Bytesenderoutine
OP #3279305
Hallo Forum,
ich habe eben eine Funktion zum Senden eines Bytes per IR-LED
geschrieben.
Meine Frage ist:
Wird diese Funktion für jedes Bit in data passend zum Wert des Bits
entweder send_one() oder send_zero() aufrufen?
void send_byte(uint8_t data) {
  uint8_t mask = 0b10000000;
  //We send one extra bit in front to initialize the receiver
  //This bit is discarded, so its value does not matter
  send_one();
  while(mask > 0) { //Check if we've sent all bytes
    if(mask & data) { //Check if current bit is
      send_one();
    } else {
      send_zero();
    mask >>= 1;
Kontext:
Schreibe gerade ein wenig C für eine IR-Datenübertragung. send_one() und
send_zero() senden jeweils ein Bit mithilfe einer IR-LED.
Später soll das ganze dann als Fernbedienung für einen LED-Deckenfluter
dienen. Das kommt dann aber in ein anderes Forum ;)
Auch anderweitige konstruktive Kritik ist erwünscht.
Vielen Dank,
Leonhard K.
#3279310
Warum probierst du es nicht einfach mit etwas anderem als einer IR-LED
aus.
Kable 2 ganz normale LED an deinen µC, die eine steht für 0, die andere
für 1.
Deine sendOne bzw. sendZero änderst du so um, dass sie die jeweilige LED
einschalten, kurz warten und wieder ausschalten (und wieder kurz
warten).
Dann müssen die beiden LED dir die Bits anzeigen. Schön langsam (durch
die Wartezeiten), so dass du mitkommst und die Abfolge kontrollieren
kannst. Sind es 8? stimmt die Bitreihenfolge?
Teil der Entwicklung zum Software-Entwickler ist es auch, dass man sich
Methoden überlegt, wie man prüfen kann, was man da eigentlich
programmiert. Und zwar schon lange vorher prüfen kann, noch ehe das
komplette Projekt fertiggestellt ist.
Das bringt Sicherheit in der Programmierung und eine gute Übung ist es
ausserdem.
Gast #3279314
Ja.
Bsp:
Data = 0b00001111
Jetzt wird  Mask nund Data UND-Verknüpft. So wird jedes Bit in Data von
rechts nach links auf eine 1 geprüft -> falls 1 = send_one, falls nicht
send_zero.
Mfg
OP #3279328
Alles klar, danke für's Feedback ;)
Ich weiss, das Testen zum Entwicklungszyklus einer jeden Anwendung
gehört, bin aber momentan nicht in der Lage, diese Routine zu testen.
Sobald ich wieder einen Atmega in die Hand bekomme, werde ich dies
natürlich tun.
@ich
Hatte ich mir auch so gedacht, doch hatte Denkfehler vermutet. Auch
Danke für deine Antwort.
Der Thread ist hiermit als beendet zu betrachten.
Leonhard Kuboschek
Gast #3279352
Kannst es auch auf dem PC testen:
send_one()
  printf("**1**\n");
send_zero()
  printf("**0**\n");
Ich könnte mich täuschen, aber die Prüfung findet m.E.
von links nach rechts statt...
