Schaltnetzteil -> Tiefpass -> Linear Regler = Saubere Spannung?
OP #3277088
Hallo Zusammen,
der Titel fasst zusammen, was ich vor habe. Ich habe mir vor einiger
Zeit folgendes Schaltnetzteil bei Pollin bestellt:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D350878B.PDF
Wer den Link nicht klicken moechte:
Ein Schaltnetzteil was fuer einen Fernseher gedacht war mit folgenden
Spannungen: 5V / 3A, 12V / 2A, 24V / 4.5A.
Nun weiss ich, dass Schaltnetzteile aufgrund ihres Aufbaus meist eine
recht hohe Ripplespannung aufweisen. Da ich mit diesem Netzteil auf
kleine Mikrocontroller Aufbauten betreiben moechte haette ich gerne
saubere Spannungen.
Mein Gedanke war es nun einfach einen Tiefpass einzusetzen und dahinter
einen Linearregler einzubauen.
Konkret habe ich noch folgende Bauteile hier:
R = 1.5Ohm, 17W
C = 4400uF, 30V
Damit erreiche ich eine Grenzfrequenz von ~25Hz mit der formel f =
(1/(2PI  R  C)).
Kann das so funktionieren oder uebersehe ich etwas?
Gast #3277098
Ja, den Spannungsabfall an R (bspw. 4,5V bei 3A!) und natürlich die
Drop-Out-Spannung der Linearregler.
Für µC-Schaltungen ist der Ripple unwesentlich.
Gast #3277107
wenn es nur uC dahinter sind, dann brauch man eigentlich keine super
saubere Spannung. Die Bauteile, die du verwenden willst, sind ziemlich
groß. Normalerweise reicht da ein Pi Filter mit Grenzfrequenz 10khz. Da
sind keine riesigen Trümmer notwendig. Also der 4000uF zb.
lg Florian
OP #3277114
Darueber hatte ich nachgedacht.
Bsp. Ich ziehe 1A bei 5V ueber nen 7805, welcher durch die 12V vom SNT
versorgt wird:
Dann muesste der 7805 ca 7V@1A verheizen, das gibt 7W Verlustleistung,
mit einem Kuehlkoerper kann das so grade noch gehen.
An dem Widerstand fallen bei 1A und 1.5R 1.5V ab und somit 1.5W, was bei
den 17W keramik widerstaenden kein problem sein sollte. Aufgrund des
Spannungsdrops von 1.5V muss der 7805 auch nur noch 5.5V@1A verheizen
und somit 5.5W -> verbessert meiner Meinung nach die Situation.
Wenn du noch was anderes meinst, kannst du mich nochmal in die richtige
Richtung stubsen?
Gast #3277140
Der Tiefpass hilft, vor allem als CLC Tiefpass.
Der Linearregler hilft eher weniger, denn geregelt ist die Spannung
schon und die Schaltfrequenz wird vom Linearregler eher wenig gedämpft.
Bei uC-Schaltungen geht aber der Schaltreglerausgang auch so, nur bei
Messanwendungen und Audio muss man dämpfen, und dazu gibt es schon die
AVCC-Beschaltung (also ein Tiefpass) im Datenblatt.
Gast #3277143
kannst auch einen noch einfacheren LC Filter benutzen, dann hast du das
Problem mit dem Widerstand nicht. Da die Spule für gleichanteile ja
keinen bzw nur sehr geringen Widerstand bildet....
OP #3277176
Das ganze soll natuerlich mit bauteilen aus der Grabbelkiste realisiert
werden :)
Ich habe noch ein paar Spulen da 22uH, 47uH, 52uH, alle belastbar mit
max 3A, wenn ich mir jetzt die Gleichung fuer einen LC-Filter 2. Ordnung
anschaue komme ich mit 47uH und 10uF auf eine Grenzfrequenz von ca
~10kHz.
Ist die Bauform der Spule relevant? Also Ringkern / Axial?
Da wirklich ausschliesslich uC schaltungen dran sollen lasse ich die 5V
schiene wie sie ist.
Ich moechte aber auch noch 3.3V und 1.8V haben:
Sollte ich hier die Spannungen vorher filtern oder kommen die
linearregler mit dem 'unsauberen' eingang klar?
Leider habe ich kein Oszi da um den Ripple oder die Schaltfrequenz zu
messen.
Gast #3277279
Also das mit den Filtern hört sich gut an. Ob Ringkern oder Axial kann
ch dir nicht genau sagen. Vielleicht kann ja jemand der davon mehr
Ahnung hat was dazu sagen. Denke es ist recht egal. Gucke, welche den
niedrigeren Serienwiderstand hat.
Also der Linearregler kommt auf jeden fall mit der Spannung klar und
wird das ganze auf jeden Fall verbessern. Dafür ist er ja gemacht.
Vielleicht findest du ja so einen Frequenzgang von dem Linearreagler.
Allerdings wird er die hohen Frequenzen des Schaltnetzteils nicht
blocken. Also für eine saubere Spannung ist der Filter zu empfehlen.
Gast #3277291
Axial ist besser, du willst ja Gleichstrom,
da spielt das Streufeld keine Rolle,
aber die kapazitive Kopplung der Windungen.
Gast #3277391
kommt doch drauf an, wie man "linear" regelt.
Wenn man den übrigen Regler wie 317er benutzen, da macht's kein Sinn.
Ein mit OPV gebauter Linearregler kann wohl viel dämpfen!
#3277640
Naja, auszuregeln ist natürlich der vom Laststrom abhängige
Spannungsabfall über seinem 1R5 Filterwiderstand.
Aber irgendwie ist der ganze Ansatz Murks. Wer braucnt für ein
Mikrocontrollerprojekt 1A? 12V zu 5V ist auch ein viel zu großer
Spannungssprung für einen linearen Regeler, vor allem, wenn man 1A
ziehen will. Und die 1A bekommt man aus einem 7805 sowieso nur mit
idealer Kühlung. Und dafür dann auch noch die Schaltnetzteilkröte
schlucken, nur weil sie da ist?? Das geht heute doch viel eleganter mit
einem LT1766 o.ä.. Diese Teil erlauben oft auch noch einen Softstart.
