Suche Kühlkörper 30mm x 60mm
OP (Firma: Embedded Microtec) #3276540
ich bräuchte für meine Platine einen Kühlkörper, den ich auf der
Rückseite der Platine befestigen möchte. Die Abmessungen des Kühlkörper
sollten deshalb 30mm x 60mm sein (oder 60mm x 60mm dann schneid ich ihn
in der Hälfte durch).
Kennt jemand Kühlkörper in diesen Abmessungen? Oder gibt es Firmen, die
Kühlkörper auf Maß fertigen?? Das wäre überhaupt noch das beste, weil
ich am idealsten auch noch 2 Bohrungen benötigen würde, damit ich den
Kühlkörper mit der Platine verschrauben kann (sonst müsst ich ihn
kleben).
Danke,
Andreas
#3276565
Wie dick soll der denn sein?
Und Was wilst Du damit kühlen? Die Platine? was sind die anforderungen?
Wieviel Leistung, Temperatur, thermischer Widerstand... Will man
Bauteile kühlen, so befestigt man diese am Besten direkt an dem
Kühlkörper. Diesen kann und sollte man dann natürlich an der Platine
fixieren, damit er nicht das Bauteil abreißt. Aber ein Kühlkörper um die
Platine zu kühlen? Das geht zwar auch, aber dann muß da etwas zwischen
das elektrisch isoliert und gleichzeitig Wärme überträgt. Desweiteren
ist es auch nicht sonderlich effizient. In der Regel werden die Bauteile
heiß und nicht die Platine, sofern nicht gerade hohe Ströme die
Kupferbahnn zu glühen bringen. Da ist es nicht gerade von Vorteil eine
Platine zwischen Kühlkörper und Bauteil als Wärmedämmung einzuplanen.
OP (Firma: Embedded Microtec) #3276592
Dicke ist mir eher mal egal. Ich nehm vorerst mal was ich kriegen kann.
Zu deiner Frage, warum die Platine gekühlt werden soll und nicht direkt
das Bauteil. Es handelt sich um ein QFP48 Gehäuse bei dem rundherum
Kondensatoren platziert sind, die alle gleich hoch bzw. teilweise etwas
höher als das QFP48 Gehäuse sind. Deshalb kann ich nur sehr schwer den
Kühlkörper direkt am Bauteil befestigen. Und ich glaube, dass der Chip
auch so gebaut wurde, dass die Wärme nach unten abgegeben werden soll.
D.h. auf die Platine und auf die Unterseite der Platine.
Die Platine wird auch sehr schön war. Hab mir auch einen
Kermikkühlkörper mit 2mm Höhe aber nur 30mm x 30mm besorgt, den ich auf
die Unterseite geklebt habe. Funktioniert auf jedenfall. Was größeres
wäre mir aber lieber.
Übrigens zieht der Chip bei 0.8V etwa 2A. Deshalb wird alles etwas warm.
@andi_73:
FischerElektronik hab ich schon ein paar mal beim googlen gefunden.
Wusste aber nicht, dass die nach Maß bearbeiten. Danke für den Tipp.
#3278850
Ok, das wären 1,6 Watt. Das wäre noch machbar. Irgendwann braucht man
thermal VIAs um die Wärme durch die wärmeisolierende Platine zu
bekommen.
Was die Bohrungen betrifft... Es gibt da gängige Kühlkörperformate in
der Größenordnung mit gefederten Plastikstiften. Gängig sind da 38 mm
Kantelänge von Kühlkörpern für Mainboardchipsätze von der Stange. Die
reichen völlig aus. Wenn das zu knapp wird liegt es eher amm schlechten
Wärmetransfer durch die Platine (siehe thermal VIAs). Ich vermute aber
daß deine eigene Platte keine üblichen Bohrmaße vorgesehen hat. Für 1,6
Watt sollte es auch eine simple Kupfer oder Aluplatte tun. Diese Platte
muß ja nicht die 1,6 Watt verteilen, sondern nur den Teil der es auf die
Rückseite schafft. Die oOberseite Strahlt ja auch shon einiges davon ab.
Das Layout hat da großen einfluß. Aber das steht vemutlich schon.
