Windows 7 hartnäckige Taska beenden
Gast #3277808
Hi
Ich hab gestern eine Festplattenwiederherstellung gedauert. Das ganze
dauert voraussichtlich etwa 5Tage (ist eine 4TB Platte), darum möchte
ich den Computer mal nicht ausschalten.
Heute hab ich mit VNC Software von NoMachine gearbeitet. Seitdem habe
ich bemerkt, dass der PC ständig unter voller Rechenleistung steht. Die
Auslastung kommt hauptsächlich von verschiedene Instanzen des Prozesses
nxservice.exe. Diese lassen sich aber nicht beenden.
Auch im Terminal hatte ich kein Glück. Es erscheint zwar die Meldung
dass der Task beendet wurde, in Wirklichkeit ist er das aber nicht und
läuft unter der selben PID weiter:
C:\Windows\System32>taskkill /IM nxservice.exe /f
SUCCESS: The process "nxservice.exe" with PID 7004 has been terminated.
SUCCESS: The process "nxservice.exe" with PID 7116 has been terminated.
SUCCESS: The process "nxservice.exe" with PID 3972 has been terminated.
SUCCESS: The process "nxservice.exe" with PID 3420 has been terminated.
SUCCESS: The process "nxservice.exe" with PID 8796 has been terminated.
SUCCESS: The process "nxservice.exe" with PID 7200 has been terminated.
SUCCESS: The process "nxservice.exe" with PID 7600 has been terminated.
SUCCESS: The process "nxservice.exe" with PID 7832 has been terminated.
SUCCESS: The process "nxservice.exe" with PID 7692 has been terminated.
SUCCESS: The process "nxservice.exe" with PID 9048 has been terminated.
SUCCESS: The process "nxservice.exe" with PID 6256 has been terminated.
SUCCESS: The process "nxservice.exe" with PID 7332 has been terminated.
SUCCESS: The process "nxservice.exe" with PID 9072 has been terminated.
SUCCESS: The process "nxservice.exe" with PID 5452 has been terminated.
Ich hab nun das Utility von Nomachine deinstalliert, die Tasks laufen
aber trotzdem weiter.
Hat jemand eine Idee?
#3277817
Im Abgesicherten Modus Booten und guten Virenscanner d'rüberlaufen
lassen.
Wenn der nix findet, Rechner auf neuer HDD neu installieren und dann
Daten der alten HDD mit Virenscanner höchster Stufe "retten".
Da is' was Größeres nicht OK!
Grüße und viel Glück Löti
Gast #3277820
> lassen.
hast überhaupt gelesen was er machen will?
Hast du mal unter dienste geschaut ob du dort den dienst einfach beenden
kannst?
Persönliche Seite #3277831
> kannst?
Nur weil das Ding "service" im Dateinamen hat, heißt es noch lange
nicht, daß das auch ein Dienst ist. Wenn es mehrere gleichzeitige
Instanzen gibt, dann ist das kein Dienst, denn Dienste können nicht
mehrfach laufen.
Im Process Explorer mal eine Instanz dieses Prozesses näher ansehen --
der zeigt einem einerseits den Ort, an dem das zugehörige Exe-File im
Dateisystem zu finden ist, andererseits auch Versions- und
Herstellerinformationen, sofern welche in den Resourcen des Exe-Files
enthalten sind, und außerdem, wer es wann aufgerufen hat.
Anhand dieser Informationen lässt sich i.d.R. herausfinden, woher das
Ding kommt, und auch, wie man es wieder loswerden kann.
Gast #3277848
> mehrfach laufen.
dann schau mal auf deinen Windows PC nach svchost.exe das ist auch ein
dienst und er ist mehrfach gestartet. (OK es sind mehrere Dienste aber
das sieht man im Taskmanager nicht)
Gast #3277906
hier steht zwar, dass es ein Service sei:
http://www.windowsvc.com/bbs/board.php?bo_table=windowsvc&wr_id=53457
trotzdem kann ich unter Services den Task nicht finden und somit dort
auch nicht beenden.
nxservice.exe gehört aber zweifelsfrei zu NxClient von NoMachine die im
Grunde doch eine renomierte Softwareschmiede ist. Im Verzeichnis von
NxClient konnte ich leider auch nichts finden womit ich die Prozesse
beenden kann.
Gast #3277927
das ist ein service:
 nxservice
Startup type : Windows Service
Service Name : nxservice
Display Name : NoMachine Service Daemon
Dll path : Not Answered.
Image path : C:\Program Files\NoMachine Server\bin\nxservice.exe
--varpath C:\Program Files\NoMachine Server\var
Current Status : Auto/Stopped
How to disable this service.
Open a command prompt. (Run a command prompt as Administrator in Windows
vista/7/8)
Copy red command line and Paste.
sc stop "nxservice"
sc config "nxservice" start= disabled
How to delete this service.
sc delete "nxservice"
Done.!
Close the command prompt.
Gast #3277929
Starte mal den ressourcenmonitor und schau nach von welchem Prozess die
Forks gebildet werden.
Hast Du schon probiert mit "Prozessstrukturbeenden" also "/t" die Dinger
abzuschießen ?
Solange Du nicht weißt was das ist und vor allem warum und woher die
einzelnen Prozesse kommen gibt's kaum Möglichkeiten, außer wie erwähnt
neu starten und das Recovery anderweitig durchzuführen ...
Remotesoftware kann auch durch falsche Portanfragen aus dem Tritt
kommen, bist Du sicher das nur Du darauf zugreifst ?
Am sichersten ist immer noch ein image auf USB-Stick abzulegen und davon
zu booten.
Persönliche Seite #3277932
Lothar S. schrieb:
> nur ein Virus oder Murks.
Murks aber wird von Virenscannern nicht gefunden.
Beispiel:
Bei einigen Intel-Netzwerktreibern wird ein Dienst namens "UNS" (user
notification service) installiert. Unter XP kann es vorkommen, daß der
Dienst im Sekundentakt in der Registry einen neuen Zweig unter
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
Settings\Digest anlegt.
Das äußert sich darin, daß die Datei c:\windows\system32\config\DEFAULT
immer größer wird. Beim Booten wird dieser Teil der Registry in
irgendeiner Art und Weise verarbeitet, was sich darin äußert, daß das
Booten immer länger dauert. Da dieser Verarbeitungsschritt zwischen
Darstellen des Bootlogos und Aktivieren des Graphikmodus erfolgt, bleibt
also der Monitor schwarz ... was durchaus 'ne halbe Stunde oder länger
dauern kann.
Löscht man den Registry-Zweig (was auch einige Zeit dauert), bootet der
Rechner wieder ganz normal. Bis er dann wieder lang genug gelaufen ist
und UNS die Registry wieder mit wichtigen Informationen gefüllt hat ...
#3277977
Der Rat war ja auch:
Grüße Löti
P.S. Nach Wiederherstellung versteht sich... .
Gast #3278167
So, das Problem hat sich kurzerhand von selbst erledigt. Nach einigem
hin und herprobieren gabs plötzlich einen BlueScreen™. Nach dem Neustart
lief der Task nicht mehr und das Programm selbst wurde deinstalliert.
Nun kann ich den RecoveryProzess wieder von neu starten aber dafür ist
der PC nicht mehr so eifrig.
Thx für die Hilfestellung
p.s. irgendwo beim recherchieren vorhin kam ich zu der Info, dass beim
Starten des Problemtask die Option -nowinkill hinzugeführt wird.
Vielleicht war das der Grund weshalb sich der Task nicht beenden ließ
Gast #3278455
Das Thema ist zwar eigentlich schon abgehakt, aber eins muss ich noch
loswerden...
> lassen.
Das ist ein sehr schlechter Rat...
Sehr viele Viren werden nauch im abgesicherten Modus "gestartet" und
können sich auch dann erfolgreich vor dem Virenscanner verstecken. Somit
ist diese Vorgehensweise von vorneherein zum scheitern verurteilt.
Gute Virenscanner haben nicht ohne Grund eine bootfähige Rescue-CD - die
sollte man im Zweifelsfall auch benutzen.
#3278617
Eben drum:
Der Virenscanner auf einen Rechner ist im allgemeinen aktueller als eine
Rescue-CD. Du hast meine Antwort wohl nicht wirklich verstanden.
Grüße Löti
#3280479
In vielen Fällen nicht mal Viren.
> Grüße Löti
Welche Rolle dabei auch immer der Malwarescanner spielen soll.
> Rescue-CD.
Und trotzdem so schlecht, dass das einzig sinnvolle ist, sämtliche
ausführbaren Dateien zu löschen (braucht ja auch i.A. keiner mehr).
Nebenbei lassen sich natürlich auch bootbare Virenscanner updaten.
Gast #3289276
> Rescue-CD.
Die Scanner auf CD holen sich die aktuellen Daten aus dem Netz, siehe
die CDs von heise
