Welche Kabel für die USA?
OP #3279274
Hallo!
Mein Vater vertreibt als Einzelunternehmer Bäckereimaschinen. Alles im
ziemlich kleinen Stil, also Maschinen für den kleinen Bäcker vorn an der
Straßenecke. Er bietet die Geräte weltweit an und verkauft auch öfters
weltweit. Jetzt hat er eine Anfrage aus den USA. Der Kunde wies darauf
hin, dass er dort nicht seine üblichen H07xxx Kabel verwenden kann.
Nach einiger Google-Suche durfte ich feststellen, dass es ganz und gar
nicht einfach ist, herauszufinden, welche Kabel er denn nun verwenden
darf.
Zum einen geht es um einen kleinen Schaltkasten, ob dort schon intern
ein anderer Draht verwendet werden muss.
Zum anderen kommen aus dem Schaltkasten eine Zuleitung zu einem kleinen
Motor(90Watt, Drehstrom), natürlich die eigentliche Zuleitung für die
ganze Maschine und ein Kabel zu einem Endlagenschalter.
Hat schonmal jemand etwas ähnliches in die USA verkauft und kann mir
irgendwie weiter helfen?
Ich möchte mich schonmal im Voraus für hilfreiche Antworten bedanken.
Dennis
Vielleicht könnte auch das Kabel das kleinere Problem sein:
- Drehstrom gibt es, 220V von Außenleiter zu Außenleiter (könnte man den
Motor auf Dreieck schalten);
- 60 statt 50 Hz, entsprechend höhere Drehzahl, dafür geringeres
Drehmoment, wenn der Motor unverändert bleibt;
- ganz andere Zulassungen;
Um Gottes Willen, ja nicht! Sofern er noch eine Weile Freude an seinem
Geschäft haben will, auf keinen Fall in die USA verkaufen.
Da braucht sich nur einer den Finger an einem Deckel zu klemmen, und
schon ist Dein Vater für den Rest seines Lebens am Abzahlen des
Schadens.
Ernsthaft: Meine Firmenhaftpflicht schließt Ansprüche aus USA und Kanada
von vornherein aus. Warum wohl?
Das andere ist: Wenn ich sehe, mit was für dünnen Käbelchen Geräte aus
den USA versehen sind, kann das nicht so schwierig sein, da was
Passendes zu finden.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Kabel nach UL-Norm hat jeder größere Hersteller im Programm (Lapp, Helu,
igus,...). Die Querschnitte werden in AWG [1] statt in mm² gerechnet.
Bei der Umrechnung muss man aufpassen, in welche Richtung man umrechnet.
Es gilt also nur herauszufinden, welche Querschnitte für welche Ströme
gefordert werden, und was man bzgl. Derating beachten muss.
Zum Thema Haftung ist ja bereits alles gesagt worden. Für einen kleinen
Auftrag würde ich mir so ein Thema nicht ans Bein binden.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
1. Für den Auftrag eine neue Firma gründen,und nach Abschluß der
Lieferung die Firma wieder schließen. Produkte in die USA sichert kein
Versicherer ab.
2. Für E-Geräte in den USA gelten sehr spezielle Vorschriften. Die
üblichen UL und UA Zertifizierungen gelten nicht überall in gleicher
Weise. Etwas, was im County zugelassen ist muss noch lange nicht in der
City zugelassen sein, vom State ganz zu schweigen und umgekehrt. Das
gilt weniger für Consumer-Produkte, ist aber dafür bei Business Geräten
und Installationstechnik ein ernstes Problem.
Außerdem gibt es in Industrial- und Business-Bereich einen ganzen Berg
sehr seltsamer Spannungsebenen.
Die Zuleitung "kann" man dem örtlichen Installateur überlassen wenn man
keine Leitung mitliefert.
Für den Rest der Maschine ist aber nach wie vor der Hersteller
verantworlich - und genau deswegen würde ich kein Gerät in die Staaten
verkaufen - niemals.
Bei einem Großauftrag kann man sich das noch überlegen, dort rechnet es
sich dann vermutlich auch noch wenn man im Vorfeld eine erweiterte
Produktdokumentation macht, die Geräte auf 60Hz umbaut und dann
entsprechende Prüfzeichen einholt.
Bei einer einzelnen Maschine würde ich da die Finger davon lassen!
OP
Der Motor ist nicht das Problem. Da hat er einen guten Zulieferer, dem
er einfach die Spannung und die Frequenz sagt und dann bekommt er den
passenden Motor. Gerade japanische Inseln ist hochinteressant, dort hat
jede Insel ne andere Spannung. Hat aber bis jetzt immer super geklappt.
Thomas W. schrieb:
> Sprich mit dem Vertrieb eures Zulieferers darüber, er kann dir sicher
> Auskunft geben.
Dieser Lieferant hätte wohl irgendwas zum liefern, aber eben immer
gleich einen 500m Bund. Für ein Gerät, wo man vielleicht zwei Meter
insgesamt braucht ist das bisschen viel. Aber stimmt schon, die könnten
garantiert Auskunft darüber geben, welche Kabel geeignet sind.
Ansonsten zwecks Haftung find ich ganz interessant, werde ich ihm mal
erzählen. Vielleicht entschließt er sich ja dann, den Auftrag ganz sein
zu lassen.
Auf jedenfall vielen Dank für eure ganzen hilfreichen Antworten
Dennis
> zu lassen.
In Ergänzung zu meiner ersten Antwort habe ich noch mal die
Adresse von Joerg rausgesucht:
http://www.analogconsultants.com/
Ich denke, Joerg kann auch eine kompetent Antwort geben, ob sich der
ganze Auftrag lohnt. Ich nehme auch an, das er für einen ersten
Anruf nicht gleich eine hohe Rechnung stellen wird. Wenn er noch
einzelne Punkte genauer abklären müsste, geht das aber sicher nicht
mehr kostenlos. Aufgrund der vielen Beiträge, die ich von Ihm schon
in der NG gelesen habe, gehe ich aber davon aus, das er sich mit
dem Thema "Lieferung in die USA" sehr gut auskennt.
Gruss
Harald
PS: Bei einem Anruf bei Ihm an die Zeitverschiebung denken!
