird das Wasser aus einem Druckbehälter
per Ventil gesteuert. Du kannst zur Ansteuerung ein normale Licht Orgel
nehmen. Anstatt Leuchtmittel werden die Ventile geschaltet.
OP
Ich dachte schon an eine Lichtorgel allerdings sind das meiner Meinung
nach zu wenig Bände.
Eine analoge Lösung wäre mir sogar am Liebsten, ich hab es nicht so mit
Programmieren und zudem fehlen mir auch die Mittel um was zu
Programmieren.
Kannst du mir erläutern was für Druckbehälter und Ventile du meinst?
ja den elmchan link hatte ich auch schon öfter, soll iegentlich mein
nächstes kleines Projektchen werden.
Aber ich würde einen MSp430 programmieren, da gibt es auch schon fertige
FFTs für, leider hab ich noch nicht genau herausgefunden wie die
fertigen Daten herauskommen, hab aber auch nur minimals Zeit
reininvestiert, also wenn jmd Lust hat da mitzumachen, gerne melden.
Grundidee, FFT abhängig von Auflösung erstmal 5verschiedenfarbige Leds
einzeln ansteuern, Dimmbar über PWM, später eventuell RGB LEDs
bbenutzen, kleines Mikrophon dazu und Zack hat man die Lichtorgel für
Heimanwendungen selbstgebaut, inklusive mindestens 50 Arbeitsstunden und
Geld für Platinen etc :)
