#define in einen String eintragen
OP #3277089
Moin,
wie kann ich mehrere #defines nacheinander in einen String oder ein
Array eintragen?
#define expr_1    'A', 'B', 'C', 'D'
#define expr_2    'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J'
#define expr_3    'K', 'L', 'M'
  char *string_1;
  string_1 = "ABCD";
  char *string_2;
  string_2 = expr_1;
  printf("\r%s", string_1); //geht
  printf("\r%s", string_2); //geht nicht
OP #3277109
> lass doch mal das , weg.
Nee, das geht nicht; das Beispiel ist vereinfacht.
Ich muß später Asciis in dez, hex und als gewöhnliche alpanum. Zeichen
eintragen. So etwa:
#define DEF_EraseDisplay    0x03, 0x1B, 'D', 'L'
#define DEF_DisableTouch    0x05, 0x1B, 'A', 'L', 0, 1
Prob ist auch, daß ein 'A' nicht als Datentyp char mit Wert 65 sondern
als 32-bit int mit Wert 65 erkannt wird.
Gast #3277117
> eintragen. So etwa:
warum muss es denn eine define sein? zeigt mal etwas mehr vom dem
Problem. Vermutlich gibt es dafür eine bessere lösung
OP #3277122
Ich hatte das bisher so gelöst:
in main:
unsigned char ctddark90[]  = {0x04, 0x1B, 'Y', 'H', 90};
unsigned char ctddark100[] = {0x04, 0x1B, 'Y', 'H', 100};    //100%
unsigned char ctdcursoroff[] = {0x04, 0x1B, 'T', 'C', 0};    //cursor
off ESC T C 0
unsigned char ctdfont2[]   = {0x04, 0x1b, 'Z','F',2};   //ESC Z F n1
Font 2: 6x8 monospaced
Ich brauche ctddark90[] aber in mehreren Dateien und muß es jedesmal
dort mit extern deklarieren. Schöner wäre aber eine einzige Datei mit
#defines die ich einfach inkludiere wo ich sie brauche.
Gast #3277124
dann schreibe das "extern ctddark90[] " doch in eine Headerdatei, dann
kannst du sie auch inkludieren.
#3277131
Sowas hier geht:
#define STR_HELPER(x) #x
#define STR(x) STR_HELPER(x)
#define EXPR_1    ABCD
#define EXPR_2    1234
#define EXPR_3    "test" STR(EXPR_1) STR(EXPR_2)
#include <stdio.h>
int main()
    char* string;
    string = EXPR_3;
    printf("%s\n", string);
    return 0;
Ob das das ist, was der Themenersteller will? Keine Ahnung.
OP #3277162
Nee, weil das hier:
#define EXPR_1    ABCD
später so aussieht:
#define ctdEraseTouchArea    0x05, 0x1B, 'A', 'L', '0', '0'
Aber die Idee mit den inkludierten externs ist gut; hätt ich mit meinem
verschlafenen Kopp auch selbst drauf kommen können. Ich löt' zu viel und
programmier zu wenig...
#3277166
Token Pasting (##):
The token-pasting operator (##) within a macro definition combines two
arguments. It permits two separate tokens in the macro definition to be
joined into a single token.
hilft das eventuell weiter ?
Gruss
#3277440
Warum nicht
#define ETX "\x03"
#define ENQ "\x05"
#define ESC "\x1b"
#define DEF_ERASE_DISPLAY    ETX ESC "DL"
#define DEF_DISABLE_TOUCH    ENQ ESC "AL01"
DEF_ERASE_DISPLAY ist dann ein String Literal, da der Compiler die
aufeinanderfolgenden Strings ETX ESC und "DL" aneinanderfügen muss, da
sie nicht duech , voneinander getrennt sind.
Die Hilfsmakros ETX ENQ bzw. ESC dienen nur dazu, 'benannte'
Einzelstrings zur Verfügung zu haben, die lediglich aus dem jeweiligen
Zeichen mit einem bestimmten Hex-Wert bestehen.
