Üble Gerüche
OP #3276936
Vor gut einem Jahr war hier im Küchen-Abwassersrang mal eine
Verstopfung, die dazu führte, daß plötzlich das Waschmaschinen-Abwasser
von zwei Stockwerken höher bei mir im Spülbecken stand.
Jetzt mieft es immer mal wieder vermutlich aus dem Badewannen-Siphon -
auch wenn man kurz vorher Wasser laufen ließ, um wenigstens den Siphon
zu füllen. Die Badewanne entsorgt auch in den Küchenstrang.
Sehe ich das recht, daß dieser Effekt darauf hin deutet, daß irgend ein
labiler Verschluß über meinem Anschluß an die Abwasserleitung sitzt, der
den Druckausgleich über die Entlüftung auf dem Dach behindert und dann
bei Druckschwankungen im Kanalisationsrohr das Wasser aus dem Siphon
saugt?
Persönliche Seite
> saugt?
Das lässt sich reduzieren zu
> ... daß irgendwas den Druckausgleich über die Entlüftung auf
> dem Dach behindert und dann bei Druckschwankungen im Kanalisations-
> rohr das Wasser aus dem Siphon saugt
Ob die Ursache ein "labiler Verschluss" oder einfach eine verstopfte
Be/Entlüftung des Fallrohres ist, kann man am Phänomen nicht festmachen.
Je nachdem, wo und wie der Geruchsverschluss Deiner Badewanne angebracht
ist, kannst Du ja mal den Wasserstand darin überprüfen.
Da Du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, ist das ein Thema, für das die
Hausverwaltung nebst deren Handwerkern zuständig ist.
OP
Ich hab jetzt mal versucht, mit einem Papierstreifen den Stand zu
peilen. Mal sehen, ob das Erkenntnisse bringt.
> Hausverwaltung
Den Job mach ich. WEG in Selbstverwaltung...
Guido B. schrieb:
> Oder die Entlüftung ist verstopft (Tauben).
Nein, das hab ich auf dem Flachdach schon kontrolliert. Es geht schlicht
nicht.
OP
> Urgs. Das ist sozusagen der Systemadministrator-Job außerhalb der
> IT-Branche. Mein Beileid.
Das ist eigentlich nicht so schlimm, die Gemeinschaft hat nur mittlere
Urmenschenhordengröße - da geht das noch. Die Abrechnerei ist natürlich
immer echt Arbeit, aber durch die Etagenheizungen muß man sich nicht mit
Abrechnungsunternehmen, oder ähnlichen Zumutungen rumärgern. Nur
türkische Mieter oder Miteigentümer sind eine echte Herausforderung¹, um
es freundlich auszudrücken, aber mit den anderen gibt es nur wenig
Reibungspunkte, während die Kooperation gut bis sehr gut ist. Sie haben
es zu schätzen gelernt, daß da jemand vor Ort ist, der mit- und
vorausdenkt.
¹) Einer von denen hatte die Stirn, mich als Rassisten zu beschimpfen.
Nun denn, dann bin ich eben ein Rassist, denn Ali kann nicht irren, weil
das kommt im türkischen Weltbild nicht vorkommt und Baden ist sowieso
eine westtürkisch Provinz, die von gottlosen Barbaren widerrechtlich
besetzt wurde.
Das gibt es hier bei mir auch fast jährlich, und ich erlebte es auch
schon in einer vorherigen Wohnung.
Die Fallrohre sind im Durchmesser nicht ausreichend dimensioniert. Wenn
ein Rohrbogen im Keller mal wieder langsam zu geht, wie regelmäßig
immer, fängt es im Erdgeschoß an zu blubbern, wenn in den höheren
Stockwerken der Abfluß betätigt wird. Es hilft dann immer nur noch ein
Rohrreinigungsdienst.
Eine alte Dame über mir fängt dann an, den Küchenabfluß mit einem großen
Klosauger zu bearbeiten. Das saugt dann sofort die Siphons bei mir leer.
Ich sagte ihr mal, sie soll das bitte bleiben lassen.
Aufreißen und erneuern läßt sich hier nichts, Fertigbetonbau. Die Mieter
und Besitzer müßten quasi vorübergehend für so eine Sanierung aus
ziehen.
Ich überlege schon seit einer Weile, den Siphon in der Küche zu
verlängern, damit die Druckunterschiede höher werden könnten, die
Schwelle höher gesetzt wird.
Wenn ich mal unterwegs oder in Urlaub wäre, dann wäre die Gefahr einer
Überschwemmung in der Wohnung sehr hoch. Bei einem Unwetter drückten
sich mal ungefähr 300 Liter Wasser in der Küchenspüle hoch, die ich in
Akkordarbeit mit Eimern aus dem Fenster raus beseitigen mußte. Das lief
auf dem Flachdach ins Entlüftungsrohr, was auch Dachabfluß ist. Zuerst
mal wurde am Anfang des Sturmes der ganze Dreck vom Dach in den Abfluß
gespült, der ihn dann vollständig verstopft. Zwei Wohnungen, wo niemand
zu Hause war, wurden an dem Tag verwüstet, die komplette Möblierung im
Eimer.
Bekannte sagten mir kürzlich, daß ich mir als Mieter da keine Sorgen
machen müßte. Die Gebäudeversicherung des Vermieters bzw. der Verwaltung
müßte da einspringen, wenn in Abwesenheit mal die Wohnung verwüstet
wird, weil es ja als Mieter auch gar nicht meine Privatangelegenheit
ist, sondern Sache des Gebäudes und Besitzern. Dem muß ich aber noch mal
konkret nach gehen, ob das so stimmt. Immerhin zahle ich in den
Nebenkosten Gebäudeversicherung mit. Für selbst verursachte Schäden
mußte ich beim Einzug eine Privathaftpflichtversicherung abschließen,
sonst hätte ich die Wohnung nicht bekommen.
Jemand sagte mir mal, daß es auch Siphons mit Rückschlagventil gibt,
also einer Art Klappe im Rohr. Dem werde ich auch noch mal nach gehen.
OP
Die Gebäudeversicherung weniger, als die Wasserschadensversicherung -
die sie hoffentlich abgeschlossen hatten.
> Immerhin zahle ich in den Nebenkosten Gebäudeversicherung mit.
Mit der Wasserschadensversicherung sollte es genau so sein, denn nur
dann hast DU auch wirklich Versichungsschutz. Wenn dem Mieter diese
Versicherungen nicht berechnet werden, besteht im Zweifelsfall die
Gefahr, daß nur der Schaden des Eigentümers ersetzt wird.
> Für selbst verursachte Schäden mußte ich beim Einzug eine
> Privathaftpflichtversicherung abschließen, sonst hätte ich die Wohnung
> nicht bekommen.
Das sollte eigentlich auch ohne derlei Risiken in der Wohnung
selbstverständlich sein. Haftpflicht ist unverzichtbar.
Nicht unbedingt. Es reicht völlig, wenn irgend ein/e Idiot/in den Inhalt
seiner/ihrer Friteuse ind den Ausguß entsorgt. Das wirkt sehr lange
nach...
Evtl. hilft kochendes Wasser in ausreichender Menge, um den Durchgang
wieder etwas aufzuweiten.
Das schon, aber den Ärger mit dem Schaden und der Neubeschaffung hast Du
trotzdem. Nebst vielleicht nicht gleich entdeckten Schimmelschäden unter
den Dielen etc.
Wer kommt denn bitte auf die blöde Idee, den Überdachentlüfter für die
Dachentwässerung zu missbrauchen?
Das kann eine ganz andere Ursache haben: Wenn der Überlauf der Wanne
ungünstig steht, kann kurz bevor der Überlauf in den Ablauf geht Wasser
stehenbleiben. Haben sich da erstmal essbare Reste angesetzt, wachsen da
Bakterien und bei passendem Luftdruck stinkt das.
Bekommt man in den Griff, wenn man regelmäßig den Überlauf durchspült.
Bekommt man nur ganz weg, wenn man den Überlauf richtet, so dass keine
Pfütze stehenbleibt.
OP
Timm Thaler schrieb:
> Haben sich da erstmal essbare Reste angesetzt, wachsen da Bakterien und
Habe eben mal die Revisionsklappe aufgemacht und nachgesehen: Es ist ein
rechtwinklig vorgefertigtes Plastikrohr dessen waagerechter Schenkel
kurz unter dem Abfluß der Wanne in den Siphon geht. Der waagerechte
Schenkel hat laut Wasserwaage leichtes Gefälle zu Siphon hin und dessen
Ablauf ist geringfügig tiefer, als der Einlaß für den Überlauf - da
sollte dann eigentlich kein Wasser drin stehen können.
Außerdem gibt es Zeiten, wo nichts stinkt und wenn ich den Siphon nach
so einer Stinkattacke flute und ordentlich lüfte, dann mieft es nicht
mehr - zumindest für mein leider wenig richtungsauflösendes Riechorgan.
Aber das mit dem Überlauf durchspülen probier ich mal aus.
OK, dann kann ich jetzt beim nächsten Besuch mal meinen Vermieter darauf
ansprechen. Oder einfacherweise mal einen anderen Eigentümer im Hause,
die müßten das auch wissen.
>> nicht bekommen.
Ja, das sehe ich auch so. Sie kostet jährlich unter 100€, das sollte man
mindestens haben.
> nach...
Heheeee, das hast du bestimmt aus einem früheren Beitrag von mir. Denn
1993 kippte hier mal einer seine Friteuse in den Küchenabfluß aus. Seit
dem bestehen hauptsächlich die Probleme. Der Rohrreiniger sagte mir, die
Fettreste bekäme man so schnell auch mit der Rohrreinigung nie mehr ganz
weg. Eine Restschicht haftet noch immer an den Rohrwänden. Der
Rohrreiniger hat auch für seine Hochdruckdüse nur Kaltwasser zur
Verfügung.
Aber vielen Dank für die Info mit der Versicherung.
> trotzdem.
Ja sicher. Ich sah ja hier die großen Entsorgungscontainer vor dem Haus,
als die Möblierung der zwei schwer geschädigten Wohnungen entsorgt
wurde. Die Bewohner sind bestimmt einen Monat damit beschäftigt.
Na, die ehemaligen Erbauer. Es war bis zum Ende der Abschreibungen ein
sozialer Wohnungsbau, dann wurden die Wohnungen zum Kauf angeboten. Da
wurde gespart, an allem, bis zum Erbrechen. Sowas muß ja nur die
niedrigsten Qualitätsstandards erfüllen.
Uhu Uhuhu schrieb:
> Wenn es Fett ist, dann ist aber eine Generalsanierung der Leitung
> unnötig. Da muß nur mal so ein Klosettieftaucher her, der mit heißem
> Wasser spülen kann.
Das befürchte ich. Der Rohrreiniger macht sich aber bestimmt nicht
mutwillig sein gutes Geschäft kaputt, wenn er jährlich hier wie schon
gewohnt einen neuen Auftrag bekommt.
Aber das ist ein Thema, was ich bei meinem Vermieter auch mal anbringen
könnte. Als Mieter habe ich aber ansonsten leider hier am allerwenigsten
zu sagen, auch wenn meine Meinung richtig wäre.
OP
Dauerabos für Murks sind aber nicht das, was man sich als Vermieter
wünscht - oder legt der die Kosten für den Klosettieftaucher einfach auf
die Mieter um?
Wenn letzteres, würde ich mal auf die Barrikaden gehen und anderenfalls
ist der Vermieter eine Schlafmütze. Wenn ein Hausverwalter mit von der
Partie ist, dann ist es womöglich einer von der Sorte, die man zum Jagen
tragen muß; wer dafür zahlt, ist selber blöd...
Sowas haben wir beim Werkstatt-Waschbecken im Keller. Das Waschbecken
ist zwar immer noch ca. 1.3m über dem Entsorgungsrohr, aber trotzdem.
Die Firma ist Passavant, k.A. ob's die noch gibt. Das einzige Problem an
dem Ding ist nur, dass es durch das kalkhaltige Wasser und die seltene
Nutzung die Klappe gern etwas einkalkt. Dann geht sie nicht mehr auf und
es läuft nichts ab. Das Ding ist aber auch schon grob 50 Jahre alt, mit
etwas Zitronensäure löst sich das wieder...
> es läuft nichts ab.
OK, das ist wartungsbedürftig, und man müßte gelegentlich mal dran,
gängig machen. Aber akzeptabel genug, wenn es mal vor dem schlimmsten
Fall Überschwemmung schützt.
Wenn es beim Wasserablauf komisch "blubbert", und das Geräusch kurz vorm
Ende stark ansteigt, ist das ein Indiz dafür, dass das Entlüftungsrohr
nicht funktioniert, und dadurch der Siphon leer gesaugt wird. Bei mir im
Haus, haben sie in der Küche einfach die Entlüftung " vergessen". Ob das
Absicht war, lässt sich nicht mehr feststellen.(Ein externer Entlüfter
hinter einer Stellwand übernimmt das jetzt) Auch im Bad hab ich manchmal
das leer saugen des Siphons, bedingt, dass das Rohr bis zur Entlüftung
ca. 7m lang ist...
> die Mieter um?
Darf er nicht. Reparaturkosten sind keine Nebenkosten, sondern durch die
Miete gedeckt.
Nur vor akutem Rückdrücken. Die Klappen schließen nie ganz dicht, und
wenn es mehrere Tage Zeit hat zurückzusickern, bekommt das Deine
Küchenspüle auch voll.
Die HT-Rohre sind auch nicht für dauernd anstehenden Druck ausgelegt.
Bei 10m Dachhöhe kommt da 1bar zusammen, wenn jeder Mieter eine
Rückschlagklappe drin hätte. Da sickert das Wasser eben irgendwo anders
in die Wand.
>> ca. 7m lang ist...
Uhu schrabte:
>Wie meinst du das?
Er wird meinen, daß der Staudruck, der hier dann ein Stau-Sog ist, den
Syphon leersaugt, weil es für ihn einfacher ist, als die Luftsäule
im Rohr zu bewegen. Der Staudruck ist ja auch kein Dummer...
MfG Paul
Der schlimme Sturm hier, als ich mal 300 Liter Wasser aus der Spüle mit
dem Eimer aus dem Fenster kippen mußte, dauerte nur eine Stunde, da geht
es.
In einem früheren Haus erlebte ich schon schlimmeres. Im Erdgeschoß war
die Badewanne schon bis über den Überlauf voll. Die alte Oma Mieterin
hatte sich die Hände noch schwer verätzt, und mußte zum Arzt. Sie
versuchte, mit Entkalkungspulver für Kaffeemaschinen in großen Mengen es
wieder frei zu bekommen, und in der großen Panik planschte sie da mit
den bloßen Händen drin herum.
OP
> Miete gedeckt.
Da wäre ich nicht so sicher. Gerade wenn das jedes Jahr gemacht wird,
dann ist es keine Reparatur, sondern vergleichbar mit dem Kaminfeger und
damit Umlagefähig.
Nur wenn die Notwendigkeit erst durch einen Friteusenunfall entstanden
ist, würde ich mich als Mieter dagegen wehren.
> im Rohr zu bewegen.
Das dachte ich mir ja schon, nur bringe ich die 7 cm nicht auf die
Reihe...
Uhu schrob:
>Reihe...
7cm? Es stehen 7 Meter drin. Vielleicht hat jemand Pektin in den Ausguß
geschüttet, weil seine Marmelade nicht geliert ist....
Saublöde Grins
MfG Paul
Paul Baumann schrieb, schrob, schrub im Beitrag #3277951:
> Uhu schrob:
>>Reihe...
> *Saublöde Grins*
> MfG Paul
"7 cm" wäre dann eher verdaulich bedingter Staudruck im Enddarm. Wobei
auch hier von widrigen Winden in Form von lokalen Flatulenzen auszugehen
ist, was das Problem der "üblen Gerüche" erklärt.
