Low-Side-Switch mit diversen Schutzfunktionen gesucht
OP #3279657
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach einem LSS, der leider einige wichtige Kriterien
erfüllen muss. Ich habe schon einige TAGE gesucht und bin kaum fündig
geworden - vielleicht hat jemand ja schonmal die gleiche Erfahrung
gemacht...
Also, hier die Anforderungen:
1.) Low Side (und das ist NICHT änderbar!)
2.) Nennstrom pro Kanal dauerhaft >500mA, aber nicht zu extrem groß (wg.
Leiterbahnbreite)
3.) automatische Abschaltung bei Kurzschluss (Überstrom)
4.) SMD
5.) KEINE Ansteuerung per SPI o.ä. erwünscht/möglich
6.) gute Erhältlichkeit bei mögl. mehreren Distributoren; kein
auslaufendes oder sehr veraltetes Produkt
7.) entweder:
     a) Falls bei Abschaltung bei Überstrom das Bauteil in einen oft
gesehenen "PWM-Mode" geht (automatischer Neustart), dann muss ein
Status-/Flag-Ausgang vorhanden sein (Zur Auswertung/Interrupt). Der
Ausgang MUSS Open Drain o.ä. sein, damit kombinierbar mit mehreren
solcher Ausgänge.
     oder: b) Falls bei Abschaltung bei Überstrom das Bauteil dauerhaft
abschaltet (z.B. bis zur nächsten Eingangsflanke), dann muss nicht
unbedingt ein Status-/Flag-Ausgang vorhanden sein - das wäre aber
dennoch sehr wünschenswert!
8.) mehrere parallele Kanäle sind gut, aber es gilt dabei (2.)
zusätzlich wäre toll:
- Logic-Level-schaltbar (5V)
- Status-/Flag-Ausgang (s. (7.) )
Ich habe schon gesucht bei:
Infineon, ST, Toshiba, Allegro, TI, Maxim, Fairchild, IR, Diodes
(=Zetex), Vishay, NXP
Favorit ist:
-Infineon BTS3408G - der scheint aber noch neu zu sein und ist nicht
erhältlich (habe Infineon kontaktiert)
-International Rectifier IPS042G, dort aber kein Status-Ausgang
Also, falls jemand ne Idee oder noch besser eine Erfahrung mit einem
passenden Bauteil hat, wäre ich sehr dankbar!!
Danke,
Raphi
Gast #3279673
Hallo raphi_44,
schon mal
Raphael B. schrieb:
> Favorit ist:
Wir setzten den BT3408 seit etwa 2 Jahren in Serie ein. Erhältlich bei
Mouser.
rgds
OP #3279695
@6A66
Jo, erstmal danke für die flotten Antworten:)
Also bei mouser habe ich angerufen und die haben mir das gesagt, was man
auch online sehen kann:
Den BTS3408 gibt es als "726-BTS3408G" - der hat aber momentan eine
Hersteller-Lieferzeit von 20 (!) Wochen - und als "726-BTS3408GXUMA2".
Dieser ist bei mouser als "new" deklariert und hat noch gar keine
Lieferzeit angegeben. Bei anderen Distributoren sieht es fast genauso
aus.
Vielleicht war ersterer bei deiner letzten Bestellung noch vorrätig??
Ich hatte gedacht, die lange Lieferzeit käme, weil der IC neu wäre.
Gast #3279714
IPS2041 und IPS1052 hätte ich Dir empfohlen, wovon der ..2041 bei mouser
zu einem stolzen Preis lieferbar ist.
Zur Zeit ist wohl überall Ebbe mit diesen Teilen.
Persönliche Seite #3280024
Was ist mit dem VNL5050?
Deine Anforderungen passen recht gut zur Automotive-Welt. Was spricht
gegen einen Mehrfach-Lowside à la TLE6232 (dessen Distributor-Preis mich
allerdings umgehauen hat)? Du scheinst ja mehrere Ausgänge zu brauchen,
so deute ich jedenfalls deine Aussage bezüglich des Open Drain.
Einschlägige Hersteller: ST, Infineon, Onsemi, ggf. Freescale,
vielleicht auch Toshiba und/oder Renesas.
Und: warum keine Diagnose per SPI? Bei diskreten Bauteilen (eines je
Ausgang) kann ich ja verstehen, dass du nicht ein halb Dutzend Bauteile
an den SPI anschließen willst, aber bei einer integrierten
Mehrfachendstufe hätte ich da keine Bedenken.
Max
Gast #3280084
Hallo Raphael,
so-what. Bauteile haben Lieferzeiten. Ist halt so dass bei Mouser das
Teil anscheinend nicht läuft also hat das Herstellerlieferzeit. 20
Wochen sind nicht außergewöhnlich, kann schon auch mal 30Wochen sein.
Suche einen Distributor der da Menge drauf hat oder frag' bei IFX nach,
die müssten Dir sagen können wer das ab Lager hat.
Der BTS3408GXUMA2 dürfte eine Packagingvariante oder Gehäusevariante
sein (andere Reel?).
BTW: Mouser ist nicht unser Vorzugsdistri, da schau ich meist nur ob das
Teil überhaupt läuft und was es kostet - Alternative Future.
Ja, Lieferzeiten gehen gerade mächtig hoch, nicht nur bei Halbleitern!
rgds
OP #3280172
> Max
Hi Max,
ja, über den VNL5050 bin ich auch heute Vormittag gestolpert! Ich hatte
festgestellt, dass ich bei meiner früheren Suche (auf st.com) einen
schlechten Filter eingestellt hatte und mir deswegen einige Teile durch
die Lappen gegangen sind. Da habe ich mir jetzt nochmal die ganze
OmnifetIII-Serie angeschaut - sehen vielversprechend aus, sind aber zum
Teil z.Z. nicht lieferbar. Habe mir den kleineren VNL5160S5-E als Sample
bestellt (BTW: guter Sample-Service von ST!!).
Der VNL5050 ist aber für meinen Zweck relativ überdimensioniert. Dann
bräuchte ich auch viel zu breite Leiterbahnen.
Es geht im Grunde um die Revision einer Ausgangstreiberstufe, wobei -
wie du dir schon richtig gedacht hast - ruhig mehrere Kanäle auf einem
IC sein können, solange die Strombelastbarkeit stimmt. Momentan erfolgt
weder die Ansteuerung noch die (nicht vorhandene) Diagnose über SPI und
das soll auch so bleiben. Aber ich habe gerade mal in das Datenblatt vom
TLE6232 reingeschaut und es kann sein, dass der SPI nicht genutzt werden
muss. Das wäre natürlich gut. Ich werde mal schauen, wie ich den
möglichst schnell bekomme...
Danke für die Tipps!!
Gast #3280191
Die Breite der Leiterbahnen richtet sich ja nicht nach der
Schaltleistung des FETs, sondern danach, was du an Strom benötigst.
Wegen der kleinen On-Widerstände können heute selbst kleine FETs Ströme
von 10 oder 20A schalten, in keinem Fall kannst du daher die interne
Strombegrenzung als Schutz für deine Schaltung verwenden - die dient
ausschliesslich dem Selbstschutz des FET. Wenn dabei die Möglichkeit
besteht, dass dir die Leiterplatte um die Ohren fliegt, musst du wohl
oder übel selbst eine Strombegrenzung oder Sicherung vorsehen oder eine
Ausgangsschaltung wählen, bei der du den Maximalstrom selbst einstellen
kannst, wie etwa bei Sense-FETs.
Gruss Reinhard
OP #3281123
Martin D. schrieb:
> Ich benutze stets die MCP Reihe von Microchip. Beispiel MCP1415
> Selbst bin ich zwar nicht so genau wie du aber genau genug ;)
> Prüfe bitte selbst nach ob es deine Kriterien erfüllt!
> Berichte kurz was bei heraus kam.
> Gruß Martin
Hi Martin,
habe mir die mal angeschaut. Die erfüllen leider nicht meine
Anforderungen, weil die keine Intelligenz in Form von
Überstromabschaltung, Thermoschutz etc. haben. Ansonsten sind die ja
sehr robust ausgeführt, wie es scheint. Ich suche halt keinen "normalen"
Treiber, sondern etwas, was meist unter dem Titel "smart Switch" o.ä.
läuft. Dabei ist der Name das Programm...
Trotzdem Danke für den Hinweis!
Gruß, Raphi
OP #3281142
m.n. schrieb:
> Vielleicht wäre der BSP76 noch verwendbar:
http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSFFEDE67DB7032C11C1256DF1003EF651?OpenDocument&wg=B2525&refDoc=CMS6EB4B8084072BCB9C12571620029E7F6&kb=BSP76
> Gegen Aufpreis bekommt man den auch bei mouser.
Hallo m.n.,
nee der taugt leider nichts, weil der Punkt 7.a (s.o.) nicht erfüllt:
Er startet automatisch neu, hat aber keine Statuserkennung.
Trotzdem Danke!
Gast #3281167
Ja, ich weiß, darum mein "vielleicht".
Aber den Status kann man am Eingangsstrom ermitteln. Dieser steigt im
Falle einer Überlast von typ. 10µA auf typ. 40µA an und kann als
Spannungsabfall an einem ext. Vorwiderstand gemessen werden.
Ich will Dir in Dein Design nicht hineinreden, aber ich bevorzuge gerne
selbstheilende Treiber. Den IPS1052, der bei Überlast ohne Neustart
komplett abschaltet, hatte ich mal als Ersatz für einen IRF7313
genommen. Damit sollte eine Elektronik mit kleiner kapazitiver Last
(47µF@12V) eingeschaltet werden, was schlicht nicht klappen konnte, weil
die Überstromabschaltung den Treiber lahmlegte.
Das mache ich nie wieder :-)
OP #3281177
> Gruss Reinhard
Hallo Reinhard,
danke für das fachkundige Kommentar!
Ich meinte das so:
Der FET kann bis zu 19A, welche bis zur Strombegrenzung auftreten
können. Auch für diesen (Fehler-)fall müssen die Leiterbahnen ja
ausgelegt sein, weil es in dieser Anwendung darum geht, den Fehlerfall
mit abzudecken und nicht nur den normalen Betriebszustand.
Ok, im nächsten Schritt ist ja klar, dass der Zweig irgendwie
"abgesichert" werden muss: In diesem Fall sogar eine träge G-Sicherung.
Was meinst du:
kann ich dann davon ausgehen, dass der Abschaltstrom der Sicherung
maßgebend für die Leiterbreite ist? Weil erfahrungsgemäß raucht mir ein
IC viel schneller ab, als die Sicherung auslösen kann... Deswegen
tendiere ich dazu, breiter zu dimensionieren und hätte in diesem Fall
gesagt, dass der Strom des FETs dann maßgebend ist.
Gruß, Raphi
Gast #3281303
Ja, ICs sind schnell, auch beim Kaputtgehen. Aber da sind auch viel
kleinere Strukturen beteiligt, für Leiterbahnen müsste eine übliche
Feinsicherung schon ausreichen. Die haben allerdings den Nachteil, dass
man sie im Fehlerfall auswechseln muss, daher ziehe ich wenn möglich
rückstellbare Sicherungen vor (ich hatte schon Steuerungen am Ural und
in Shanghai in Betrieb, da ist ein Servicefall recht aufwändig). Die
gibt es in SMD (z.B. 0805 mit 1A), damit könntest du die Leiterbahnen
jedes Ausgangs schützen, die Bauteile brauchen wahrscheinlich weniger
Platz als ausreichnend dicke Leiterbahnen.
Gruss Reinhard
