Zusammenhang Drehzahl Leistung
OP #3277547
Hey Leute,
ich hab mal eine kurze Frage, wusste nicht zu welchem Topic das am
besten passt, darum stell ich es hier rein. Ich hab mir vor kurzem einen
Rohrlüfter gekauft und da dieser etwas zu stark ist jetzt diesen
Drehzahlregler:
http://www.ebay.de/itm/Drehzahlregler-stufenlos-Typ-BSC1-230-V-2A-Schalter-Geblaese-Absaugung-/221170224913?lgeo=1&clk_rvr_id=509533848202&vectorid=229487
was ich mich nun frage, bei den Rezessionen des Verkäuferst steht zu
diesem Regler der negative Kommentar, dass dies kein Drehzahlregler
sondern ein Leistungsregler sei. Kann mir da jemand verklären wie der
darauf kommt? Inwieweit hängt hier Drehzahl und Leistung zusammen, bzw.
Wie funktioniert so ein Drehzahlregler überhaupt?
Danke schonmal
#3277592
Da gibts keinen richtigen Zusammenhang.
Die meisten derartige 'Drehzahl-Regler' sind in Wirklichkeit
Drehzahl-Steller, wenn man es technisch genau nimmt. Denn für einen
echten Regler, müsste es eine Rückmeldung vom Ventilator geben, mit
welcher Drehzahl er gerade dreht und der Regler regelt dann seinen
Ausgang entsprechend nach, um die vorgegebene Drehzahl exakt zu
erreichen.
Die meisten derartige 'Regler' regeln einfach nur ihre Ausgangsspannung
(kann auch in Form einer PWM oder auch in Form eines Phasenanschnitss
sein) nach, so dass der Motor dann mit einer Drehzahl läuft, die sich
irgendwie aus diesem Ausgangssignal und der tatsächlichen Last des
Lüfters ergibt. Der 'Regler' hält dabei das was er produziert konstant,
was nicht unbedingt heißen muss, dass deswegen der Lüfter auch immer mit
derselben Drehzahl dreht.
Dein Auto fährt auch nicht bei einer bestimmten Stellung des Gaspedals
mit einer immer gleichen bestimmten Geschwindigkeit. Dieser 'Regler' ist
so ein Fuss, der immer gleich stark aufs Gaspedal steigt, je nachdem was
du am Drehknopf einstellst. Wie schnell dein Auto dann damit tatsächlich
fährt, hängt zb auch davon ob, ob es bergauf oder bergab geht, oder ob
du noch einen Wohnwagen dran hängen hast.
Aber der Begriff hat sich eben umgangssprachlich eingebürgert. Wohl auch
deshalb, weil Otto-Normalverbraucher mit dem Begriff eines 'Steller'
nichts anfangen kann. Er kann die Drehzahl zumindest grob einstellen
(schnell - mittel - langsam) und wenn ihm die davon läuft, dann dreht er
eben am Knopf nach. Für viele reicht das völlig aus. Zumal es ihm ja
sowieso wurscht ist, ob der Ventilator nun 200 oder 220 U/min macht. Bei
einem echten Drehzahlregler wäre das nicht egal. Wenn da 218 U/min
eingestellt wird, dann dreht der Ventilator dann auch exakt mit dieser
Drehzahl.
#3278077
Eines vorweg, was Karl-Heinz schrieb, ist völlig korrekt.
Leistung ist Drehzahl mal Drehmoment...
Das Wort "Regeln" steht in der deutschen Umgangssprache auch für das
Drehen an Knöpfen, etwa für das, was im Englischen mit "controlling"
gemeint ist (da kontrolliert auch keiner).
Moderator #3278182
Regeln ist regelrecht alles, was regelmäßig und nicht regelwidrig an der
Regelschule gelehrt wird :)
Ich glaube, das ist nicht einmal Umgangsprache, sondern korrektes,
offizielles Deutsch. Zumindest ist das Wort "Lautstärkeregler" im Duden
nicht als "ugs." gekennzeichnet. Ich wüsste ehrlich gesagt auch kein
anderes passendes Wort dafür. "Lautstärkesteller"? Oder
"Lautstärkesteuerer"? Nee, lieber nicht.
Dass Begriffe in Fachsprachen (wie die der Regelungstechniker) eine
spezifischere oder gar komplett andere Bedeutung als in der
Standardsprache haben, ist normal, sollte uns bei der alltäglichen
Kommunikation aber nicht bedrücken.
Gast #3278924
"Lautstärkeregler" - was spricht gegen "Lautstärkeeinsteller" ?
Besonders gut rentiert sich diese 'Einstellung' für
(Verbrecher, wie z.B.) viele Juristen und Politiker:
Erstere leben ausschliesslich davon, die anderen können sich dann immer
gut herausreden:
"Wir haben von Anfang an gesagt, jeder Zug fährt ÜBER Mainz."   ;-)
#3278950
> gut herausreden:
...oder "unter Stuttgart"...
#3279059
Wobei: ich glaub Lautstärkesteller hab ich schon mal gehört.
Aber ist ja auch beim Fernseher bzw. den meisten Consumer-Geräten so.
Helligkeitsregler
Kontrastregeler
Bassregler
Regler für die Balance
Schieberegler
Wie Hannes schon schrub: Wenn man wo drehen oder Schieben kann, dann ist
das ugs. ein Regler und hat per se erst mal nichts mit einem
'Regelkreis' zu tun, in dem eine bestimmte Größe ausgeregelt wird. Der
Tempomat im Auto ist nun mal kein Gestänge, welches bei eingestellten
100km/h eine bestimmte Gassstellung einstellt und sonst nichts.
#3279134
Das Wort 'regeln' wird ja in weiten Bereichen der Sprache verwendet.
Irgendwann wurde es dann halt auch noch verwendet, um ein Fachgebiet der
Ingenieurswissenschaften zu bezeichnen. Die Worte 'Strom' oder 'Kraft'
gab es ja auch schon lange, bevor die entsprechenden Fachgebiete
entstanden.
