TNY176PN defekt - Ersatztyp?
Gast #3277302
Hallo Forengemeinde
Ich habe letztens einen DVB-C-Receiver bekommen, bei dem das eingebaute
Schaltnetzteil aufgegeben hat.
Auf dem Schaltnetzteil ist ein TNY176PN, der regelrecht aufgesprengt
wurde.
Leider scheint es diesen IC nicht mehr zu geben.
Käme ein TNY276PN als Ersatztyp in Frage?
Denn die Leistungsdaten auf der jeweils ersten Seite der Datenblätter
http://dalincom.ru/datasheet/TNY176PN.pdf
http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/tny274-280.pdf
sind z.B. für den TNY176PN und den TNY276PN gleich.
Die Typen TNYx77, TNYx78 und TNYx79 haben jeweils höhere Leistungsdaten.
Sind diese zu einem TNYx76 abwärtskompatibel? Also könnte man statt
einem TNYx76 auch einen TNY79 nehmen? Denn es ist nicht das erste Mal,
wo es hier bei einem Schaltnetzteil diesen "Leistungsschalter-IC"
zerfetzt hatte. Sind die möglicherweise in ihren Leistungsdaten
unterdimensioniert, sodaß man besser einen TNYx79 nehmen sollte?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Gast #3277396
Ja.
Nein, es sei denn du wechselst auch den Trafo.
#3277460
Ich stand auch schon öffters vor dem Problem mit den defekten PowerInt
Reglern.
Wieso muss denn der Trafo mit gewechselt werden, wenn ich einen größer
dimensionierten Regler nehme?
Die Spannungen und Ströme der Schaltungen ändern sich doch nicht?!
Angegeben ist doch nur die maximale Leistung? Oder wird so geregelt,
dass der TNY immer mit seiner maximalen Leistung läuft?
Gast #3277705
Weil der Trafo sonst in Sättigung gehen kann. Dann steigt der Strom so
schnell an, dass die Begrenzung des Reglers kaum eine Chance hat.
Gast #3278126
@ hinz
Danke für die Infos.
Kann ich den TNY176PN einfach durch einen TNY276PN ersetzen oder muß an
der Schaltung dann noch etwas geändert werden? In den beiden
Datenblättern scheint die Beschaltung jeweils gleich zu sein, aber ich
frage lieber euch Experten nochmal.
Dann würde es mich mal interessieren, was die Ursache ist, daß diese
Leistungsschalter regelrecht explodieren.Das scheint ja schon eine
Sollbruchstelle zu sein. Werden die zu heiß oder macht da irgendein Elko
in der Umgebung schlapp, sodaß dann der Leistungsschalter kaputt geht?
Gast #3278258
Nochmal: ja.
Design zu sehr auf die Kante genäht.
#3278282
Das soll heißen, dass die Schaltung zu sehr an den Grenzwerten der
Bauteile (hier der TNY) dimensioniert werden?
Kay hatte oben schon gefragt, was man tun kann um die Schaltung zu
optimieren, dass nicht wieder das selbe passiert. (ohne natürlich die
komplette Schaltung nochmal neu aufbauen zu müssen).
Dann noch eine andere Frage zu dem Thema:
Habe ich eine Chance, nur durch Schaltungsanalyse, einen Ersatztrafo für
eine solches Netzteil zu bekommen?
Hintergrund ist, dass ich ein defektes NT mit einem TNY254 habe, wo der
Übertragertrafo defekt ist, ich aber mit der Bezeichnung, die auf dem
Trafo ist, kein Ersatz finde.
Gibt es sonst noch irgendwelche Seiten oder Dokumente, außer der
Datenblätter, wo ich mich über die PowerInt Regler informieren kann?
Diese werden ja schon sehr häufig verwendet.
Gast #3278807
Ja.
Er hat die Schaltung nicht gepostet, und vor allem den Trafo nicht
vermessen.
Wenn man ihn selbst wickelt...
Solcherlei Regler gibts längst von diversen Herstellern, und Appnotes
gibts auch.
#3279408
D.h. selbst wenn ich eine selbige Platine mit funktionierendem Trafo
bekomme, habe ich keine Chance Ersatz zu bekommen? Auch nicht durch
Messungen in der funktionierenden Schaltung?
Gast #3279409
Die Auswahl an Sperrwandlertrafos von der Stange ist ziemlich gering.
Gast #3280828
@ hinz
Erstmal danke für die konkrete Antwort.
Da muß ich das bei Gelegenheit mal probieren, ob das funzt.
Schon echt sch***e, wennn diese Halbleiter an ihren Grenzwerten
betrieben werden. Das riecht dann förmlich nach einer Sollbruchstelle.
Ob da ein Kühlkörper auf dem IC etwas bringt?
