Strompuffer 5v 1A 40sekunden
Gast #3279624
Guten Tag
ich möchte eine Spannungsunterbrechung überbrücken.
Ich benötige eine Spannung von max. 5v sowie max.1A und das über max. 40
Sekunden.
Ich habe hier schon viel gelesen und stehe nun vor der Frage ob das
Problem mit Kondensatoren oder einem Akkupack zu lösen ist.
Was könnt Ihr mir empfehlen.
MfG JN
Gast #3279631
Ich habe sowas mal mit nem UltraCap gemacht, dahinter einen Schaltregler
(Step-Up). Setzt man jetzt 1V als maximalen Spannungsfall an, so ergeben
sich min. 40! Sowas hier könnte brauchst du dann:
https://www.distrelec.de/superkondensatoren-hb/powerstor/hb0820-2r5305-r
Ingo
Gast #3279691
kannst du bitte etwas mehr zu den Schaltregler erzählen - die C's haben
ja alle nur 2,5V Spannungsfestigkeit und das ist ja eine ehr
ungewöhnliche Spannung für Schaltregler (zumindest bei
Selbstbauschaltungen) - auch sollte bei solchen Anwendungen der
Wirkungsgrad möglichst hoch sein- was ja nicht so einfach bei geringen
Spannungen zu erreichen ist (?).
Hast du eventuell ein Gesamtkonzept (oder link mit einer
funktionierenden Schaltung mit für einen privaten Bastler beschaffbaren
Bauteilen) ?
Bastler
Gast #3279701
man kann auch 2 von denen in reihe schalten.
Gast #3280034
> Ich benötige eine Spannung von max. 5v sowie max. 1A
> und das über max. 40 Sekunden.
Angenommen man lädt einen Elko auf 45V auf, dann braucht man 1F.
45V/1F sind auch für Goldcaps viel.
Akkus halten nicht ewig, bei LiIon sollte man nicht über 3 Jahre
erwarten, bei Blei nicht über 2 Jahre, bei NiMH nicht über 5 und
bei NiCd nicht über 10.
Bleibt noch die Frage, wie oft so was vorkommen. Es könnte auch
eine Batterie ausreichen, die besseren halten 10 Jahre, wenn
das Ereignis quasi einmalig ist.
Professionelle Hersteller würden als erstes den Strombedarf
reduzieren, zweitens genau ausrechnen, und drittens wohl einen
auswechselbaren NiMH Akkupack nehmen, ob mit Linearregler opder
Schaltregler spielt kaum eine Rolle.
#3280237
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0208301.htm
Vier 100F 2.7V/2.5V Caps in Reihe, welche du auf 5V auflädtst. Falls die
Spannung ausfällt wird dann deren Spannung auf 5V mit einem Boost
Converter auf 5V gewandelt.
Pessimisitsch gerechnet regelt der 3V noch sauber auf 5V bei 1A, d.h.
2V*100F/2A = 100 Sekunden. Eine ganz grobe Rechnung. Vermutlich kommst
du auch mit zwei Caps in Reihe aus.
Gast #3280248
Frank M. schrieb:
> Vier 100F 2.7V Caps in Reihe, welche du auf 5V auflädtst. Falls die
diese müssen aber mal als 1A aushalten, besser 2A. Laut deinem link
können sie maximal 1A.
#3280254
Halten mindestens 6.7A continous current aus: BCAP0100 T07
http://www.mouser.com/ds/2/257/datasheet_hc_series_1013793-1640.pdf
http://de.mouser.com/ProductDetail/Maxwell-Technologies/BCAP0100-P270-T07/?qs=sGAEpiMZZMuDCPMZUZ%252bYl0Dm%252bzJ%2fqFgCB7LtRSvCiLw%3d
Gast #3280322
Na ja, "bis zu 5 Jahre" ist nicht sonderlich überzeugen darauf 10 Jahre
hinzulügen.
Eher wäre eine Angabe "Lebensdauer mindestens 10 Jahre" dafür nötig.
Schliesslich kann "bis zu 5" auch heissen, daß sie nach 1 Jahr kaputt
ist und alles entspricht der Werbung.
